Установка сигнализации
#261 AM
AM
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2008, 20:10
Тут увидел в магазине бок управления ЦЗ 2110.
#262 Vityok
  • 30 896 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 0:55
Какой ценник? Думаю дорого.
250 рублей одного завода, 300 другого.
#263 GAZ 701
GAZ 701
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 17:02
Лучше возьми какую нибудь сигналку. Если у тебя семерка задние тяги дверей режь сразу иначе привода толком работать не будут.
#264 Vityok
  • 30 896 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 0:17
"Вы не совсем все правильно поняли" - (с) "Жмурки"
Сигналка есть, и к ней подключены передние замки, назад замки тоже поставлю.
Но я хочу иметь возможность блокировки (ну заодно и разблокировки, хотя это не так важно) дверей одним нажатием, причем не с брелка сигналки (многие модели при включенном зажигании умеют блокировать двери) потосу что за брелком надо лезть в карман.
Какие именно тяги и как именно резать?
#265 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 14:19
Это почему так вдруг?
чтоб облегчить работу замка надо всего-лишь выкинуть пружинку и усе!
Правда ,как объяснить ,где она находится-я не знаю... но все-таки попробую.
Так вот,у нас есть тяга к которой надо подключать активатор,от самого замка она идет горизонтально,но после стоит механизм,который ее движения передает на вертикальную тягу. сам он спрятан за железом и откручивается(одна гайка) на сколько я помню,ключом на 13. Так вот в этом самом "магическом" механизме и стоит та самая пружинка.
Снимайте ее и будет вам счастье.
а теперь вопрос к Vityok. Если я тебя правильно понял,то ты хочешь нажимая на кнопочку запирать и отпирать все двери,так?
Тебе есть разница какая это будет кнопочка?
Могу предложить простейший вариант без центрального замка.
Банально берется кнопка от стеклоподъемников и к ней присоединяется схемка,которую я выкладывал на предыдущей странице.
В результате:нажал кнопочку вниз- все замки закрылись, вверх-открылись.
Если я тебя где-то не так опнял,объясни плз.
Лада Калина - Моя Машина!!!!!!!
#266 Vityok
  • 30 896 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 14:35
Хочу кнопочку с соответствующим символом, скорее всего с какой-нибудь иномарки.
А также хочу блокировать двери опусканием водительского фиксатора.
#267 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 17:13
-тогда без ЦЗ тебе не обойтись.
А насчет кнопки,тут уж конечно твое личное дело.Я лишь могу сказать,что по предложенному мною варианту ставил соседу на двенаху, а кнопку ему вставил вместо заглушки кнопки на задние стеклоподъемники(у него задние ручные были).
#268 Vityok
  • 30 896 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 17:26
Еще один плюс специального контроллера - не сожгешь моторчики, если будешь долго держать кунопку закрытия.
Какая-никакая, а защита от дурака.
#269 Vityok
  • 30 896 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 20:29
Статья про некоторые аспекты установки сигналок:
http://www.zr.ru/articles/45939/
#270 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 9:36
ИМХО часть этого плюса является его минусом... Если я все правильно помню,то выход на моторчики идет продолжительностью 0,8 секунд ели даже не секунду,что на мой взгляд ооочень долго...
После частого "играния" с таккой системой (оно может быть случайным,нр. я,находясь дома, сел на брелок,в следствии чего, на нем заклинило кнопку),в лучшем случае начинает проворачивать вал моторчика в активаторе.Это сопровождается характерным "визгом". А в худшем-сгорают щетки и коллектор моторчика. Так у меня сейчас "визжит "правая передняя дверь... жду пока до конца не умрет.
Какая-никакая, а защита...
ИМХО от себя и только. Как правило такая кнопа располагается под рукой у водителя и кроме ниго на нее никто больше не нажмет.
Опять же хочу сказать,что высказанное выше является всего лишь моей точкой зрения.
#271 igorich-33
  • 4 760 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 12:17
подскажите, где лучше поставить сирену на классике?
#272 Vityok
  • 30 896 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 14:07
Главные задачи - максимальная скрытность и труднодоступность.
#273 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 23.2.2008, 14:56
У меня стоит рядом с расширительным бачком тормозов (ставили в сервисе давно)...
А так - мест действительно полно ... можно на брызговике . Я вообше видел как ставили на брызговик , но только снаружи ПОД локером .
#274 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 2:04
под аккумом...
сам себе туды установил.
а если сирена еще и со встроенным аккумулятором,то так вообще идеальный вариант.
минусов сей установки не вижу.
#275 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 1:21
Ребят, имеется пара вопросов!
Сигналку приобрёл мангуст EMS 1.9, и сразу купил центральный замок сатурн(2 пятиконтактных и 2 2-х кантактных). от сигналки (блока) идут 6 проводов для работы цз. И есчё провод "выход управления центральным замком -"!
Вопрос такой,- можно ли использовать только провод "выход управления центральным замком -"? (подключить к выходу 5-проводного актуатора, на котором "-" появляется в положении "открыто" и исчезает в положении "закрыто")? Точнее - Будет ли адекватно работать ЦЗ при таком раскладе?
И есчё вопросик к знатокам: Чем отличаются сигналка Мангуст EMS 1.9 от сигналки EMS 1.9R??? Просто видел в авто 49 1,9 R за примерно 4кило рублей, а я купил в "Руси" за 1650Р. но без R-ки!? С виду вроде не палёная, брелоки одинаковые, автозапуск есть и т.д.
Заранее благодарен!
#276 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2008, 2:34
если я тебя правильно понял(есть маленькие сомнения) ,то, все-таки, работать такая система не должна... вроде в таком случае она у тебя будет только открываться. из сигналок обычно выходят 2 провода:
"выход управления центральным замком -" и "выход управления центральным замком +" ,вот если ты их оба соединишь к белому и коричневому проводам,то тогда вероятность работы твоей идеи увеличится...
но разве из блока центрального замка не выходят два провода, предназначенные для урапления центральным замком? так будет гораздо легче... да и вообще,обычно в инструкциях описывают всевозможные варианты подключений. В твоем случае можно даже те 6 контактов задействовать и схема 100 пудово заработает.
#277 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2008, 3:05
Ок, спасибо разобрался!
Просто не мог понять что за "выход управления центральным замком -"? ! Оказалось это авто постановка на охрану при закрытии двери ключом!
#278 BROTHER
BROTHER
Сообщение добавлено 28.4.2008, 20:24
на класике как я понял для блокировки стартера надо резать красный провод от замка зажигания. но там два провода в один соединеный... их все два надо резать? там один толстый, а другой потоньше
#279 Vityok
  • 30 896 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2008, 0:37
"Там" - это где именно?
Около замка?
#280 BROTHER
BROTHER
Сообщение добавлено 29.4.2008, 15:26
именно у замка. там на каждую клему по два провода, кроме массы. масса один
