Эстонец.
Автор темы sk, 27.10.2004, 9:27
#1 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2004, 9:27
Кто знает что за распред "Эстонец" ?
#1081 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2012, 18:42
Цитата(VAZenka @ 22.4.2012, 17:31) *
у нуждина меньше, это не он
Тогда получается СТИ-2?? Как он по сравнению с Эстонцем 2??
#1082 Igor21061_93rus
Igor21061_93rus
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2012, 21:07
Отличный вал на 1,5-1,6. Настраивается легко,лучше едет в опережении
#1083 RfRAidER
RfRAidER
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2012, 1:35
29,9 не углядел...Нефиг видимо по ночам отписыать (: Да не Э+... СТИ2 работает на тех же режимах что и Э+, но заметно хуже на недоработанной ГБЦ...Катался на стоке с СТИ со знакомым, сейчас волею судеб из-за криворукости механов катаюсь на стоке с теми же параметрами, но с Э+ уже на своей, настроил норм, но недовернул вверх походу): хоть и и по меткам градуса в 2-3 запаздывания, резину жжет в дым с 2.5к оборотов, дикое пручево до 4,5к дальше не жму ибо детон, окошко еще не заварил.
#1084 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 21:17
Evgenn, померяй и выпускной кулачек, и выложи фото профиля кулачков
#1085 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2012, 10:14
Впускной и выпускной кулачки одинаковы по размерам -узкая часть кулачков = 29,9, широкая часть = 37,1мм на впуске и выпуске.
#1086 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2012, 1:56
Ребят, взял себе эстонец+ привезли с России, б\у. На торце выбито 11.2, чуть дальше Н
Решил промерять, вот что получилось:
10.63
11.85
11.63
10.56
10.48
11.78
11.85
10.56
Это с делением по 0.05 То есть в среднем впуск 11.78, выпуск 10.56
Перемерял другим, но уже с делением 0.1 :
10.48
11.78
11.55
10.56
10.40
11.70
11.78
10.56
тут вышло 11.7 впуск, 10.50 выпуск.
Кто что скажет?
#1087 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2012, 7:15
NiTiX, на какой показатель плеча ты умножаешь? На сколько я знаю Нуждин поменял данные по эстонцу+. Раньше было, что у него подьем 11.2мм, а теперь он указывает 11.2 и 10.6мм.
#1088 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2012, 15:36
Умножал на 1.53!
Если 1.55 то еще больше выходит...
#1089 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2012, 15:49
NiTiX, где-то на сайте колобка Нуждин говорил что для его валов передаточное толи 1.43 толи 1.45....
#1090 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2012, 16:04
dexmus
Кстати, сейчас готовлю карб, полировку уже закончил, поставлю вал, окошко в трамблере заварю(правда не понял до сих пор какое ag.gif )буду ехать к тебе на настройку))
#1091 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2012, 17:00
правильный коэффициент 1.47, а на сколько Нуждин "умножает" хрен его знает
Сообщение отредактировал Evgenie - 18.9.2012, 17:02
21074 82x80 СЖ 10.2 1690см3 Кент1 Стольникова Я7.2
#1092 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2012, 19:38
Ну если 1.47 то более менее норм выходит, учитывая что вал с неизвестным пробегом среднее: 11.32 и 10.14
#1093 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2012, 21:53
Цитата(NiTiX @ 18.9.2012, 16:04) *
dexmus
Ну давай, посмотрим как поедет с Э+, можно будет сравнить 213 + инж и Э+ карб))))))
#1094 Winst0n
Winst0n
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2012, 9:57
Народ подскажите за сколько сток 2106 (1.6 карб 21053) должна разгоняться до 100 и 402 метра проходить на эстонце+. Примерно smile.gif
Надоело настраивать, не знаю даже к чему стремиться...
#1095 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2012, 16:12
Уже милион раз обмусолили на стоке Э+ не едет.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#1096 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2012, 16:52
Относительно не едет)
Зажигание и карб доработаный я думаю это около сток, но можно настроить не плохо "с руками" )))
Но не мерил пока время!
#1097 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2012, 22:50
У тебя хорошо с Э+ поехала? А то у меня на много хуже до 3000, с 3000 до 5500 примерно так же, лучше только после 5500. Разгон до 100 с 213-м ~11 сек с Э+ помоиму на 0.2 сек быстрее ехала, но эластичность так себе и расход не мение 12л по городу... Вернул на место 213-й. Говорят что 480-й от окб двигателя хороший вал для овощных конфигов, едет на низах почти так же как и 213-й, а верха и середина ярче на порядок чем у Э+
#1098 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2012, 0:13
Я теперь уже не помню как сток едет))))
Но вроде как, до 3 тыс какашка, потом до 4 как сток наверно, потом в пол, открываю вторую камеру, и оно валит до 6000!! достаточно круто было сначала) теперь уже вроде просто разгоняется...надо больше)
Но на низах, да, вообще плохо.
Сообщение отредактировал NiTiX - 24.10.2012, 0:16
#1099 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 14:53
Осилил 20 страниц.
Подытожу т.к. у самого эстонец старого образца 10.65 "ретро"
подъём 10.65 фаза 285 градусов
зазор рекомендуется 0.18 либо 62,4 по индикатору
Ставится в перекрытие.
КОТЭГОНЩИГЭ
