Установка сигнализации
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Думаю приладить сигналку. А для этого надо снимать торпеду или можно через щиток приборов всё сделать? И ещё вот незнаю как подключить её к поворотникам и где найти провода от кнопок в дверном проёме. Когда ставил активатор двери сталкнулся с такой проблемой :oops: виду провод там в проёме резиночка а где дырка (не в двери) из которой должен выходить провод в салон???
#281 BROTHER
BROTHER
Сообщение добавлено 29.4.2008, 20:07
сигналка star line a6. вроде понял... желтый к 50 контакту замка зажигания, а черно-желтый к 30 контакту на стартер. все верно?
#282 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2008, 1:51
BROTHER,машина инж или карб?
если карб,то ИМХО дело глухо,его защитить практически не возможно. Блокировка стартера в обоих случаях практически бесполезна. Все "лечится" тупым киданием проводов прямо на стартер. Инж можно защитить блокируя другую линию (желательно из тех,что идут на контроллер).
А вообще могу порекомендовать электро-клапан. Недавно видел в автомагазе,стоит около 180р. Прячется в топливную магистраль и при подаче на него питания,он перестает пропускать бензин. Самое то ;-)
Лада Калина - Моя Машина!!!!!!!
#283 Vityok
  • 30 882 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2008, 2:30
Согласен, но вроде и у нас обсуждалось. что он относительно недолговечный - через пару лет приходит в негодность вроде бы...
#284 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2008, 17:43
опять же в случае карбовой машины - не вариант, от бутылки с бензой не спасает никак.
Камрады, а ни у кого нет ссылок на фотки/фоток установки електроприводов дверных замков на зубилу? Ну так вдруг?
Вообще, имхо, сигналка нужна больше для комфорта владельца....ну это я ни с кем спорить не буду, мнение мое такое)))
ну вот так всегда....нет, Обеликс, тебе нельзя, ты же упал в котел с зельем, когда был маленьким....ну вот....
суровый и зловредный дызыгныр
#285 Vityok
  • 30 882 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2008, 18:30
ИМХО если было бы так, то угонщики не ставили бы помехи, чтобы владелец не мог сигналку включить...
#286 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2008, 0:39
так точно! карбовую машину вообще ооочень трудно защитить... если только двигло с нее снимать laugh.gif
фоток нету,к сожалению...
подкорректирую немного: ИМХО На недорогих авто (имеется в виду классика,зубилы,матрехи) сигналка нужна больше для комфорта владельца...
а вообще,если захотят,то что угодно угонят...как например когда-то с бумерами Х5,когда хозяев машин "угоняли" вместе с машинами,дабы получить от них код...
#287 igorich-33
  • 4 758 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 8:22
если ставить ативаторы на отпирание задних дверев классике, то как их там распологать?
ответьте если можно подробнее, плиз
#288 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 14:10
igorich-33,
Я ставил прямо под пнопками запирания( блже к петлям! Верикально почти! Тока пружинки пришлось убрать около\в кнопок, а то иногда силы актюатора не хватало закрыват\открывать!
#289 Vityok
  • 30 882 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 17:21
Уже читал про это.
Покажите плиз на картинке какой-нибудь - что именно за пружнки надо убирать.
#290 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 19:42
Цитата(Vityok @ 28.5.2008, 18:21) *
Уже читал про это.
Вот эти пружинки...
#291 Vityok
  • 30 882 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 20:11
А как именно она вынимаецца?
Надо снять механизм и разобрать ось?
#292 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 20:40
Неее, она даже не на оси сидит, это на фотке так изображено как будто она на оси, она держится на кончиках своих витков, отверткой отколупывается и усе!
#293 Vityok
  • 30 882 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 20:43
А ее видно внутри двери (там же вроде окна нет) или надо вслепую сковыривать?
Просто помню, раз разобрал заднюю дверь, думал электропривод поставить. Ох...ел от того, что там все не так как в передней и обратно собрал. smile.gif
А вообще снятие пружинки никаких негативных последствий не имеет? То есть, е можно снять и сейчас, а потом поставить электропривод?
#294 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 20:58
Ну пружинка там для того, чтобы кнопка запирания двери имела фиксированные положения "откр" и "закр", когда снимешь ее намного легче кнопка двигается!
Прикрепленное изображение разбирать то много не надо!
#295 Vityok
  • 30 882 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 21:03
То есть выкрутить этот узел "изнутри" двери, вынуть его "на свет" и снять пружину?
#296 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 21:08
Да, именно так!
#297 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 0:48
Цитата(SErg73SV @ 28.5.2008, 21:58) *
А вот те две дырки, примерно посередине верхнего окна, снизу от него - не для электропривода ли?
Просто на 9-ках, например, есть штатные дырки для него, и штатное отверстие на одном из рычагов замка (во всех 4-х дверях, нужно только тягу либо найти, либо выгнуть), но сколько не смотрю - все эти дырки игнорируют и колхозят кто во что горазд...
#298 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 1:10
lexa777,
Это ты про те что в середине ДВЕРИ (не окна),- рядом с крючком(квадратное отверстие на фотке) открывания двери?
И за что моторчик там должен дёргать? За тягу от крчка?
Во-первых у актюатора помойму дури не хватит ни дёрнутьни толкнуть!
А во-вторых, если дури всётаки хватит,- то при дистанционном отпирании дверей с сигналки- задние двери будут не только отпираться но и приоткрываться biggrin.gif ! + к тому закрывать задние двери всё равно придётся вручную rolleyes.gif ! Но перед этим обежав машину и захлопнув двери biggrin.gif !
Вариант прокатит тока если каждый раз будут садиться пасажир\ы на зад! blink.gif
Есчё помойму это дверь от копья или шаи и в одну из этих "дырок" крепится ручка. (синим)
#299 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 19:49
Ep tritata,rebyat. vot vi gemor iz nichego sdelali... vilojite kto-nibud fotku dveri bez obshivki... ya tam narisuu,kuda nado stavit.Vse rabotaet normalno i u aktibatora sili hvataet i problem s ustanovkoy net nikakih...
fotok prislat ne mogu,t.k. mashina uje prodana, translit,t.k. ya v USA...
#300 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 21:34
Цитата(Sita0 @ 29.5.2008, 2:10) *
lexa777,
Угу. про красные.
Не видел вживую классического замка, но предположил по аналогии с зубильным о его недокументированных возможностях...
А дергать он может тот-же рычаг, куда идет горизонтальная тяга от кнопки блокировки.
PS Мысль моя была о дистанционном _отпирании_, а не открывании двери, как ты, похоже, подумал. smile.gif
Хотя на более общей фотке вижу, что далековато эти дырки от замка..
http://www.ladaclubbelarus.org/forum/uploa...5%F0%FC%202.jpg
эта пойдет?
