Эстонец.
Автор темы sk, 27.10.2004, 9:27
#1 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2004, 9:27
Кто знает что за распред "Эстонец" ?
#21 Maximiliano05
Maximiliano05
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2005, 11:26
Какой вал круче для двигла 79Х80 - 10.65мм или 12мм, если нужна тяга в области 2000-4500 об/мин? Я так понял, что 12 мм вал более верховой и тачка будет очень тупой на низах. Подскажите плиз господа.
Hашел свое место в жизни, а оно занято....
#22 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2005, 12:12
Валы с одинаковым подъемом но разных производителей оч сильно отличаюца друг от друга мы колбасимся на брагинских валах
Физику никто не отменял!
#23 overdriver
Сообщение добавлено 30.9.2005, 7:51
Maximiliano05, еще зависит от продолжительности фазы впуска
#24 OlegaN
OlegaN
Сообщение добавлено 30.9.2005, 8:06
Да не 12 у него подъем, а 10.65, Al_05 правильно все сказал, это ОДИН И ТОТ ЖЕ ВАЛ, почему его раньше называли Тольятти 12 мм не знаю.
#25 Marafonets
Marafonets
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2005, 8:26
Подъем на впускном 10.65 или на выпускном.
И еще один момент вал характеризуется не только подъемом, но и:
- перекрытием клапанов;
- опережение открытия до НМТ выпускного клапана;
- запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана.
И не только этими характеристиками :!:
Но хотя бы эти кто нибуть может сказать.
#26 overdriver
Сообщение добавлено 30.9.2005, 8:33
Marafonets, вообще то сейчас достаточно фазы и высоты подъема
#27 Nik
Nik
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2005, 8:38
Эстонец- это "тайговский" вал у которого подпилена жопа на пару мм.....т.е. профиль кулачка такой же, просто подъем больше примерно на 1 мм 8)
имхо вал мне нравится, т.к. у 2-х друзей он стоял на примерно одинаковых движках (у обоих было под 1.7)......сделать их на среднезаряженной зубиле было нереально :roll: у обоих мотор крутился (т.е. именно был смысл их крутить) до 7000......
Правильная жидкость - это пиво!!!
#28 Snouphruh
Snouphruh
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2005, 8:48
перекрытие: 21 градус.
другого не знаю.
у Эстонца подъЁм 10.45 мм, у стокового 9.0 мм.
ВАЗ 21074-21, 1.862 л (84х84@H146.25), ММ72, 7R + 4.3
Snouphruh.
#29 Marafonets
Marafonets
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2005, 9:02
overdriver, Кому как 8)
#30 shultz
shultz
  • 230 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2005, 11:05
А не подскажите фирму,которая торгует эстонцами с доставкой по России? А то со Пскова обломно пилить до Питера за этим валом.
#31 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2005, 21:51
А поконкретней никто не знает, на сколько подпиливать :?:
#32 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2005, 22:45
Snouphruh, если ты знаком с Александр Михайловичем спроси его мнение по распредвалу Тольяти "Шрик" 11.9 на мотор 2106 1600 213 колено и доработаная голова с большими клапанами!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#33 Maximiliano05
Maximiliano05
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2005, 10:17
Сколько реально лошадей прибавит ''Эстонец'' для двигла 1.6 ?
#34 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2005, 22:40
Maximiliano05, не много кбыл 5-6
ну по большому счету 10!!! и то вопрос!!
#35 Snouphruh
Snouphruh
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2005, 9:12
Цитата(Nigger)
Snouphruh, если ты знаком с Александр Михайловичем спроси его мнение по распредвалу Тольяти \"Шрик\" 11.9 на мотор 2106 1600 213 колено и доработаная голова с большими клапанами!!!
такого "Шриковского" вала я не знаю.
существует один вал - подобие Шриковского.
просто со Шриковского вала снали форму кулачков и "перенесли" их на валы для наших машин.
на классику есть два Шриковских вала - 13.2 и 13.8.
у последнего градус на впуске то ли 302, то ли 312, но точно больше 300. ХХ в раоне 1800 - не стабильны, 2200-2500 - мона назвать "ровными".
у самого в планах постройка мотора с геометрией 84 цилиндр и 84 ход поршня. 44-46 мм поршня на длиннющих шатунах (всЁ ковка), вал 13.8, облегчЁнные тарелки, редуктор 4.7, степень сжатия либо 11 либо чуть больше.
думаю над дисковой блокировкой и Шриковскими пружинками.
кстати, на прошлой неделе довелось поставить на свою 21061 15" колЁса (сам катаюсь на 14").
засЁк время разгона до 100 км/ч - 9.16 с (это на 15")
на моих 14" - 9.05 с.
Snouphruh.
#36 Snouphruh
Snouphruh
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2005, 9:24
на стоковой ГБЦ - эстонец даЁт +7 - +9 кобыл.
на доработанной ГБЦ - +10 - +12.
зы: не забываем про зазор 0.18 на холодную.
у меня же: блок 2103, 76 диаметр, 80 ход (03 колено), стоковые порши и шатуны, т. е. "низ" весь стоковый, ГБЦ 21213 доработанная (33.5 мм впуск, 31.5 мм выпуск, облегчЁнные клапана, сЁдел практически нет), вал "эстонец" с разрезной звЁздочкой, карб 2107-хххх-20 с увеличенными жиклЁрами, КСЖ.
скока "кобыл" - не знаю, мерять негде, но резину Yakohama AVS 100 Sport 195/50 R15 на LS дисках на месте крутит круги на 2ой передаче.
Snouphruh.
#37 Maximiliano05
Maximiliano05
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2005, 13:29
А как движок с "Эстонцем" чувствует себя на низах?
#38 Snouphruh
Snouphruh
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2005, 14:02
Цитата(Maximiliano05)
А как движок с \"Эстонцем\" чувствует себя на низах?
слабее.
Snouphruh.
#39 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2005, 20:37
Александр Михайлович Нуждин делает две копии Шрика:
11.5 впуск/выпуск, 296 градусов впуск/выпуск Шрик-1
11.9 впуск/11.5 выпуск, 302 впуск/296 выпуск Шрик-2
STL поправит, если ошибся.
www.fst-racing.ru
#40 Snouphruh
Snouphruh
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2005, 7:22
не забываем про плечо (рокеры), которые увеличивают реальный ход клапана.
11.5 и 11.9 - это высота самого кулочка вала.
Snouphruh.
