Наддув , Механические и турбонагнетатели
Автор темы FIDOman, 9.11.2004, 3:46
#1 FIDOman
FIDOman
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 3:46
Пипл, зацените ссылку и скажите,
реально ли такое же (или типа того) сделать ВАЗу???
http://www.m-a-s-i-k.narod.ru/tyrbonaddyv.htm
А то я в сомнениях..... :?:
FIDOman   Наддув   9.11.2004, 3:46
Pugnator   Хм, ну да, действительно интересная задумка. Любая...   24.9.2007, 14:42
мсс   Спасибо. В одной из комплектаций компрессор выдал ...   24.9.2007, 14:47
Samael   мсс, и сколько этот мотор выдал лошадей или хотя б...   24.9.2007, 15:36
мсс   мсс, и сколько этот мотор выдал лошадей или хотя ...   24.9.2007, 15:42
Maxi(RPD)   Вообще абсолютные цифры давления - это ниачом, для...   24.9.2007, 22:44
Ratkov   Вобщем осталось только киты в магазины поставлять...   25.9.2007, 6:16
мсс   Вот интересно, есть продукт который работает (что ...   25.9.2007, 9:48
Maxi(RPD)   Вот интересно, есть продукт который работает (что...   25.9.2007, 10:41
мсс   т.е. ЛЮБОМУ клиенту строите 300сил независимо от е...   25.9.2007, 11:15
Pugnator   Maxi(RPD), Макси, по сути. Что скажеш про наш даун...   25.9.2007, 10:12
Pugnator   Maxi(RPD), для широкой. спасибо...   25.9.2007, 10:55
шуша   че это?   25.9.2007, 12:04
Pugnator   шуша, выхлопная система. от турбины к даунпайпу...   25.9.2007, 13:02
Леушин   подскажите пожалуйста, а под турбо обязательно мен...   5.10.2007, 11:06
Maxi(RPD)   подскажите пожалуйста, а под турбо обязательно ме...   16.10.2007, 15:25
deadcomp   Добрый день! Подскажите а кто нибудь сравнивал...   15.10.2007, 11:16
шуша   deadcomp, надо брать низко оборотистые...   15.10.2007, 15:41
kumir05   А колеектор где заказать можно??? да и по размеру ...   17.10.2007, 12:36
Urri   kumir05, если выпускной - www.passik.ru Размер зн...   17.10.2007, 12:52
Pugnator   Любые, можешь поставить 4 турбины 8N3233 от карье...   17.10.2007, 13:12
kumir05   ну нах эти .... а вот какие Рв применяют при турби...   17.10.2007, 15:21
RXO   kumir05, в середине топа все расжевано Ту олл: кто...   17.10.2007, 15:24
Maxi(RPD)   Ту олл: кто рутс ставил? есть такие? есть, спраш...   19.10.2007, 2:42
RXO   Все подряд: 1. От чего донор 2. Какой конфиг мотор...   19.10.2007, 9:23
Pugnator   http://www.lada.cc/board/index.php?act=att...post...   19.10.2007, 9:44
RXO   форум лады.цц жжет не по-детски! Проще начать ...   19.10.2007, 10:03
Pugnator   Сначала покупаешь компрессор от мотора 1G-GZE и по...   19.10.2007, 10:12
RXO   Pugnator, да, при наличии компрессора остается дел...   19.10.2007, 10:16
Pugnator   Он на фотах и показан Вот как работает система сбр...   19.10.2007, 10:44
RXO   схема видимо не точна. При закрытии дроселя будет ...   19.10.2007, 11:19
mishanya-nw   Pugnator, Это принцип работы блоу офф?? Т.е. на с...   19.10.2007, 11:21
Pugnator   RXO, так оно и есть. На этом приципе все и работае...   19.10.2007, 11:43
Купер   на схеме наверно отсутствует пружина) что-тож долж...   19.10.2007, 12:38
dimasius   а какой принцип работы вестгейта? он соответственн...   19.10.2007, 14:05
Pugnator   Купер, разумеется там есть пружина. Ещё есть систе...   19.10.2007, 14:34
dimasius   Pugnator Спасибо! Вестгейт как-то настраиваетс...   19.10.2007, 15:00
Pugnator   dimasius, бывают разного диаметра канала - 35-50мм...   19.10.2007, 15:28
RXO   Pugnator, еще вопрос возник, неужели привода 1:1 х...   19.10.2007, 20:19
Pugnator   RXO, в самом компрессоре есть редуктор. на фотке 1...   19.10.2007, 20:42
kumir05   В компрессоре есть электро мембрана для байпасса.....   19.10.2007, 23:40
Pugnator   kumir05, че там есть?))) электромуфта? да есть, но...   20.10.2007, 1:38
Samael   Если мне не изменяет память, то за один оборот это...   20.10.2007, 2:12
RXO   Уже нашел, что новый стоит 4300 баксов в экзисте))...   20.10.2007, 9:26
kumir05   т.е. если ставить турбоину..то она будет дуть пост...   20.10.2007, 12:33
RXO   kumir05, cейчас не камменный век! для этого и ...   20.10.2007, 13:33
Pugnator   Вестгейт регулирует обороты турбины, а значит, дав...   20.10.2007, 17:12
kumir05   У ф-зеро не 150 а 120 сил сняли на снеде... т.е. и...   20.10.2007, 17:22
Pugnator   kumir05, конечно можно, только турбина все равно и...   20.10.2007, 18:20
RXO   на самом деле больше работ по установке предстоит....   20.10.2007, 18:48
Pugnator   RXO, а там шкивы, крепления, ремни. кому что проще...   20.10.2007, 19:31
vortek   В Зелике серьёзные пылесосы изготавливают и устана...   21.10.2007, 1:10
Pugnator   vortek, малацы, из термостатов блоуоффы делают htt...   21.10.2007, 15:45
kumir05   ну заварить чугунину можэно...впринципе..... а вот...   21.10.2007, 16:05
RXO   Pugnator, мож это вастгейт? Там же написано ...   21.10.2007, 17:09
Pugnator   RXO, вестгейт из алюминиевого сплава? это что-то н...   21.10.2007, 17:59
kumir05   ят ак понимаю там высокие температуры??...   21.10.2007, 18:31
RXO   наоборот вастгейтт работает с выпускной системой. ...   21.10.2007, 18:38
Samael   Блоу-офф - сбрасывать резко возросшее давление с...   21.10.2007, 19:45
Maxi(RPD)   По поводу F-Zerro. Это как раз один из не удачных ...   22.10.2007, 7:13
RXO   Maxi(RPD), что-то не впечатляют результаты :( 1.Не...   22.10.2007, 9:03
Maxi(RPD)   Maxi(RPD), что-то не впечатляют результаты :( Со...   22.10.2007, 17:07
kumir05   А почему через компрессор то воздух так нагреваеть...   22.10.2007, 9:39
Pugnator   RXO, Газодинамику никто не отменял. Произведение с...   22.10.2007, 10:25
RXO   Pugnator, ну вот я например хочу КН 1,2 на 6000 ты...   22.10.2007, 10:36
RXO   дело не в этом! просто с атмосферы больше сня...   22.10.2007, 18:36
kumir05   И что глвной проблемой этого результата являеться ...   23.10.2007, 9:15
Pugnator   kumir05, если обеспечить нормальную температуру во...   23.10.2007, 9:53
Samael   Ну это не косяки, а побочные эффекты нежелания вкл...   23.10.2007, 12:05
kumir05   тогда скажите как всякие двиганы порш (не ругать) ...   24.10.2007, 20:21
RXO   kumir05, дуют + объем. И не забывай что там изнача...   24.10.2007, 21:28
Samael   kumir05, а как Моторкрафт свой 1.7 до 358 л.с. рас...   25.10.2007, 2:15
kumir05   Ну я понимаю что в дом условиях всего так не расчи...   25.10.2007, 9:44
Pugnator   kumir05, а как точение влияет так сильно? Расточив...   25.10.2007, 10:17
kumir05   А какие турбинки скока дуют???? говорят восновном ...   25.10.2007, 19:41
Pugnator   kumir05, корректней спрашивать, при каком бусте у ...   25.10.2007, 19:50
kumir05   О спасибки!!!   25.10.2007, 21:16
kumir05   27.10.2007, 16:00
Maxi(RPD)   это разве не интеркулер у него был???? это он уж...   27.10.2007, 17:30
kumir05   и опять 120л.с?? Да кстати почему на белой 05 уже ...   27.10.2007, 19:06
Pugnator   kumir05, лучше будет, если это будет турбина, а ин...   27.10.2007, 21:17
kumir05   Ну вот пообщался с Ф-зеро на фрому...и ответ таков...   27.10.2007, 22:17
Maxi(RPD)   на белой абсолтно другой компрессор (наверно даже ...   27.10.2007, 22:26
kumir05   какой компрессор может прокачать больше но 160 сил...   27.10.2007, 22:42
Pugnator   kumir05, от топфуела   27.10.2007, 22:53
kumir05   Pugnator, ????   27.10.2007, 22:56
Pugnator   kumir05, Посередке фотографии виден компрессор, о...   27.10.2007, 23:00
kumir05   вот просматриваю сайт и впринципе не так дорого он...   28.10.2007, 14:13
Pugnator   Вопрос такой. Потребовалось перевернуть компрессор...   16.11.2007, 18:29
Pugnator   Ладно, с болтами разобрались. Может Макси поможет...   24.11.2007, 22:19
Maxi(RPD)   На любом дросселировании блу должен быть закрыт. ...   26.11.2007, 2:35
Pugnator   Maxi(RPD), не более 2000об/мин, все что выше - он ...   26.11.2007, 10:17
Maxi(RPD)   Некоторый помпаж всегда будет....   26.11.2007, 20:39
Pugnator   Maxi(RPD), из-за того, что диффиренс давлений може...   26.11.2007, 21:55
Maxi(RPD)   из за того что на то чтоб открытся клапану время н...   27.11.2007, 3:19
Pugnator   из за того что на то чтоб открытся клапану время ...   27.11.2007, 3:25
Schizo   Шланги не срывает. Машина с заводским ТКР. С байп...   30.11.2007, 16:11
Pugnator   Schizo, на той турбине нет лабиринтного уплотнения...   30.11.2007, 17:16
Schizo   Schizo, на той турбине нет лабиринтного уплотнени...   3.12.2007, 14:01
Ratkov   на фото турбина К03-003 AUDI - VW 5.3.2008, 17:59
Urri   Ratkov, низкий наддув от 1.8T ?   5.3.2008, 18:02
