Сообщение добавлено 17.5.2006, 19:00
Установка сигнализации
#183 Vityok
Сообщение добавлено 23.5.2006, 3:02
- 30 - силовой вход
- 87 - силовой выход
- 86 - управляющий +
- 85 - управляющий -
Но, наверное, можно 85 и 86 местами менять - возможно, полярность роли не играет.
#185 Vityok
Сообщение добавлено 23.5.2006, 5:52
#186 ALLIGATOR-495
Сообщение добавлено 24.5.2006, 22:49
- 30 - силовой вход
иногда между 85 и 86 контактами ставят шунтирующий диод,тогда отт него нужно отталкиваться,при подключении питания реле,а именно на катод диода должен идти плюсь и не в коем случае не наоборот!!!
#187 Vityok
Сообщение добавлено 25.5.2006, 6:21
А что это дает?
#188 ALLIGATOR-495
Сообщение добавлено 25.5.2006, 8:36
#189 Vityok
Сообщение добавлено 25.5.2006, 12:58
А какой марки диод подойдет и как он подключается - между 85 и 86? Мне кажется, по-другому...
#190 ALLIGATOR-495
Сообщение добавлено 25.5.2006, 13:01
#192 Vityok
Сообщение добавлено 27.5.2006, 20:35
что такое концевивики капота, багажника и дверей
Выключатли, вызывающие срабатываие сигнализации при открытии соответственно капота, багажника, дверей.
#195 shubin81
Сообщение добавлено 7.8.2006, 20:20
#196 burstman
Сообщение добавлено 7.8.2006, 20:34
у меня в сигнализации есть выход "комфорт" для закрытия стеклоподъемникв при постановке на охрану, длительность импульса 30 сек. а как быть если надо совсем чуть-чуть закрыть стекло; двигатель наверно за 30 сек. сгорит. может есть какие-нибудь шняги для автоматического отключения двигателя стеклоподъемника ? подскажите как быть с этой проблемой.
Для управления стеклоподъемниками нужен отдельный модуль, а это отдельная история и про него есть своя тема.
#197 АЛЕКСЕЙ24
Сообщение добавлено 9.12.2006, 1:43
Вопрос к знатокам Alligator_a:
подключения замков дверей (всех 4-х)..имеется 4-е замка (4-е двери :mrgreen: )..с центрального блока управления имеем 6-ть проводов:
_____ зеленый/белый
_____ зеленый/красный
_____ зеленый/черный
_____ синий/белый
_____ синий/красный
_____ синий/черный
с замков по 2-а провода:
_____ синий
_____ зеленый
в инструкции 6-ть вариантов подключения..5-ть откидываем сразу-они мне не подходят..остается один установка дополнительных электроприводов.
Схемка:
синий/красный + зеленый/красный к +12 В.
зеленый/черный + синий/черный к "-".
зеленый/белый к зеленому на электроприводе.
синий/белый к синему на электроприводе.
но это все для одного электропривода, а как быть с остальными 3-мя? что, все тоже в параллель или как-то иначе?
Всем за ранее Спасибо!
А ЛОЧЕМУ БЫ И НЕТ РЕЛЕ В Ц.БЛОКЕ РАСЧИТАНЫ НА 4 АКТИВАТОРА СОЕДИНЯЙ И НЕ ПАРЬСЯ
#198 shubin81
Сообщение добавлено 17.12.2006, 22:30
#199 EVG
Сообщение добавлено 28.12.2006, 22:17
У кого проблемы с сиг. рекомендую http://www.autoset.ru/
#200 thank2
Сообщение добавлено 17.4.2007, 11:55
вот схема электрики ваз 2107 http://webfile.ru/1377609 Помогите пожалуйста с подключением проводов, что к чему и как... несколько проводов я знаю как подключить, но сомневаюсь...
