Эстонец.
Автор темы sk, 27.10.2004, 9:27
#1 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2004, 9:27
Кто знает что за распред "Эстонец" ?
#981 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.8.2010, 17:26
xsav, Twix, МУОЗ и НУОЗ в первую очередь зависит от СЖ.
Twix, у тебя угол на ХХ бы 13гр при СЖ8,5??????? вооооотттт
а у xsav, СЖ сток wink.gif вот мотор и просит угол на ХХ 25гр.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 30.8.2010, 17:26
#982 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 17:30
У меня тоже вопрос по углам только вот какой. СЖ расчетная 10.Х вал Э+ бенз 95. По отношению к стоку на этом наборе пружины будут больше растянуты? Звон слышу только при 4, 40 км/ч и газ в пол, в процессе езды звона/детонации нет.
Какие будут варианты?
#983 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.8.2010, 17:33
kolan61, Очень сложно объяснить, это надо почувствовать и самому покрутить....
#984 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 17:35
Ну вот я сам кручу она только лучше или хуже едет а детона опять нет(не улавливаю) bn.gif
#985 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 17:45
flint 21011, а можешь показать свои инжевые углы?
#986 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.8.2010, 19:27
xsav, Хе хе... они у меня в мозгах, а адаптера, чтоб скачать у меня нет. Попрошу Дениса.
Блин, там столько кривых будет, он заиб*ся выкладывать. Там же и от дросселя зависимость и от темпиратуры и от режима ( мощностной и экономичный )
Сообщение отредактировал flint 21011 - 30.8.2010, 19:27
#987 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 19:34
flint 21011, выложи прошивку для программы "чиптюнер"(или как там ее), а там будем изучать, думать...
Спасибо!
#988 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.8.2010, 20:33
xsav, сюда не выложить прошивку. Если только на почту
Сообщение отредактировал flint 21011 - 30.8.2010, 20:33
#989 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2010, 18:28
Доброго времени суток!
У меня есть распредвал Эстонец 1.
Интересует его примерный ресурс и на сколько его установка влияет на ресурс двигателя?
Крутить до 8 тысяч не собираюсь хватит и 4,5
#990 DIM-06
Сообщение добавлено 1.9.2010, 19:55
Boris_218, сток вал или 213 тебе самый раз рас хватит 4,5.
#991 Iluha-25
Iluha-25
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2010, 0:28
здраствуйте, а подскажите как понять при кручении трамплера на хх что это 10-15 градусов, потому что хх особо не изменяется, или без страбоскопа это нереал?
таз 21011, двиг 1.5 голова 33/30 сбрита на 1.5 мм вал мм48, дюралевые тарелки, клопы т-образный сток, БСЗ, резаная кастрюлька, ОЗОН 2105-20.
идет настройка солекса 073 24*24 112.5/150zd 115/135zc носики 35/40
#992 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2010, 1:07
Iluha-25, смотря какая система зажигания. На БСЗ только стробом.
Сообщение отредактировал Tuman053 - 8.9.2010, 1:07
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#993 Iluha-25
Iluha-25
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2010, 1:16
система контактная
#994 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2010, 1:20
Iluha-25, лампочкой)))) А так на работу ориентируйся, а не на числа.
Сообщение отредактировал Tuman053 - 8.9.2010, 1:21
#995 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 8.9.2010, 7:26
Систему свою выкинь и поставь БСЗ, т.к. в случае малейшей неидельности настройки КСЗ, смесь не сгорит, которую попросит более верховой вал.
И стробоскоп тоже нужен, чтоб не гадать.
#996 Iluha-25
Iluha-25
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2010, 23:17
вобщем сегодня пыталсо настроитьсо так как тут советуют: поокрутил трамблер в опережение на включеном моторе холостой начал падать чуть назад,сажусь еду детон и на малых и на высоких, пружинки подтянул обе (нет свободного хода)ну вроде меньше детона, хотя если на 40-50 тапку в пол то есть((( но если тапку не сильно резко утапливать то почти нет.потом думаю распредвал покручу, открутил нашел точку перекрытия (палец на тарелки клапанов и норм) поставил на запаздывание чуть начал зажимать шестерню и тут те на болт обломалсо и упал на цепь грм, хорошо что с помощью намагниченой на колонке отверткой удалось достать. и нашел в багажнике такой же но только советский хороший...поставил вродь лучше едет, но все же вопросы есть,
подскажите кто знающий:2-3 градуса запаздывания это примерно на сколько распред прокрутить в мм? как боротьсо с неумолимой детонацией?
а еще тоже какойто лаг почемуто ВК в карбюраторе по ходу заглушен, потому что когда в него дую воздух не проходит, поэтому хочу поставить в колектор.
flint 21011- да ты прав в скором сразу поставлю БСЗ и надо карб менять а то по ходу ХХ плавает из-за того что в осях дросельных заслонок подсос...
#997 overdriver
Сообщение добавлено 9.9.2010, 6:41
как ты собираешься отстраивать вал если у тебя в каждой системе косяки? это абсолютно городской вал чуть лучше нивовского, он работает легко на абсолютно стандартном железе(на 1600 с восьмым карбом у нас ехал достойно), после доработки карба и выставлении зажигания поехал гораздо веселей на первой я его выкручивал в 8000 пару раз но тяга нормальная была до 7000. даже трамблер под него не дорабатывали
#998 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 9.9.2010, 7:53
В первую очередь исправляй все косяки, т.е меня карб или ремонтируй и БСЗ поставь, т.к. по 10 раз настраиваться думаю не очень будет интересно.
Далее, после того как ты накрутил трамблер на ранний угол, надо было сразу шланг ВР к коллектору. Так и кольца загубишь детоном. Перенесешь шланг ВР и пружинки сразу попросятся немного ослабиться.
Еще надо огрничить ход ЦР в трамблере, чтоб максимальный угол не был слижком большим. ( велком в тему про тамблеры )
Карб так же необходимо дорабатывать, т.к. более верховой вал немного по другому заставляем месить смесь в карбе. ( велком в тему про твой крб )
Ставь р/вал в перекрытие, ослабь болты звезды и поверни колено от ВМТ по ходу движения, чтоб метка на передней крышке смотрела между большой и первой маленькой меткой на шкиву. Это примерно 2,5 гр запаздывания р/вала от колена.
#999 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2010, 22:16
может метка на шкиву смотрела на крышку .И тогда это получается РВ вперед?
Сообщение отредактировал Qwert82 - 27.9.2010, 22:22
#1000 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2010, 18:07
Поставил Эстонца-1, как приятно едет...
