Установка сигнализации
#61 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2004, 1:55
Думаю приладить сигналку. А для этого надо снимать торпеду или можно через щиток приборов всё сделать? И ещё вот незнаю как подключить её к поворотникам и где найти провода от кнопок в дверном проёме. Когда ставил активатор двери сталкнулся с такой проблемой :oops: виду провод там в проёме резиночка а где дырка (не в двери) из которой должен выходить провод в салон???
mcbomb   Установка сигнализации   12.3.2004, 1:55
Gena   Для подключения сигналки нужна схема её подключени...   12.3.2004, 12:48
pasa   Генина схема идёт в том случае если сигналка расчи...   12.3.2004, 13:16
mcbomb   Схема подключения сигналки у меня есть! Там 1 пров...   13.3.2004, 1:20
pasa   я обяснил в магазине чё надо и они мне дали чё над...   13.3.2004, 1:28
mcbomb   А чтоб активатор поставить как провод провести? Та...   13.3.2004, 2:49
Dmitri   При установке активатора провода тянеш через станд...   13.3.2004, 22:30
mcbomb   Технологическое отверстие под обшивкой двери? В дв...   14.3.2004, 13:13
Dmitri   Под приборной панелью по бокам стоят декоративные ...   14.3.2004, 13:38
mcbomb   А это такие чёрные большие, рядом с полом. Ещё на ...   15.3.2004, 0:27
Ivan99   Я несколько раз сталкивался со случаями когда желе...   25.3.2004, 13:25
bedoon   mcbomb, Там по моему даже две дырки есть, расковыр...   14.5.2004, 9:48
boakaa   Помогите с установкой сигнализации   10.9.2004, 10:10
TER   Если блок управления ЦЗ находится в самом блоке си...   10.9.2004, 13:00
AndreyF   boakaa, а ты уверен что ты вообще активируешь ...   10.9.2004, 13:16
boakaa   Если блок управления ЦЗ находится в самом блоке си...   10.9.2004, 13:32
boakaa   boakaa,   а ты уверен что ты вообще активир...   10.9.2004, 13:41
AndreyF   boakaa, инструкция! на 90 % если есть функция ...   10.9.2004, 14:03
TER   Кстати очень возможно. Сам приёмник сигнала с брел...   10.9.2004, 14:34
boakaa   Ну, так а дальше?......Блин.....Извините, наболело...   10.9.2004, 16:01
AndreyF   дальше - внимательно почитать инструкцию, проверит...   10.9.2004, 16:06
boakaa   дальше - внимательно почитать инструкцию, проверит...   10.9.2004, 16:15
boakaa   Короче, поборол!!! :) Не правильно был прикинут п...   13.9.2004, 17:49
TER   Тут есть варианты, но для классики их мало. Или ра...   13.9.2004, 21:34
Eagle   Добрый день. А у меня другая проблема. Сигналка ес...   14.9.2004, 5:04
boakaa   Тут есть варианты, но для классики их мало. Или ра...   14.9.2004, 16:49
TER   Вообще-то надо читать инструкцию к сигналке. И пос...   14.9.2004, 18:17
Eagle   А на мой вопрос ответьте кто-нибудь пжалста!!!...   15.9.2004, 9:39
misterd-ua   Установка сигнализации   8.11.2004, 10:59
kuzmichoff   Если под шок сенсором подразумевается датчик удара...   8.11.2004, 11:43
misterd-ua   Именно датчик удара - двух уровневый с двумя ручка...   8.11.2004, 11:58
smt   misterd-ua, А Ты его настраивал, как Тебе сказалku...   8.11.2004, 12:12
misterd-ua   настраивал, получается на удар по кузову слабо раб...   8.11.2004, 12:16
smt   misterd-ua, Место на тоннеле вообще является довол...   8.11.2004, 12:21
misterd-ua   то есть переносить никуда не стоит? тогда будем пы...   8.11.2004, 12:31
TER   Попробуй установить на перегородка с мотрным отсек...   8.11.2004, 13:04
smt   Это более лучший вариант, т.к. затруднительный д...   8.11.2004, 13:58
misterd-ua   еще маленький вопросик : сам датчик крепится на го...   8.11.2004, 14:57
TER   Можно - на липучку, можно - винтами, можно всё одн...   8.11.2004, 16:05
kuzmichoff   Самое хорошее место для установки : По левому бор...   8.11.2004, 20:02
smt   Желательно устанавливать по центру авто - так на...   8.11.2004, 20:10
kuzmichoff   тоже согласен, но это немного геморней.......   8.11.2004, 20:24
Volk_53   У меня под нижним краем торпеды есть металическая ...   9.11.2004, 9:32
misterd-ua   Volk_53, скажи пожалуйста конктретнее где именно.....   9.11.2004, 10:15
Volk_53   misterd-ua, Прямо под торпедой, с внутренней сто...   9.11.2004, 11:34
Ser-umka   А посоветуйте, пожалуйста, куда пограмотнее устано...   10.11.2004, 8:43
Forsage06   ударный датчик у меня стоит вообще на пластиковой ...   24.11.2004, 11:56
Forsage06   я у себя тоже зае..лся эти дырки искать и протащил...   26.11.2004, 14:37
triker   Если уж совсем невмоготу, можно использовать такой...   26.11.2004, 14:51
eXPensive   Установка сигналки   18.12.2004, 2:27
drift   короче в сервисе монтаж сигналки от 500 рублей..да...   18.12.2004, 3:29
Дядявася   от тысячи...так пройдись по сервисам... или ты ...   18.12.2004, 3:29
kuzmichoff   1500-2000   18.12.2004, 3:57
TER   У меня есть опыт установки сигналки с демонтажом с...   18.12.2004, 15:36
kuzmichoff   eXPensive, Похоже ето твоя первая тачка! Ни чег...   18.12.2004, 17:48
Shurik   Я ставил тоже сам. друган отдал старую сигналку, в...   18.12.2004, 20:12
NoFear   Летом тож надо ставить сигналку, а то все без нее....   19.12.2004, 10:26
MaCCape   Shurik, так попробуй определи где сервис хороший,...   20.12.2004, 12:02
Night_rider   Сам ставил на 2102. Вообще без проблем....   20.12.2004, 14:26
djdenizka   Я вот лично при помощи подсказок TER сам полностью...   20.12.2004, 15:08
MaCCape   djdenizka, согласен, что все можно сделать самому...   20.12.2004, 16:40
Night_rider   Первый раз ставил где-то часа 4 не больше. При том...   20.12.2004, 23:41
Sam_2106   Mongoose Immobilizer   9.1.2005, 13:16
TER   Стандартная инструкция для всех сигналок. 1. Ну т...   9.1.2005, 13:55
Sam_2106   TER, На счет лики я подумал, что пусть в топе буд...   9.1.2005, 14:25
TER   Сэм, почти все ответы ты найдёшь тут: http://www.v...   9.1.2005, 15:15
Sam_2106   TER, Ну Вопросы скорее всего появятся при установ...   10.1.2005, 15:32
TER   2 провода? Если так, то минус - на корпус, а плю...   10.1.2005, 17:00
Sam_2106   TER, написано + 2 а :) это есть гуд...   10.1.2005, 18:15
Sam_2106   TER, На счет длинны концевика, На классике в дверя...   11.1.2005, 12:30
TER   В принципе, у всех тачек концевик срабатывет чуть ...   11.1.2005, 12:44
Sam_2106   TER, На счет сигналки, я не нашел на ней опазнават...   11.1.2005, 19:42
TER   Прошу пардон, не понял суть вопроса. Какая сигналк...   13.1.2005, 22:38
Sam_2106   Я имел в виду Сирену, Я ее на сигнал ставил, а теп...   14.1.2005, 15:01
BVA   Купил клапан перекрытия бензопровода электромагнит...   14.1.2005, 15:24
smt   Лукчше сделать дополнительно к сигналке как прот...   14.1.2005, 18:47
BVA   Наверное на этом и останавлюсь. Спосибо...   14.1.2005, 18:52
TER   Я тоже себе его(клапан бензиновый) купил, тоже дум...   14.1.2005, 19:21
smt   От того, что увидыт иль нет - очень много фактор...   15.1.2005, 14:15
Sam_2106   TER, Это куда? И только на поворотники можно? ...   16.1.2005, 11:01
Sam_2106   И нз но, отпирание, запирание, они короткие, а их ...   16.1.2005, 11:06
eXPensive   Гаража нет( Тады вопрос сразу: 1. Какую сигналку...   17.1.2005, 1:52
eXPensive   kuzmichoff, Во Фруннзенском, Купчино, Бухарестск...   17.1.2005, 5:20
eXPensive   Мне предлагали с демонтажом старой и установкой но...   17.1.2005, 5:28
Sam_2106   TER, блин раньше не мог поставить ,т.к Были соревн...   22.1.2005, 20:12
TER   Разрывай не силовой провод, зелёненький, идущий на...   22.1.2005, 21:03
Sam_2106   TER, т.е надо разорвать тот от которого не идет зе...   22.1.2005, 21:06
TER   Как раз зелёный и рви! :lol:   22.1.2005, 21:22
Sam_2106   Сразу не запахала, TER, Isq включи...   24.1.2005, 22:41
TER   Сорри, ICQ под внутренним IP на ADSL не пашет... ...   24.1.2005, 22:53
Sam_2106   А почему? у меня когда пишет я комп перегружаю, и ...   24.1.2005, 22:57
BVA   Датчик удара   30.1.2005, 22:42
djdenizka   Если 2 крутяшки на датчике удара то обе по середин...   30.1.2005, 22:52
Sasha   BVA, я себе прикрутил на тоннель кардана под перед...   30.1.2005, 22:52
BVA   Так в том то и проблемма что оба регулятора выкруч...   30.1.2005, 22:58
Sasha   BVA, а ты попробуй на саморез прикрутить( если ест...   30.1.2005, 23:01
Togliatti_21043   Датчики удара на разных сигналтзациях разной чувст...   31.1.2005, 19:57
BVA   Проблему уже решил, просто поменял датчик на друго...   31.1.2005, 22:12
Diver   BVA, я себе прикрутил на тоннель кардана под перед...   1.2.2005, 14:02
Vityok   Мне профессиональный установщик рассказывал, что д...   1.2.2005, 14:16
