Сливают бензин!
Автор темы djdenizka, 8.11.2004, 15:26
#321 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 20:10
Free Men, хоть один сказал умную вещь...
Для себя защиту сделал давно, это очень простая защита, она не требует никаких затрат как по деньгам так и по времени, я бензин всегда вожу в финансовом эквиваленте в кармане...
Вот у меня машина стоит под окнами в полной темноте уже белее года за это время: попытались слить бензин (в баке было от силы 3 литра которые хорошо виднелись лужей возле машины), попытались оторвать колпаки (сломали), и выдернули мафон (сам дурак)...
Думаю купить прожектор небольшой и направить на машину...
А насчёт защиты, самой правильной считаю хорошую сетку в горловине, т.к. так скажем не далеко знаком с менталитетом таких "воров", задача у них нажива а не порча имущества... Поэтому обнаружив преграду в 98% случаев они уйдут к другой жертве... И вполне может быть что тех кто говорит что у них всё взломали и всё равно слили, пасли или просто заметили полный бак на датчике топлива...
ПыСы: И помните что если у преступников задача слить бензин именно с вашей машины, они это сделают что бы вы там не городили...
#322 J84
J84
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2009, 6:13
Как вам такой вариант:
1. Заливная горловина - стандартная пробка, никаких помех и пр.
2. Прозрачный резервуар
3. Крантик
Приехал на заправку, открыл крантик, а в остальное время ничего не сольют ни зальют, а если зальют или засыпят сразу будет видно - т.к. резервуар прозрачный.
#323 maksnikita
maksnikita
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2009, 9:57
и у меня несколько раз сливали, пока парковался как придется. как стал парковаться баком к окнам, проблема исчезла. сливают только у тех, кто баком от окон паркуется.
2 бутылки по 0.5 - баба ягодка опять
#324 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2009, 10:02
слили сегодня полный бак.. почитал тему, подумал.. сходил до радиомагазина и купил геркон и магнит, подключу к сигналке.. посмотрим что из этого выйдет (постараюсь сделать фотоотчет)
#325 SpyV
SpyV
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2009, 11:15
IrBiS1300, не ну ты ****** smile.gif © Димон, наша раша.
#326 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2009, 11:28
а что такого. концевик туда надо еще умудриться впихнуть, а вот как поставить геркон чтоб он при открывании лючка замыкал контакты я придумал.. да еще такое место выбрал что оцепить выйдет только сняв сам лючек af.gif
#327 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 2:22
http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/1281926.html
#328 Eiden
Eiden
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 22:48
А мы вот так сделали Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение. Все равно чаще всего сливают в одном и том же месте.
Заливаем в родной бак ..... (ну тут зависит от фантазии или знаний химии), заливаем все что душа пожелает, и пусть сливают сколько угодно... пару раз сольют, и думаю больше не повадно будет %)
#329 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 21:51
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=5144
#330 Flint2101
Сообщение добавлено 7.8.2009, 14:39
Наднях сделал концевик на лючек бака. Обычный концевик сжать - не хватает силы пружины лючка.
Поэтому я сделал такой вариант:
Нашел случайно мощный магнитик в пластмассовом корпусе, а в корпус впаен болтик, к болтику проводок.
Примагнитил я его так на лючек, чтоб болтик при закрытии лючка прижимался к ограничительному язычку ( в крыле ) из которого я выдернул резинку и зачистил до металла. Т.е. при закрытии лючка, через болт прижимающийся к ограничительному язычку крыла, на проводок подается масса, соответственно при открытии - масса исчезает. ( магнитик на удивление мощьный с трудом отлепляется )
Теперь проблема! Сигнализация срабатывает когда на определенный провод массу подаем. Соответственно у меня машина заорет если лючек закрыть, а не открыть.
Конечно можно подсоеденить через реле, которая без напряжения замкнута, а с напряжением разомкнута.
Но она собака греется и жрет ток аккума, т.к лючек всегда закрыт.
Получилось все это сделать в течении 10 минут, поэтому переделывать не очень хочется и нет времени.
Так вот вопрос:
есть ли что нить подобное такого реле, только чтоб не жрало ток и не грелось?
Может есть волшебный транзистр, который будет пропускать ток через два контакта при удалении с третьего контакта массу? Или еще какя-нибудь алтернатива? bc.gif
Сообщение отредактировал flint-48 - 7.8.2009, 14:42
#331 funt
funt
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 14:49
Ну, на транзисторе можно попробовать так:
Любой n-p-n тарнзистор, например, КТ3102. Эмиттер на землю, коллектор к концевику. Базу через 10кОм на +12. На базу же провод от того места, куда у тебя подается земля когда люк закрыт.
Когда люк закрыт, на базе транзистора земля, транзистор закрыт, сопротивление коллектор-эмиттер бесконечно велико. Открыли люк, земля с базы ушла, транзистор открылся через 10кОм и переходом коллектор-эмиттер "закоротил" концевик.
#332 Flint2101
Сообщение добавлено 7.8.2009, 15:12
Я знал что что-нибудь подобное можно сотварить!
Только вот не будет ли греться этот резистор 10кОМ?
Сообщение отредактировал flint-48 - 7.8.2009, 15:15
#333 funt
funt
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 17:47
Если 10 кОм посадить между "-" и "+" 12В, то на нем будет рассеиваться мощность 0,0144Вт. Резистора даже стандартного типоразмера 0,125Вт будет более, чем достаточно.
#334 bylavert
bylavert
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 17:44
Как-то ночью встал нужду справить, выгдянул в окно, а там пионер ковыряет крышку. Я обрадовался, думаю, сейчас разомнусь. Отвинтил ножку от табурета и пошел. На челе который сливал бенз, потренировался на славу, но не учел, что где-то рядом бродит еще один пионер. В общем тоже отхватил пополной, по затылку, а потом сука пионер еще и ножками попинал. Мораль такова, по осторожней ребята с понерами этими будьте!!!
#335 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 17:49
bylavert, блин, хорошо хоть не инвалидом сделали! Осторожнее надо быть!
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#336 Flint2101
Сообщение добавлено 11.8.2009, 9:27
Если тачка ночью стоит не на асфальте, а к примеру на песке, то взять доску и гвоздей туда 100мм, затем закапываем доску в песок или в грунт рядом с баком, чтоб гвозди торчали из земли. am.gif Пускай сливают...
#337 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2009, 9:33
то выкапываем волчью яму поглубже, после поимки прийти и обоссать aq.gif biggrin.gif
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#338 Flint2101
Сообщение добавлено 11.8.2009, 9:55
bj.gif Hedin 011, +1
Сообщение отредактировал flint-48 - 11.8.2009, 9:55
#339 bylavert
bylavert
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2009, 12:45
переехал на новое место жительство, рядом с частью. Теперь за машину спокоен на 100%, даже на ночь иногда забываю закрыть. Машина стоит во дворе части под круглосуточной охраной.
#340 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 6:27
это была предистория.. геркон я в итоге не поставил, сделал по другому: в месте где пружина к шарниру крышки примыкает сделал простой контакт из медного провода и шайбы отшлифованой (фотки чуть позже будут, все это зацепил паралельно багажнику. первый раз датчик сработал спустя неделю.. вышел, закрыл лючек лег спать... спустя месяц переехал на новое место жительства - сработал на третий день в 12 ночи... вышел закрыл лючек лег спать... особенно отличились в Н. Тагиле, куда я 3 недели назад к сестренке в гости ездил: сигналка в 3 ночи сработала - вышел, закрыл лючек лег спать (оставшиеся 2 ночи не трогали) и последний раз сегодня в 4 утра опять сработала... ток на этот раз пыонеры сами лючек закрыли, вышел проверил - ушел спать... итог: попыток слить бенз - 4: удачных - 0; неудачных - 4.
Вывод: ставьте концевик на лючек бензобака и спите чутко но спокойно, когда залезут - услышите
Сообщение отредактировал IrBiS1300 - 5.11.2009, 7:21
Спасибо сказали: 3
