Установка сигнализации
#641 М590ВО
М590ВО
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2011, 23:03
Всем приветsmile.gif каюсь, лень было курить 32 листа темы... есть вопрос по теме...
купил девайс mystery chameleon Z7, ввиду некоторых обстоятельств решил поставит сам. протянул провода с концевиков, поставил актуаторы в двери, антену и шок сенсор приклеил, на этом все и повисло...
не могу разобраться как подключить основной блок... откуда брать питание на него? под торпедой есть продод + напрямую с аккума, пойдет он? потом еще актуаторы, как их подключить? по схемам из камасутры от нее можно с 6контактного разъема, но ниже упоминается 5-контактное реле, а в комплекте только 4-контактное... 5-к. реле есть, вроде как от старой сигналки...(реле saturn)...
вот схемы, по какой из них двери подключать? если просто провода от актуаторов прикрутить к нужным выходам 6-конт разьема? и обязательно ли подключать блокировку стартера того же? протс тазик старый, неприметный, особо вытащить нечего, хочется сделать двери с кнопки и чтоб орала если что...
вот собственно вся проблемма...
Сообщение отредактировал М590ВО - 29.6.2011, 23:27
#642 Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 21:48
Цитата(М590ВО @ 30.6.2011, 0:03) *
...вот схемы, по какой из них двери подключать? если просто провода от актуаторов прикрутить к нужным выходам 6-конт разьема? и обязательно ли подключать блокировку стартера того же? протс тазик старый, неприметный, особо вытащить нечего, хочется сделать двери с кнопки и чтоб орала если что...
Не понял вопроса. Схемы же есть!
Все приводы подключаются по первой схеме, параллельно друг другу(к одному концу все зеленые провода моторов, к другому - все синие.
Вторая схема позволяет при снятии с охраны отпирать только водительскую дверь, а повторным нажатием кнопки брелка - все остальные.
#643 М590ВО
М590ВО
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2011, 12:28
Sector, спасибо, немного помогsmile.gif просто не особо с схемами дружу...
а питание основного блока? просто нужные провода на + и - прикрутить?
Сообщение отредактировал М590ВО - 1.7.2011, 20:17
#644 М590ВО
М590ВО
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2011, 11:50
вот, поставил вроде...
но опять проблема- не запираются двери... контакты все подключены нормально, если машину запереть и поставить на охрану, а потом снять то двери открываются...
#645 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2011, 19:00
М590ВО, а может в настройках сигналки что то не так?
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#646 М590ВО
М590ВО
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2011, 20:47
да нет, скорее просто внутренние части замков слишком тугие стали, купил новый, поставлю посмотрюwink.gif
а что не так может быть в настройках? мне стремновато самому блок програмировать... хотя блокивки никакие на подключал, только режим предупреждения, охраны, шок сенсор и запирание- отпирание дверей...
еще почемуто при постановке на ожрану идет сигнал "не закрыта дверь"... хотя на дверях и капоте концевики замыкаются, при открытии "на охране" рупор орет... по логике на наших концевики работают по -, и на него заводится сине-красный провод "выход датчика двери -" (по схеме)...
потом последний вопрос...
зелено-красный и зелено черный провода схемы, выход на фонари, если их подключить на ближний или ПТФ, то в цепи постоянно будет напряжение, не спалит ли это блок сигналки? есть мысль подключить + через диод, чтоб не давать на блок лишнее напряжение...
вобщем понял одно, в след. раз лучше отдам денег чтоб поставили, пусть у мастеров голова болит...
Сообщение отредактировал М590ВО - 3.7.2011, 20:50
#647 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 15:34
М590ВО, если активатор не может запереть дверь, то обычно слышно, что моторчик тужится.
А может дело в неподключенном ручнике?
На счет последнего хз... Но думаю, что конструкторы сиги тоже не дибилы, просчитали)))
#648 М590ВО
М590ВО
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 16:45
ручник не подключал, концевик там не работает...
так то если разобраться то неподключенный провод сигналка распознает как замкнутый концевик...
#649 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 18:52
М590ВО, у знакомого было именно так. Будто дверь не закрыта. Долго он думал, пока не подключил ручник. Все прошло сразу
#650 Vityok
  • 30 873 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 19:31
Как раз как разомкнутый...
#651 М590ВО
М590ВО
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 19:28
воть... разобрался с дверями, точнее тем как их сигналка определяет. дело действительно было в ручнике и сине-красном проводе, который надо проосто на + прикрутить... теперь всё считается закрытым.
но спокойнее не стало...
проблемма вот в чем, с 6и контактного разъема выходят провода запирания(красн) и отпирания(синий), в спокойном состоянии по ним должен идти 0(тоесть ни + ни -), как я думаю, НО по красному постоянно идет минус, а по синему 0...
при запирании с сигналки по красному импульс идет, проверял лампой, но при отпирании по красному также идет импульс... впаять диод не помогло, с ним вобще приводы не шевелятся.
вобщем сейчас работа сигналки заключается лишь в охране закрытого ключом авто и отпирании этого самого авто... нехватает самой малости, чтоб машина запиралась с пульта...
Сообщение отредактировал М590ВО - 5.7.2011, 19:33
#652 М590ВО
М590ВО
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 15:12
за ночь машина сожрала аккум... чтото гдето видать нетак...
#653 М590ВО
М590ВО
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 20:40
#654 М590ВО
М590ВО
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2011, 22:23
что, так ничего не подскажет?
#655 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2011, 21:08
Всем привет!
Подскажите как подключить 6-контактный разъем автозапуска двигателя на ваз 2111, сигнализация StarLine B9 диалог.
Интересует нужно ли подключать синий и зеленый провод?
И куда цеплять провод контроля работы двигателя?
ВАЗ 21013; 01 блок; 79х80; СЖ10; РВ 213; бсз; 073 солекс.
Она всего лишь автомобиль. Железная машина без памяти и мыслей.
Только рок, живущий в ней, иногда напоминает ей, что у нее есть душа
#656 Vainer
Vainer
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2011, 21:42
Кстати да, по поводу сигнализация: Кто какую использует? Как лучше? Плюсы, минусы. Самому тоже нужно приобрести, только вот не понятно какую лучше брать.
#657 Vityok
  • 30 873 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2011, 23:12
Про выбор сигнализации есть как минимум две темы.
Одна общая, вторая про сигналки с обратной связью...
#658 Vainer
Vainer
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2011, 0:44
Дайте пожалуйста ссылки.
#659 Vityok
  • 30 873 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2011, 5:14
http://www.vaz.ee/forum/topic270.html
http://www.vaz.ee/forum/topic11080.html
#660 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2011, 5:39
Цитата(Mefodiy @ 3.8.2011, 0:08) *
Всем привет!
синий и зеленый в принципе можно не цеплять, а контроль оборотов можно взять в разъема в ногах, там где жгут эбу соединятеся с проводкой авто, а если лень это все искть, то подключи под капотом к форсункее или лампе генератора
