Сливают бензин!
Автор темы djdenizka, 8.11.2004, 15:26
#1 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 15:26
Народ,тут слышал такую тему,против слива бензина! Типо народ говорит можно в бак какие-то " шипы" поставить,чтоб шланг не проллазил и тогда типо сливать не будут! Кто что про это слышал?
И где бы можно было бы поставить такие если кто слышал?
Круче ВАЗа,только Ваз.
#301 Gradus
Gradus
Сообщение добавлено 31.3.2009, 13:57
поставь крышку на горловину с кодовым замком,
#302 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2009, 19:04
Я уже говорил по поводу кодовой крышки,что срывается за минуту...см.выше
Ride or die...
#303 funt
funt
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2009, 19:44
Пластиковые крышки с замком-ключом тоже бывают разные. Но у всех у них есть неприятности, которые делают их не более, чем украшением.
#304 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2009, 21:41
Главная неприятность от пластмассовых крыжек с замком была у меня. На заправке отказалась открываться , пришлось выламывать отвёрткой.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#305 Rapid
Rapid
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 13:53
Хотелось бы увидеть ваши работы кто как решил вопрос по защите своего бензина, но для начала выложу свою работу.
Слив бензина участится особенно летом (школьники на скутерах в т.ч.). крышки с кодами и ключами все это фуфляндия для выкачивания денег и надежде подарить уверенность в целостности бензина для лохов (я кстати уже 3 крышки поменял).
Подумал, почесал одно место и решил доработать свой бак на ВАЗ 2106. Валялся запасной бензобак (свой снимать не хотелось покашто), так же в гараже валялся амортизатор.
Взял вот эти вещи:Прикрепленное изображение
спилил ушко у амортизатора и большой "стакан) они нам больше не нужны. кстати масло пригодилось смазать петли замки в гараже.
и вот что получилось:
когда спиливал "ушко" у амортизатора то получилось отверстие, которое мне нафиг не нужно было, но решил его оставить, т.к. оно очень тонкое и если захотят через него слить бензин, то придется сливать кислородным шлангом у которого отверстие позволит сливать в час по 100 грамм. Думал его заварить, но сварка прожжет весь амортизатор:
далее я приступил к нарезанию боковых отверстий для заливки а точнее для будущих заправок топливом (ну чтоб бензин поступал)
подравнял напильником все края, избавился от металлической стружки. и приступил к затачиванию "нижней" части бывшего амортизатора, т.е. к "сужению" ее чтобы внутренний диаметр "стакана" уменьшился и он залес в горловину бензобака т.к. амортизатор в диаметре почти равен диаметру горлышка бензобака.
когда я распилил амортизатор пополам (см.выше) то у меня появилась новая запчасть которую сразу же выбрасывать не стоит она еще пригодится (как выяснилось позже) вот она чем то напоминает фалос поршень.Прикрепленное изображение
теперь я вставил заготовку с прорезями в бак, нижней разумеется частью и начал ху@четь кувалдой по ней чтоб она засела по самое горло в бакеПрикрепленное изображение
вот тут то я и не подумал какая полезная вещь которая похожа на поршень, т.к. я стучал по желтой трубке (бывший амортизатор) то из за прорезей она погнулась, но ничего страшного, я в нее вставил тот самый поршень и начал снова ху@четь кувалдой теперь уже по нему. и трубка с прорезями встала на место.
чтобы обезопасить т.е. надежно закрепить трубу в горловине бака я взял молоток и зубило и накернил и расширил саму трубу у основания горловины бензобака вот собственно и все. тут же и результат:Прикрепленное изображение
при моем стремлении все быстро сделать я не расчитывал силу удара при забивании заготовки в бак и основание горлышка немного вмялось, теперь горловина бака немного утоплена в кузов (мне кстати такое расположение крышки бака теперь нравится больше). на всю работу ушло максимум 1 час времени, 2 кружки чая. это вместе с переустановкой бака. ту сквозную дырку можно если что легко заделать бросив туда монетку в 5 рублей, она и закроет дырку. в целом своей работой доволен, но забыл подложить под бензобак резиновую куйню и теперь придется снимать бак еще раз. но это огрехи производства.
Хочу еще добавить то что амортизатор я все же укоротил, а то длинный немного был.
как то "косячно" я картинки вставил. но думаю разберетесь. сейчас чуть позже схожу и замерю получившеюся глубину амортизатора в баке.
Сообщение отредактировал Rapid - 13.4.2009, 15:38
Если в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями...
#306 Rapid
Rapid
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 15:38
померил глубину амортизатора получилось 16,5 см.
ЗЫ: неужели никому не интересна данная идея???
#307 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 20:53
Rapid, довольно интересный способ! главный плюс что обходится без сварки ,т.е. можно не выпаривать бак.
Но рекомендую снять краску с аммора перед установкой, т.к. от бензина она облезет ,ну и будут проблеммы с топливной магистралью.
Сообщение отредактировал лёха turbo - 13.4.2009, 20:55
WWW.CHAR-TUNING.RU
#308 Rapid
Rapid
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 8:54
лёха turbo, я об этом думал (про краску) но поленился ее сдирать. надо как нибудь снять бак и отвинтить поплавок. промыть бак. скорее всего краска уже облупилась.
#309 Free Men
Free Men
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 11:02
Недавно слили 30 литров бензина при этом изуродовали алюминиевую кодовую крышку. В злости поставил на люк концевик и подключил к концевику багажника, на это ушло два пластмассовых концевика (на первом тренировался smile.gif ) и часа три работы. После того как все было сделано и злость прошла в голову пришла хорошая мысль: стоянка машины 30 дней или ночей по 50 руб. = 1.500 руб. умножить на 12 месяцев = 18.000 руб. а бензин 30 литров на 20 руб. = 600 руб. получается выгодно раз, два раза в год чтобы слили чем стояла на стоянке biggrin.gif
#310 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 366 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 11:20
http://fishki.net/comment.php?id=50512
#311 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 13:28
Цитата(JAGUAR @ 14.4.2009, 12:50) *
smile.gif Но сначала надо было бы пробить с ноги... а не разговаривать
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#312 Vityok
  • 30 763 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 13:31
Да, жаль, что не искалечил или не заставил выпить слитый бензин...
#313 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 366 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 15:54
Vityok, Канистра вроде на асфальте осталась.
#314 Vityok
  • 30 763 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 15:55
JAGUAR, уже хорошо, но ведь цель именно наказания - это предотвращение подобных деяний в дальнейшем, причем не только наказуемым, а неограниченным кругом лиц...
#315 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 366 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 16:00
Vityok, Хе. ну конечно надо было ключи вытащить, а потом уже разговаривать. С другой стороны не видно что там происходит - может он кросафчега об руль "приласкал".
#316 Vityok
  • 30 763 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 16:02
+1
Или как-то по другому машину обездвижить.
Плохо приласкал, раз тот уехать смог...
#317 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 22:01
Бейсбольной битой по крыше - её ремонт и окраска будет стоить примерно 40 таких канистр!!!
Кстате номер виден и статью за воровство никто не отменял кажется)))
WWW.CHAR-TUNING.RU
#318 Evgeny vents
Evgeny vents
Сообщение добавлено 13.6.2009, 14:00
Блин, у меня тоже слили бензин ублюдки.
сначала стояла обычная пробка, слили 20л, потом поставил дюралевую с кодовым замком, слили 15л.
пробка с кодовым замком окуратненько открученная, поехал на рынок заменил на другую, может временно поможет.
Очень понравилась идея с мобильным телефоном, когда при открытие лючка срабатывает замыкание на вызов другого телефона, который лежит возле подушки
Очень хочется поймать ублюдков.
Наказание только не придумал еще, в голову лезут самы ужасные вещи... af.gif
но ничего такого естественно не хочется делать, что бы потом писали на меня заяву и приходили ко мне менты или просто потом побили окна
#319 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2009, 16:42
видел делают пробку с дырками и ставят в канал горловины чтоб шланг не вставили, а соломинкой сливать никто не будет
Rapid, аналогично твоему, только потом надо закрепить этот чехол аммо нормально
#320 Vityok
  • 30 763 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 18:54
Так есть более мягкое с точки зрения закона деяние - пристегнуть к забору (или пусть друзья подержат) и обосцать под видеозапись ипальник.
А для избежания этого, во-первых, надо после наказания не отпускать и установить личность.
Ситуацию необходимо разворачивать так, штобы при вспоминании о тебе все районные гопники вздрагивали, а самые впечатлительные непроизвольно делались в штаны.
