Генератор от Нивы на классику
Автор темы VirLad, 10.5.2004, 19:16
#1 VirLad
VirLad
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2004, 19:16
У меня 2106, вообщем было все ОК, пока не заменил акустику, лампы ближнего света и освещение салона. Теперь ночью когда работают фары, при максимальных басах акустики магнитола вырубается, а если еще и освещение салона включить, то магнитола еле пищит. Стало понятно, что нужно менять генератор и ставить усилок.
Вот только не знаю какой генератор ставить. Т.е. какой полутше и какой в шестерочку встанет ?
#81 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 16:55
Главное - выключить старый регулятор напряжения... А лампочку все же сделайте, вреда от нее не будет, а спасти может иногда.
#82 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 23:18
Night_rider, Можешь по подробней про подключение рассказать?
#83 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 0:09
Unnamed, я сам не ставил, я теоретик в этом вопросе laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Но теоритически - до фига статей. В кратце - другой кронштейн, ну это ясно. С подключением - в нем регулятор встроенный, как на пятерках/ семерках. Значит, штатный регулятор который на левом боку надо отправить на пенсию. Точнее, два варианта - либо в генератор поставить классический блок щеток без регулятора (если подойдет) и может потребуется перенастроить сам регулятор старый. А если использовать встроенный в генератор, то на него ток надо подавать минуя старый. Значит, надо из старого клеммы две вытащить и замкнуть... Лампочка как подключается там... так я и не нашел. Не нашел хорошей схемы Нивы с хорошим разрешением sad.gif
Угу, друзья, заметьте - в той статье, блуждающей по нету совет выпить пива автор не забыл, а про 2 регулятора и лампочку ничего не сказал. Самое как говорится главное.
#84 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 0:19
Night_rider, Так он там не сказал про регуляторы потому что он с 214 на 213 генератор переставлял, а там с регулятором проблем нету.
Если кто встречал, кинте ссылку как подключить 214 генератор.
#85 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 0:28
Unnamed, так я не понял тогда, какие проблемы-то? Провод тот же самый воткнуть туда же...???
#86 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 0:47
Night_rider, На 213 и 214 реле-регуляторы встроенные, поэтому там проблем с подключением нету, а у меня то 01 гена стоял вот и возникают проблемы.
Вот здесь нашел схемку подключения но что то в ней не смог до конца разобраться, да и там две схемы представлены какую использовать то?
#87 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 0:53
Unnamed, я же тебе написал что делать если 01!!! :evil: :evil: :evil:
Это одна и та же схема.
#88 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 1:14
Night_rider, Не сердись я просто с электрикой не очень то дружу :oops: , вот и хочю во всем досконально разабраться...
Последний глупый вопрос ты написал
тоесть вытащить из старого реле регулятора два провода и соеденить их между собой?
#89 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 1:18
Я бы так сделал... Надо на генератор +12 подавать на возбеждение при включенном зажигании, если мы жти 2 клеммы замкнем, мы этого и добъемся + предохранитель так и будет эту цепь защищать, ничего не изменится.
#90 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2005, 1:30
Night_rider, Спасибо тебе, завтра отпешусь как прошла инсталляция 214 гены.
#91 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 19:34
Так ну что, сегодня закончил ставить гену.
Повесил гену по Вот этой инструкции. Сначало решил не отключать старый реле регулятор, заряда естественно не было, тогда я решил по совету Night_rider, замкнуть провода идущие на старый регулятор, замкнул и заряд пошел, но теперь у меня другая проблема машина не реагирует на выключение ключем, то есть я ключ поворачиваю а машина как работала так и работает, двиг выключается только если разомкнуть провода старого Реле-Регулятора, вот такие пироги... Кто знает как это исправить?
#92 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 21:32
Unnamed, нереал. Это значит, ты где-то замкнул/накосячил, ибо цепь возбуждения отдельная.
#93 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 22:06
А кто че может сказать по поводу того, что генер этот выдает зарядку после прогазовки за 3000 об? Изменений в электропроводке не делал.
#94 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 23:28
Night_rider, Не замкнуть я ничего не мог, к гене все надежно подключил, лишний провод, тот который на лампочку, заизолировал, провода от РР старого в кембрике, так что на кузов замкнуть не могут... что там так интересно замкнуть могло?
Sasha, Если ты про 214 то лично у меня он на холостых выдает 14.2, если включить габариты, ближний и печку, дает 13.9, если еще включить аварийку и дальний то 13.7 выдает...
#95 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 1:16
Unnamed, ты меня не понял. У меня гена (214) типа включается после того, как газанешь за 3000 об. Зарядка после этого и на хол есть неплохая.
#96 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 1:21
Sasha, У меня она сразу работает, газовать не надо, у тебя косяк какой то с геной...
#97 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 1:27
Unnamed, а может дело в подключении еще? Хотя.... Просто не вижу связи между оборотами и "вкл" гены. Если только таблетка йокнутая.
#98 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 2:00
Sasha, Что такое таблетка?
Кста ты как гену подключал?
#99 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 2:59
Unnamed, под таблеткой я имел в виду реле-регулятор, кот в гене. А подключал - большой пучок проводов на болт, и один провод (какой не помню) на клемму.
Седня попробую замкнуть два провода, кот подходят к штатному реле-регулятору - посмотрим, будет ли глушиться.
#100 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 3:12
Кстати, нарыл схемку соединения гены на чирках. Гены одинаковые, кроме шкива.
http://avtovaz.narod.ru/2110/pictures/gener2.jpg
