Генератор от Нивы на классику
Автор темы VirLad, 10.5.2004, 19:16
#1 VirLad
VirLad
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2004, 19:16
У меня 2106, вообщем было все ОК, пока не заменил акустику, лампы ближнего света и освещение салона. Теперь ночью когда работают фары, при максимальных басах акустики магнитола вырубается, а если еще и освещение салона включить, то магнитола еле пищит. Стало понятно, что нужно менять генератор и ставить усилок.
Вот только не знаю какой генератор ставить. Т.е. какой полутше и какой в шестерочку встанет ?
#21 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2004, 9:04
места там маловато для ломика, вентилятор то принудительный.
#22 KA3AHOBA
KA3AHOBA
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2004, 9:05
Если не получается ,то лучше конечно воспользоваться ямой. Потеряешь пол-часа, зато будет намного удобнее и проблему увидешь целиком. :wink:
#23 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2004, 9:06
Все влазит. Акум снять надо. Хотя если монтажной лопаткой работать - можно и не снимать.
#24 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2004, 9:11
вот аккум мне и лень было снимать, надо попробовать, со второй попытки может получится,..
человек первый раз делает, так что помучится
на шохе да.
по этому поводу был только не большой опыт на восьмерке, и большой на тойоте, вот там как раз ни каких проблем все делается на ура
Intel Inside!
#25 KA3AHOBA
KA3AHOBA
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2004, 9:38
Вообще, если непонятно, то лучше заедь к мастеру. Отдашь 50 р , зато сам все увидишь, ф то на пальцах тяжело объяснить. Если, конечно хочешь сам, то советую сходить в библиотеку. Возьми подшивку "За рулем", там по крайней мере фотки есть, будет понятнее. Я вообще раньше в ремонте ничего не понимал, но однажды пришлось делать своей семерке кап.ремонт движка. Товарищ обещал помочь, он много раз делал. Но когда я движок снял и разобрал, он вдруг передумал. Остался я как в сказке у разбитого корыта. Стою в гараже, смотрю на эту кучу металлолома, и подойти страшно. Потом купил книгу по ремонту и потихоньку начал делать. Еб...ся целый месяц по морозу. Что было непонятно, спрашивал у знакомых мастеров. Короче сделал так, что многие мотористы удивились.Просто очень старался, вылизывал каждую деталь.Заодно немного переделал бошку(литературы начитался). Конечно, самолета не получилось, но после пробега 25тыс. машинка поехала.Максималка больше 180 (по спидометру) . До сотки 12сек. 400м 17.5 . Девятки и десятки стандартные берет. На трассе уходит только 16-ти клапанная, и то после 180. Сейчас в машине не страшно уже ничего. Самое главное не бояться вникать, хуже не будет.
#26 Yantsev
Yantsev
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2004, 21:57
Подскажите, как прикрепить генератор от нивы на классику? Где-то в форуме было сказано, что подходят кронштейны от 412? Хотелось бы поподробнее, если кто знает и имел опыт.
#27 Le
Le
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2004, 23:05
А зачем это тебе надо? Лишние переделки - лишний геморой, проверено на собственном опыте. laugh.gif
#28 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 9:36
А разве крепления генератора разные? Двигатели одинаковые
#29 Yantsev
Yantsev
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 9:58
Мне нужен более мощный генератор. Крепления разные...потому что генераторы разные.
#30 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 10:09
Я понял генератор от инжекторной Нивы. На счет крепления не думаю, что на конвеере чтото переделывали :wink:
#31 Tier
Сообщение добавлено 28.10.2004, 10:24
Парни, все уже обсуждалось, я писАл, какие детали нужны для установки генератора от Нивы. Поищите поиском.
#32 Chingizz
Chingizz
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 11:29
Может кто подскажет: а зачем Нивский ставить?
#33 Tier
Сообщение добавлено 28.10.2004, 12:36
Chingizz, нивский дает больше тока.
#34 MaCCape
MaCCape
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 14:25
Tier, на базаре продается болгарский он дает то ли 70 то ли 80 ампер. Подходит без переделок, зачем тебе геморой лишний?
#35 Yantsev
Yantsev
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 15:42
Я не знал о болгарском.........Честно говоря не уверен, что его найду. Поэтому.
Tier, я понимаю, что ты уже говорил об этом, но будь добр подскажи землякам еще раз. Люди, какие же деталюшки нужны, все-таки...?????
#36 Yantsev
Yantsev
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 15:57
Tier, нашел инфу про установку генератора. Я так понял опыт у тебя есть.........все, что там написано............легко воплотить в реальность или есть какие-то подводные камни?
#37 Tier
Сообщение добавлено 28.10.2004, 16:38
Yantsev, я его не ставил сам. Инфу я в инете нашел. Ставить его хотел bedoon, но поставил ли он генератор или нет, я не знаю.
MaCCape, это у вас на базаре продается болгарский, а у нас их нема.
#38 Семеныч
Семеныч
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 20:46
У меня на Ваз21013 стоял генер от восьмерки.Проблем не было.
#39 Yantsev
Yantsev
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 9:16
Понял...........буду следовать инструкции.
#40 GVD
GVD
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2004, 14:25
Собираюь сегодня ставить генератор от нивы на 80А. Подкажите, есть ли какие нибудь тонкости при подключении, слышал, что нужно ставить сопротивление или просто лампочку :?: ... очень бы хотелось получить ответ до вечера.
