Установка сигнализации
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Думаю приладить сигналку. А для этого надо снимать торпеду или можно через щиток приборов всё сделать? И ещё вот незнаю как подключить её к поворотникам и где найти провода от кнопок в дверном проёме. Когда ставил активатор двери сталкнулся с такой проблемой :oops: виду провод там в проёме резиночка а где дырка (не в двери) из которой должен выходить провод в салон???
#201 thank2
thank2
Сообщение добавлено 18.4.2007, 17:23
Может кто-нибудь видел в интернете способ установки автозапуска на ваз 2107?
#202 Liuskywalker
Liuskywalker
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2007, 23:46
Доброго времени суток!
Имеется сигналка Пантера СЛР 5100, но вот схему подключения ужо за;%:ся искать , мож кто-то поможет ?smile.gif (по идее схемки Пантер похожи , но боюсь спалить biggrin.gif )
И еще , ребяты , а как лучше : подключать к имеющимся кнопкам (концевикам в дверях ) или ставить отдельно ?
Заранее мерси!
Мыло: liuskywalker@gmail.com
Сколько же в мире вещей , без которых можно обойтись ...
#203 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2007, 0:06
Проще к имеющимся кнопкам подключить. И дыры дополнительные в кузове делать не нужно.
(по идее схемки Пантер похожи , но боюсь спалить )
Да они очень похожи. Можно конечно пойти другим путем:
1. найти провода питания в косе сигнализации ("-" - обычно черный провод, а "плюсовые защищены предохранителями - либо красный либо синий с красной полосой)
2.Подать на них питание и искать провода охранных зон( двери капот багажник) замыкая их на кузов( обычно провода белого и серого цвета.
Далее по цветам проводов(обычно так):
зеленый(салатовый) тонкий -сирена ("+" или "-")
коричневый(2 шт) - на габариты или поворотники
желтый - "+" от замка зажигания
Зеленый толстый, Синий толстый - активаторы дверей.
Оранжевый - на обмотку реле (блокировка) - обычно "-"
#204 Мегавольт
Мегавольт
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2007, 12:43
Цитата(EVG @ 29.12.2006, 5:17) *
Может у кого ни будь есть схема установки сиг. Pantera SLR 5700 или 5600 и как её программировать почему-то в руководство пользователя поэтому поводу ни чего не сказана, все сайты уже облазил нашёл только на SLK но и там не все функций описаны хотя схема должна подойти, заранее благодарен.
У кого проблемы с сиг. рекомендую http://www.autoset.ru/
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante.../slr5600-ug.htm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante.../slr5700-ug.htm
Крепче за шофёрку держи баран! :)
#205 minoru
minoru
Сообщение добавлено 9.7.2007, 0:51
Купил ЦЗ Tiger и сигналку Sheriff 2500. У ЦЗ два провода управления: белый (Alarm system) и Коричневый (Remote control). У сигналки при подключении по системе положительной полярности: белый (unlock) и жёлтый (lock). Подскажите как их соединять?
#206 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2007, 17:10
У какого ЦЗ? У самого моторедуктора?? У блока управления ЦЗ?
#207 Izzo
Izzo
  • 317 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2007, 16:31
Тоже сигналка sheriff 2500
Не могу подключить активаторы цз.
Пожалуйста кто нибудь расскажите для идиотов как это подключить на жигули..
Было: 2106> другая 2106 >09 карб> 03> 044 1.7 моновпрыск> 05 1.3-1.7 карб> газ 3110i> 08 карб> сейчас 21102 инж.
#208 absolutus
absolutus
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2007, 21:58
Izzo, а мануал смотрел? Там подробная схема нарисована.
#209 Izzo
Izzo
  • 317 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2007, 2:27
сорри я ступил чуток уже сам сделал=))
absolutus, да ты прав=)
#210 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2007, 10:46
что значит автозапуска автозапуска его двигателя?
#211 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2008, 16:46
Mystery mx-705rs с обратной связью и автозапуском, есть коричнево-чёрный провод - вход запуска/остановки двигателя "-" (настроить можно 1,2 или 3 импульса) Куда его вообще подключать?
#212 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2008, 19:16
Там что - на короткое время "-" появляется?
Тогда подключать к доп. реле, с которого организовывать вклюение стартера.
#213 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 7:13
Вопрос назрел: у сигналок с обратной связью достаточно массивный блок антенны - черная коробочка с "пальцем" антенны.
Где бы его разместить так, чтобы он был максимально незаметен и при этом металл кузова не уменьшал дальности действия?
У меня появилась одна идейка: снимаем заднюю полку (седан), режем в ней отверстие примерно 10х10 см, закрываем пластиковой заглушкой (изнутри, со стороны багажника), для "красоты" закрепляем эту заглушку металлу заклепками. А к заглушке опять же со стороны багажника крепим антенну. По идее пластик должен обеспечить прохождение сигнала...
Просто у меня есть мысли разместить блок в задней части машины, как сделано во многих иномарках с их штатными сигналками. Например, у моего любимца smile.gif W140 блок находится в багажнике под одной из обивок.
#214 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 21:45
Наверное проще будет поставить ее по принципу акустической полки стелс, т.е спрятать под карпет! Да и довольно спорное решение прятать антенну!
#215 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 21:47
Но это ведь повышает скрытность и, соответственно, взломоустойчивость всей системы!
#216 ZEvS-master
ZEvS-master
Сообщение добавлено 12.1.2008, 13:05
Народ, подскажите, плиз, в общем у меня сигналка APS 2100. Чёрт дёрнул меня отцепить центральный блок (главная коробочка.. простите, я в этом чайник) отцеплял просто на выключенной машине, без отключения акумулятора. Стал подцеплять, а она не работает вообще! Поехал по делам, а она начала коротко и часто пищать и закрывать двери. И щелчок во время пищания такой как будто реле включается выключается примерно 2 раза (или больше) в секунду. Пищит пока не выдернешь этот центральный блок. Народ, подскажите плиз, что можно сделать, как её наладить? Очень нужна помощь!
#217 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2008, 17:03
ZEvS-master,А ты пробовал перейти к заводским установкам?Или она вообще ни на че не реагирует?
#218 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2008, 17:15
Я свою сигналку устанавливал в переднюю панель,над печкой.Мне показался этот вариант наиболее удобный,так как я все подключал через блок предохранителей,который находиться рядом и мне не надо было тянуть провода через весь салон.Так же я провода не запаявал,а клепал к маме на блоке предохранителей,т.е. ни каких надрезов и изоленты.Все аккуратно.Сигналка с автозапуском TOMAHAWK TW-9030
#219 ZEvS-master
ZEvS-master
Сообщение добавлено 12.1.2008, 19:33
Она вообще ни на что не реагирует
#220 Tomaz
Tomaz
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2008, 19:46
Цитата(ZEvS-master @ 12.1.2008, 13:05) *
Народ, подскажите, плиз, в общем у меня сигналка APS 2100...
Попробуй мож массу на ночь отключить, у меня та же сигналка, помогало.
