Вопрос про модернизацию печки на 05-07
Автор темы AndreyF, 4.11.2004, 10:30
#81 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2005, 21:40
я в течение прошлой недели ездил вообще без бороды. так тепло в моей машине давно не было.
возникает ощущение, что седьмая борода самая неудачная с точки зрения теплоотдачи. борода нагревается сильно, что свидетельствует о неэффективном распределении тепла.
помнится, поначалу я ездил с бородой без "колодца" (часть с отверстием для ручки коробки передач) и в машине было очень тепло. но вид был неопрятный (видны провода, идущие к клавишам), да и что-нибудь положить не удастся.
есть вариант сделать как в восьмерках, и некоторых современных машинах малого класса - борода не до пола. (требуется изготовить целиком констуркцию бороды), прекрепить ее можно будет элементарно - 2 точки вверху и еще 2 - к отопителю. вот только до клавиш придется тянуться.
или сделать из стеклоткани бороду целиком, до мест крепления замков ремней передних сидений. это требует больших трудозатрат и навыков.
в общем, если мне удастся воплотить какую-либо из двух идей обещаю показать всем, что получилось. но надо освоить работу со стеклотканью и придумать "дизайн".
#82 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2005, 22:08
Да уже скоро зима кончиться,чего уже печку гемороить,летом и сделаешь как рза к следующей зиме!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#83 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2005, 22:23
а летом тоже не хватает обдува: не люблю ездить с открытыми окнами!
#84 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 5:03
ieronimus, не прокатит, на морозе они быстро загнутся.
#85 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 10:47
кто быстро загнется?
#86 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 10:57
ieronimus, кулеры
#87 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 10:58
С чего такая уверенность?
#88 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 11:04
ieronimus, не расчиты они на такой температурный режим.
Через день уже будут визжать.
#89 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 11:06
[quote="илюха"]
Я думаю закрыть это отверстие кожаным чехлом, как на зубилах и 10. Положить туда что либо все равно не удается-попадает вниз.
На мой взгляд именно этот колодец тормозит движение воздуха назад.Делать целую бороду я не рискну, да и штатная устраивает.Буду пытаться переделать как писал.
Мотор от 08 слишком большой, да и как направлять воздушные потоки, если он сосет с торца, а откидывает по сторонам.Если его ставить надо переделывать весь корпус печки и выводить забор воздуха.
#90 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 11:17
Проверим.
Появились кулеры на подшипниках.
#91 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 11:25
ieronimus, ок, скажешь расскажешь потом что получилось.
#92 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 20:11
у меня тоже есть похожая идея - сделать гнутую накладку на бороду из листового металла. она будет начинаться прямо под пепельницей и спускаться вниз до клавиш включения света, противотуманок и обогрева. и разумеется в ней будет отверстие для ручки КПП. а уже само отверстие будет оформлено кожаным чехлом (как на 08 ).
считаю правильным вынести тему конструирования новой бороды в отдельный топ. продолжение мыслей смотрите тут: http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...p=102071#102071
#93 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 11:15
В общем проморозил я кулер сутки на открытом балконе при -8,-10 .Подключил, сначала он вращался не очень охотно а потом разошелся и только в путь.
Думаю что ставить можно.
#94 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 20:20
смотреть всем! мотор печки от 08 в кожухе отопителя 06!
http://photofile.ru/default/do.php?aid=273932&np=y
но насколько я понял, управления заслонками больше нет. при включении вентилятора дует сразу и в ноги и вверх.
на 05-07 это не пройдет- придется отказываться от боковых воздуховодов, а я этого делать не хочу. у меня все дует правильно и неплохо. хотя, чтобы было еще сильнее и тише хочется.
#95 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 21:19
Честно сказать,человеку делать было нечего,и он изобрёл конструктор!
Я бы лучше тогда бы сделал по другому,убрал стандарт вентилятор и за место него 4 80 мм вентиля на подшипниках от компа поставил бы zalman через реостат.
#96 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 21:28
djdenizka, а по деньгам сколько выйдет такая установка?
#97 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 21:34
Ну кулеры стоят помойму не очень дорогу! и с ними уже идёт сопротивление,сопротивление на первую скорость печки вешаем,а вторую без сопротивления вешаем и всё супер! И тихо и хватит надолго! 1 кулер стоит 3.7 бакса,ну 4 баксак короче! 1 кулер стоит,4 кулера будет 16 баков! Только меньше гемороя и тише и комфортнее! А дуют они ого-го!
#98 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 23:24
Попробуй поставить реостат, как я описывал, тише стало намного.
#99 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 23:44
Посмотрел.Не понял откуда он подает воздух к вентилятору-из корпуса?По моему ерунда. т.к. печка с таким вентилятором греть путем не будет.С родным мотором воздух сначала проходит через радиатор а потом распределяется а здесь он дует куда угодно и перекрыть нельзя.
Надо определить какие цели каждый преследует переделывая печку,я к примеру хочу не увеличить скорость прохождения воздуха а оптимизировать теплые воздушные потоки, т.е направить не только себе в правую ногу а сделать так чтобы обеим было тепло.При этом хочу протянуть на зад воздуховоды-чтобы весь обьем салона прогревался быстрее.
Родная 05-07 печка, нормально собранная на мой взгляд лучше чем 06.
#100 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2005, 23:51
http://photofile.ru/default/do.php?id=5071870#sm
На этой фотке вроде видно что засасывать будет в корпусе печки слева, наверное на скорости у него может и будет тепло, так как под напором ветра будет прожимать воздух через радиатор, а в пробке он будет мерзнуть, так как сосать будет со всех щелей холодный воздух.
