Сообщение добавлено 18.4.2007, 17:23
Установка сигнализации
#202 Liuskywalker
Сообщение добавлено 15.5.2007, 23:46
Имеется сигналка Пантера СЛР 5100, но вот схему подключения ужо за;%:ся искать , мож кто-то поможет ?
И еще , ребяты , а как лучше : подключать к имеющимся кнопкам (концевикам в дверях ) или ставить отдельно ?
Заранее мерси!
Мыло: liuskywalker@gmail.com
#203 metrolog
Сообщение добавлено 16.5.2007, 0:06
Проще к имеющимся кнопкам подключить. И дыры дополнительные в кузове делать не нужно.
Да они очень похожи. Можно конечно пойти другим путем:
1. найти провода питания в косе сигнализации ("-" - обычно черный провод, а "плюсовые защищены предохранителями - либо красный либо синий с красной полосой)
2.Подать на них питание и искать провода охранных зон( двери капот багажник) замыкая их на кузов( обычно провода белого и серого цвета.
Далее по цветам проводов(обычно так):
зеленый(салатовый) тонкий -сирена ("+" или "-")
коричневый(2 шт) - на габариты или поворотники
желтый - "+" от замка зажигания
Зеленый толстый, Синий толстый - активаторы дверей.
Оранжевый - на обмотку реле (блокировка) - обычно "-"
#204 Мегавольт
Сообщение добавлено 12.6.2007, 12:43
Может у кого ни будь есть схема установки сиг. Pantera SLR 5700 или 5600 и как её программировать почему-то в руководство пользователя поэтому поводу ни чего не сказана, все сайты уже облазил нашёл только на SLK но и там не все функций описаны хотя схема должна подойти, заранее благодарен.
У кого проблемы с сиг. рекомендую http://www.autoset.ru/
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante.../slr5600-ug.htm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante.../slr5700-ug.htm
#206 Vityok
Сообщение добавлено 11.7.2007, 17:10
У какого ЦЗ? У самого моторедуктора?? У блока управления ЦЗ?
#212 Vityok
Сообщение добавлено 6.1.2008, 19:16
Там что - на короткое время "-" появляется?
Тогда подключать к доп. реле, с которого организовывать вклюение стартера.
#213 Vityok
Сообщение добавлено 11.1.2008, 7:13
Где бы его разместить так, чтобы он был максимально незаметен и при этом металл кузова не уменьшал дальности действия?
У меня появилась одна идейка: снимаем заднюю полку (седан), режем в ней отверстие примерно 10х10 см, закрываем пластиковой заглушкой (изнутри, со стороны багажника), для "красоты" закрепляем эту заглушку металлу заклепками. А к заглушке опять же со стороны багажника крепим антенну. По идее пластик должен обеспечить прохождение сигнала...
Просто у меня есть мысли разместить блок в задней части машины, как сделано во многих иномарках с их штатными сигналками. Например, у моего любимца
#215 Vityok
Сообщение добавлено 11.1.2008, 21:47
Но это ведь повышает скрытность и, соответственно, взломоустойчивость всей системы!
#216 ZEvS-master
Сообщение добавлено 12.1.2008, 13:05
#217 vazclassic
Сообщение добавлено 12.1.2008, 17:03
#218 vazclassic
Сообщение добавлено 12.1.2008, 17:15
#219 ZEvS-master
Сообщение добавлено 12.1.2008, 19:33
Она вообще ни на что не реагирует
