Эстонец.
Автор темы sk, 27.10.2004, 9:27
#761 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 15:16
Добрался сегодня до настройки, вал не крутил, а вот по карбу 120*150(23) и 130*135(ZC TMU), ЭМР нах, ВЖ эконостата 1,1. Колдовство с трамблёром smile.gif (с пружинками я тупанул конечно до этого) и наконец-то поехал как надо. С низов даже более менее норм, ток вот зажигание всё равно просится по-раньше там, а единственное решение эт ВР с нивского.
#762 Iliufey
Iliufey
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 21:41
Как бы Я не колдовал с зажиганием,всё равно с 1.4тыс 1.6тыс едит и до 4.5тыс.До этого стоял 213 и тяга была вплоть до 6-6.2тыс.Опережение ограничил втулкой, подтягивал и ослоблял пружинки.Пока ничего не помогло bc.gif
Нет ничего невозможного!Люди в космос летают,да что уж там,живых людей делают©
#763 Flint2101
Сообщение добавлено 9.12.2009, 21:43
Iliufey, Похоже что вал стоит в опережнии перекрытия относительно КВ. Опиши: какие углы УОЗ получились и что с карбом?
#764 Iliufey
Iliufey
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 21:55
Карб Solex 083 96\165 100\135 или 125 точно не помню.УОЗ на слух,до более ровной работы и чуть назад т.к. строба нету,заводится идеально хх 1100-900 меньше сразу глохнет.Метка чуть недоходит на РВ,когда КВ в ВМТ.
#765 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 22:28
Iliufey, значит в запаздывание немного, с валом норм, топливо мало наверное всё-таки, а УОЗ надо ещё убирать скорее всего, лучше окошко ещё на пару мм заварить в трамблёре.
Сообщение отредактировал vitek-002 - 9.12.2009, 22:29
#766 Iliufey
Iliufey
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 22:38
Завтра поеду к знакомому сварщику,сниму втулку и будем варить biggrin.gif Только подскажите: если посмотреть сверху на трамблёр, окошко находится тоже сверху, надо справа или слева заваривать?или лучше с двух сторон на 1-1.5мм?
#767 Flint2101
Сообщение добавлено 9.12.2009, 22:42
Iliufey, не едет, т.к нечему гореть, чтоб ехало дальше. Карб делай 24/26 и жики туды 115/150 и 120/135 - ну это примерно, а там опытным путем подбирай. Стробоскоп купи - правильнее отстроишь.
Когда карб доделаешь, отпишись, подумаем как трамблер пошаманить.
vitek-002, Угол убавлять и паять окно нужно если есть детонация, а так пока не нужно.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 9.12.2009, 22:42
#768 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 22:56
flint 21011, ну без запайки низов не будет вообще, да и вал если норм стоит, то даж на бедной смеси он в 5500 всё равно должен крутиться, а раз не крутится и с 1500 едит, то на верхах по-любому детонит. smile.gif У меня ща с 2500 ток хорошо уходит.
Сообщение отредактировал vitek-002 - 9.12.2009, 22:56
#769 Flint2101
Сообщение добавлено 9.12.2009, 23:01
Iliufey, vitek-002, Вал лучше проверить по перекрытию, т.к. ХЗ как там метки на заводе сделали.
vitek-002, Думаю все же стоит сначала с карбом разобраться, а потом уже и трамблер до конца доработать. Тем более втулочку он уже надел на штифт.
#770 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 1:22
Тьфу блин, я думал перекрытие, а там меткаsmile.gif Помню такое, если крутить в опережение побольше, то становится как сток с низов, но не едет больше 4,5-5к.
#771 Bbald
Bbald
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 4:33
ТАКАЯ ЗНАЧИТ ТЕМА 2-Е НЕДЕЛИ НАЗАД СТАВИЛ ВАЛ ШРИК-3 11.8 296 НУЖДИН. ТАК ПЕРЕКРЫТИЕНА ЭТОМ ЧУДЕ ПЕРЕШЛИФОВКИ ОКАЗАЛОСЬ !!! НА - 3 ЗУБА!!! ПО ВМТ. В ЗАПАЗДЫВАНИЕ ПОДЬЕМ ВПЕРЕКРЫТИИ ПРИМЕРНО 4.5-4.7ММ.ВКОНЦЕ КОНЦОВ ОТСТРОИЛ ЩАС НА СТОКОВОМ КАРБЕ И КОЛЛЕКТОРЕ ДО 7500ДИНАМИКА ПО НАРАСТАЮЩЕЙ. СИМПТОМЫ ТЕЖЕ БЫЛИ ХОЛОСТОЙ 1300 А ЕХАЛА КАК СТАНДАРТ . ПРИ ТОМ ЧТО ДОЖНА 7500 НА НЕМ СТРЕЛЯТЬ! ТАК ЧТО СНИМАЙ НАХ КРЫКУ НЕ ПОЛИНИСЬ ПОСМОТРИ ПЕРЕКРЫТИЕ,ЕСЛИ ВПУСКНОЙ КЛАПАН ОТКРЫТ А ВЫП. ЗАКЫТ ИЛИ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА ТО ЛОВИ ПЕРЕКРЫТИЕ.К СОЖАЛЕНИЮ Я ЭСТОЦА НЕ УСТАНАВЛИВАЛ ПЕРЕКРЫТИЯ НЕ ПОДСКАЖУ ПОПРОБУЙ ПОСТАВЬ ВРАВНОЗНАЧНОЕ ПОТОМ ПОДСТРОИШЬ. ИЗ-ЗА КАРБА ТАК ВЕРХА СХАВАТЬ НЕ МОЖЕТ ОДНОЗНАЧНО ! br.gif
Трасса нас рассудит !
#772 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 20:31
C перекрытием верно написал, крутани в запаздывание,а вот Caps Lock не все могут понять.
#773 Iliufey
Iliufey
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 1:22
Приобрёл шестерню резанную,поставил в перекрытие вроде-бы(ставил на глаз) и всё поехало,не так как хотелось, но поехало!!! bd.gif bo.gif bp.gif В 6 тыс свободно идёт(точнее тянет до 6 тыс,потом как ступор какой-то, но продолжает крутится) bn.gif .Буду искать карб solex-073 должно помочь.И ХХ до 1200-1300 поднялись, ниже сразу глохнет,теперь едет с 2.5 тыс т.к. меньше дёргается и ехать невозможно, ощутимый приход с ~ 3.5 тыс и до 6.
#774 Flint2101
Сообщение добавлено 15.12.2009, 9:18
Iliufey, Не нужно искать 073 солекс! Его тоже нужно будет переделывать. Так проще сразу переделать твой 083 солекс. В тему про карбы ( солексы ) загляни. Там все есть.
Потом в тему про трамблеры можно заглянуть, там тоже все есть.
Поедет норм, не боись. И ХХ будет держать 500-600об/мин и не глохнуть.
#775 Flint2101
Сообщение добавлено 17.12.2009, 23:16
Кстати померял сегодня вал Э2:
База 28мм
Впуск 36
Выпуск 35,5
Цифры могут отличаться на + или - 0,2мм мерял штангелем.
Какой там коэфициент у рокеров?
#776 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 23:56
flint 21011, 1,53 вроде. Чёт база маленькая какая-то...
#777 Flint2101
Сообщение добавлено 18.12.2009, 9:10
vitek-002, Скорее всего база 28,2 или 28,3. Но суть именно в том что подьем выпуска явно меньше! А заявлено и впуск и выпуск 11,2
#778 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 11:05
flint 21011, вот у меня тоже 0,5мм разница была впуск-выпуск на кулачке.
#779 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 11:27
#780 Tier
Сообщение добавлено 18.12.2009, 11:34
У всех брак smile.gif На моем экземпляре вала на глаз было видно что впускные и выпускные кулаки разные.
