Наддув , Механические и турбонагнетатели
Автор темы FIDOman, 9.11.2004, 3:46
#1 FIDOman
FIDOman
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 3:46
Пипл, зацените ссылку и скажите,
реально ли такое же (или типа того) сделать ВАЗу???
http://www.m-a-s-i-k.narod.ru/tyrbonaddyv.htm
А то я в сомнениях..... :?:
FIDOman   Наддув   9.11.2004, 3:46
DIM-06   Блоу должен стоять как можно ближе к турбине до ин...   28.1.2012, 23:22
AccorD   DIM-06, кстати такая же фигня .... Чуть попажит ту...   28.1.2012, 23:28
DIM-06   AccorD, стремно это и не хорошо мне кажется... рег...   28.1.2012, 23:32
AccorD   DIM-06, отпишись тока , интересно :) Мож мне тож н...   28.1.2012, 23:34
RXO   без разницы где его ставить между компрессором и д...   29.1.2012, 9:40
DIM-06   RXO, почему тогда после установки кулера он перест...   29.1.2012, 12:21
Kent12   RXO, почему тогда после установки кулера он перес...   29.1.2012, 14:05
RXO   дело не в успевании, а в скорости реакции на откры...   29.1.2012, 12:55
AccorD   Не совсем в тему , но : каким видам тунинга подвер...   29.1.2012, 18:02
Pugnator   Не совсем в тему , но : каким видам тунинга подве...   29.1.2012, 18:10
Kent12   Не совсем в тему , но : каким видам тунинга подве...   29.1.2012, 18:19
4ydo   AccorD, про обороты не знаю, но повышают давление ...   29.1.2012, 18:11
Pugnator   как и на бензинке. меняют ТНВД, форсунки, турбину,...   29.1.2012, 18:22
AccorD   Kent12, интересуют глупые дизеля , без мозгов :) т...   29.1.2012, 18:29
Pugnator   Kent12, интересуют глупые дизеля , без мозгов :) ...   29.1.2012, 18:47
Sergrey   Kent12, интересуют глупые дизеля , без мозгов :) ...   29.1.2012, 18:57
Pugnator   Глупые дизеля тоже поддаются настройке,только не ...   29.1.2012, 19:07
Sergrey   Это как ковырять стоковую прошивку на стоковом дв...   29.1.2012, 20:10
Kent12   Kent12, интересуют глупые дизеля , без мозгов :) ...   29.1.2012, 20:42
Kent12   Вот это парень из Петербурга хорошо разбирается в ...   29.1.2012, 21:19
Twix   Господа, помогите плиз, никак не могу найти турбок...   5.2.2012, 17:51
Pugnator   Господа, помогите плиз, никак не могу найти турбо...   5.2.2012, 18:29
Twix   Pugnator, в Китай?))) Скорее всего её просто нет.....   5.2.2012, 18:33
1861cc   [b]Pugnator, в Китай?))) Чё сразу в Китай, можно ...   5.2.2012, 19:48
RXO   юзай от 18г. все равно с 1гуано собрано...   5.2.2012, 19:20
DIM-06   У кого какое сцепление стоит на турбо классике? в...   6.2.2012, 10:27
Aheadin   Pugnator, а вот эти насосы бош все внешние? Надо д...   14.2.2012, 16:19
Pugnator   Pugnator, а вот эти насосы бош все внешние? Надо ...   15.2.2012, 11:21
RXO   на 250 лошаков хватает обычного синего бош волгона...   14.2.2012, 18:55
Aheadin   RXO, проще- от волги он не хочет и у него есть ден...   14.2.2012, 21:40
RXO   тогда какие проблемы? валбра внешняя 255л/3бар - 3...   15.2.2012, 10:59
Aheadin   тогда какие проблемы? валбра внешняя 255л/3бар - ...   15.2.2012, 18:46
DIM-06   На втулочной турбине осевой небольшой допустим или...   15.2.2012, 12:24
RXO   до 1мм допустим зазоры уходят только от наличия ст...   15.2.2012, 12:41
DIM-06   Блеа померил слив с турбины сливается 170-190 мл в...   15.2.2012, 19:14
Flint2101   DIM-06, или давление маленькое не мерял давляк на ...   15.2.2012, 19:31
Aheadin   DIM-06, у меня такое же примерно было, после пробе...   15.2.2012, 19:47
RXO   есть погружные. 3500р   15.2.2012, 20:06
DIM-06   Турба тосольная , дунул в подачу она как пробка по...   15.2.2012, 20:52
RXO   ))))) закоксованных турб не бывает))))))) бывает м...   15.2.2012, 20:58
Aheadin   DIM-06, мож в нее очистителя карба накачать? Эта д...   15.2.2012, 21:23
cip   RXO, Как это не бывает? Если масло гавно и горит, ...   15.2.2012, 22:07
AccorD   Aheadin, cip, только по хорошему - снимать турбу и...   15.2.2012, 22:09
cip   И желательно совместить с заменой масла, чтобы зал...   15.2.2012, 22:21
DIM-06   Пролил очистителем карбюратора и раскоксовкой, пот...   15.2.2012, 23:26
Aheadin   DIM-06, ну и забей) на оборотах слив не увеличивае...   15.2.2012, 23:35
DIM-06   на оборотах не измерял хз. но всеравно беспокоит. ...   15.2.2012, 23:53
RXO   тогда эта улитка уже взорвана и лежит давно на св...   16.2.2012, 7:56
DIM-06   магистраль трубка , забор вместо датчика давления...   16.2.2012, 8:31
RXO   что за трубка?   16.2.2012, 8:32
DIM-06   RXO, подбирал в камазомагазе внутр. сечение 3мм ....   16.2.2012, 8:38
RXO   выкинь рестриктор вообще. все равно у тебя давляк ...   16.2.2012, 8:43
DIM-06   RXO, рестриктор рассверлил уже. давку поерю сегодн...   16.2.2012, 8:53
DIM-06   давление масла на ХХ 0,9-1 на 3000 3 очка макс где...   16.2.2012, 14:17
RXO   это по мех манометру?   16.2.2012, 14:35
DIM-06   RXO, да по мех. мало или достаточно? чето литерату...   16.2.2012, 14:46
Classic2106   RXO, да по мех. мало или достаточно? чето литерат...   16.2.2012, 15:14
DIM-06   Classic2106, да, вместо датчика показомера вкручив...   16.2.2012, 15:18
RXO   с головой. В общем должно больше пропускаться чер...   16.2.2012, 15:19
AccorD   RXO, - в проставке до фильтра - в проставке после...   16.2.2012, 15:35
RXO   ))) на сток моторе только 1 место для забора ;) пр...   16.2.2012, 15:38
DIM-06   Да пока езжу короче так. масла должно улитке хвата...   17.2.2012, 20:25
AccorD   DIM-06, всё окэ . У дениса кстати тож минимум 0.8 ...   17.2.2012, 20:58
DIM-06   вжал на 1,2 бара совсем недолго выкрутил 4 в 7 пот...   19.2.2012, 19:21
RXO   как всегда - смесь. если мотор недавно собранный,...   19.2.2012, 19:30
DIM-06   RXO, да проверял смесь по шдк в этом режиме 11,7-1...   19.2.2012, 19:32
Kent12   RXO, да проверял смесь по шдк в этом режиме 11,7-...   19.2.2012, 19:44
RXO   когда проверял? лямду колибровал? форсунки пролив...   19.2.2012, 19:49
DIM-06   RXO, лямбду калибровал, новая. форсунки проливал, ...   19.2.2012, 20:05
RXO   так надо ставить изначально. Или езди не дольше 2...   19.2.2012, 20:10
DIM-06   надо маслофорсы и блок значит под нивский поршень,...   19.2.2012, 21:12
RXO   поршень можно и 79мм. Он до 250сил в любом случае ...   19.2.2012, 21:17
DIM-06   RXO, а какой марки? стояли кострома-вот развалилис...   19.2.2012, 21:19
RXO   развалились они от того, что перегрелись. Нужно бы...   19.2.2012, 22:06
Classic2106   Обратите внимание, те только огневой пояс пострада...   20.2.2012, 5:59
stremnyi   DIM-06, , а у тебя шатуны старого образца стоят?...   20.2.2012, 6:45
Flint2101   DIM-06, , а у тебя шатуны старого образца стоят? ...   20.2.2012, 7:42
DenisVak   с дырками шатуны только на первых моторах 2101 у...   20.2.2012, 8:00
DIM-06   RXO, маслокулер в -15,-30 необязательная вещь имхо...   20.2.2012, 7:41
more   RXO, еслиб форсунка стояла он бы один фиг обгорел...   20.2.2012, 8:40
RXO   ))) тогда меняйте поршни дальше)))) кулер обязате...   20.2.2012, 8:00
Aheadin   Да, у меня ток маслофорсы, поршня пережили езду бе...   20.2.2012, 17:20
DIM-06   маслофорсы поставлю и кулер. но боюсь опять юзать ...   20.2.2012, 19:08
srg_a   маслофорсы поставлю и кулер. но боюсь опять юзать...   20.2.2012, 19:43
cip   DIM-06, Дули 1.4 всё лето, небыло проблем. Мотор о...   20.2.2012, 19:39
AntonP9   маслофорсы поставлю и кулер. так ты сейчас без ...   20.2.2012, 19:46
RXO   cip, сфетофоры эт все фигня. вы на трассу выедете ...   20.2.2012, 19:50
cip   RXO, Да, а кто спорит? Авто делалось на короткие з...   20.2.2012, 19:57
RXO   и в чем прикол дуть 2?) почему не 3 сразу?))))...   20.2.2012, 20:01
cip   RXO, Ну как бэ мощи хотят. Тебя объехать да Роберт...   20.2.2012, 20:08
RXO   делать кому то нех)))) счастье не в килограммах, а...   20.2.2012, 20:11
cip   RXO, Да я согласен с тобой. В этом году то подгото...   20.2.2012, 20:14
RXO   ну учитывая что сейчас я усердно буду заниматься с...   20.2.2012, 20:17
DIM-06   AntonP9, я про МАСЛО кулер. Вот именно что на 40...   20.2.2012, 21:36
RXO   5 соток я же писал уже 100раз кольца - номинальный...   20.2.2012, 21:39
Flint2101   DIM-06, на UM поршнях даже написано что надо делат...   20.2.2012, 22:31
RXO   Не Вань, 6 соток это дохуа сильно. Даже 5 соток - ...   20.2.2012, 22:35
Flint2101   Не Вань, 6 соток это дохуа сильно. Даже 5 соток -...   20.2.2012, 22:52
AccorD   RXO, 6 соток это сток :) смысл меньше то ? Даж по ...   20.2.2012, 22:39
