Установка сигнализации
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Думаю приладить сигналку. А для этого надо снимать торпеду или можно через щиток приборов всё сделать? И ещё вот незнаю как подключить её к поворотникам и где найти провода от кнопок в дверном проёме. Когда ставил активатор двери сталкнулся с такой проблемой :oops: виду провод там в проёме резиночка а где дырка (не в двери) из которой должен выходить провод в салон???
#21 AndreyF
Сообщение добавлено 10.9.2004, 16:06
дальше - внимательно почитать инструкцию, проверить не отключена ли сирена ( во многих сигналках отключается), активирована ли функция постановки на охрану и т.д..
при условии что эти функции вообще присутствуют, все правильно подключено и сигнализации исправна
#22 boakaa
boakaa
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2004, 16:15
Ок. Спасибо. Сегодня покавыряюсь, дальше отпишу, как и что.
Пепелац без гравицапы куча металла
#23 boakaa
boakaa
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2004, 17:49
Не правильно был прикинут провод "на зажигание". Про то что были перепутаны провода на самом замке -- "розовый" с "коричневым" я вообще молчу. smile.gif
А так кинул на "15" клемму и все пошло как надо.
Из доработок было зделано еще вот что. Доработка двуплечевых рычагов в задних дверях (те что под кнопками), а то не работали активаторы. Менять провода на более толстого сечения было лень, попробовал сначала поработать с рычагами -- получилось.
#24 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2004, 21:34
Тут есть варианты, но для классики их мало. Или размыкай цепь стартёра, или провод, идущий к катушке зажигания. Другого, в принципе, нет, если у тебя не БСЗ. Тогда можешь изголяться с проводами коммутатора и датчика Холла.
#25 Eagle
Eagle
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2004, 5:04
Добрый день. А у меня другая проблема. Сигналка есть (Monggose TT), работает. Купил дополнительно купил датчик объема двухуровневый. Так вот куда его лучше всего в девятке поставить? За ручником места нету, на крышу кверх ногами нельзя, а то глючить будет. ??? Как лучше всего поставить? Подскажите пожалуйста. Заранее бооольшое спасибо.
#26 boakaa
boakaa
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2004, 16:49
И на стартер и на катушку идут довольно толстые провода.
А с сигналки проводок уж очень тоненький. Бросать его через рыле?
Если да то через какое? В смысле маркировки. И есть ли возможность бросить оба на одно реле или надо отдельно?
#27 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2004, 18:17
Вообще-то надо читать инструкцию к сигналке. И посмотреть, какое там встроено реле на силовой выход блокировки. У меня 30А. Этого достаточно, чтобы разорвать красный провод, идущий от замка зажигания на реле включения стартера (а оно в свою очередь 30А). А уж провода, идущие к катушке - и подавно (если ты, конечно, не хочешь рвать высоковольтник :mrgreen: ). Если реле не встроено, то подключайся выходом блокировки к обмотке обычного реле(клеммы 85,86,87,30), а её другим концом в зависимости от того, что появляется на этом выходе при включении сигналки, кидаешь на + или -. Разрываемую цепь пускаешь через это реле.
#28 Eagle
Eagle
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2004, 9:39
А на мой вопрос ответьте кто-нибудь пжалста!!!
#29 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 10:59
Подскажите кто знает : где лучше всего разместить шок - сенсор в салоне авто, а то поставил на тоннель между сидушками и он от проезжающих и хлопающих дверями машин (рядом) срабатывает, а удар по кузову чувствует слабовато :roll:
#30 kuzmichoff
kuzmichoff
Сообщение добавлено 8.11.2004, 11:43
Если под шок сенсором подразумевается датчик удара...
Тоего нужно устанавливать на металлическую поверхность ( желательно вертикально, если от старой сигналки, где в роли датчика пластинка , но таких уж помоему мало встречается).
Если датчик двух уровнвый ( на коробочке два винтика для регулировки ) , то можно , крутя эти винты, настроить уровень чувствительности датчика.
Один винт там - предупреждение ( 1 уровень ) Второй главная атака ( 2 уровень ).
Ну первый сробатывает при слабых вибрациях, второй при сильных ударах.
Вроде все, добавления и исправления приветствуются.
#31 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 11:58
Именно датчик удара - двух уровневый с двумя ручками и двумя лампочками стоит на металле тоннеля но от ударов слабо срабатывает может его гдето на передней панеле моторного отсека ставить лучше?
#32 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 12:12
misterd-ua, А Ты его настраивал, как Тебе сказалkuzmichoff,
#33 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 12:16
настраивал, получается на удар по кузову слабо рабатывает о на вибрацию от хлопнувшей рядом двери лучше :roll: я вот и думаю может его перенести кудато в более чуствительное место с туннеля ..
#34 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 12:21
misterd-ua, Место на тоннеле вообще является довольно-таки оптимальным и распростаненным явлением при установке!
#35 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 12:31
то есть переносить никуда не стоит? тогда будем пытаться настроить...
#36 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 13:04
Попробуй установить на перегородка с мотрным отсеком за торпедой по центру кузова. Потом настрой, должно быть неплохо.
#37 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 13:58
Это более лучший вариант, т.к. затруднительный доступ к самому датчику, что "хуже" для угонщиков........
#38 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 14:57
еще маленький вопросик : сам датчик крепится на голый металл кузова или нет, а то в комплекте есть липучка двусторонняя по размеру подходит под датчик, может его клеять надо на нее???
#39 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 16:05
Можно - на липучку, можно - винтами, можно всё одновременно. Главное чтобы держалось накрепко.
#40 kuzmichoff
kuzmichoff
Сообщение добавлено 8.11.2004, 20:02
Самое хорошее место для установки :
По левому борту снимаем ковры ( отгибаем ) на голый метал садим датчик, саморезами так, чтобы он стоял паралельно боковой поверхности кузова авто.
На липучку не советую.... в принципе можно конечно, но при установке датчика на металл его чувствительность выше... т.к. липучка гасит колебания.
Коврами закрываем, думаю врятли ктонить его быстро найдет. Нужно только провода тоже спрятать.....
Один винт выкр. на мах , другой на мин. Смотришь реакцию.... понял какой винт на что настраивает и настраиваешь, настраиваешь, настраиваешь.....
