Генератор от Нивы на классику
Автор темы VirLad, 10.5.2004, 19:16
#521 Vityok
  • 30 873 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2016, 19:53
Тут пацантрэ взяли на 21213 кит для установки генератора наверху слева (по ходу движения) под генератор 21214.
Кит фирмы "Апгрейд Гараж".
Очень ругались, говорят, пришлось много напильником орудовать.
#522 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2016, 9:33
Вопрос по реле регултору Шнива 2123.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Я не понял как подключать лампу? Типа на лампу вывод D и на минус? У меня сейчас на D по прежнему идет возбуждение, не крякнет генератор?
КОТЭГОНЩИГЭ
