Сообщение добавлено 4.3.2006, 11:57
Гидрокомпенсаторы???
Автор темы Николай, 25.3.2004, 11:12
#227 aleshik
Сообщение добавлено 6.3.2006, 16:05
#230 aleshik
Сообщение добавлено 7.3.2006, 11:29
0,2 для 1,7 движка.
Может на 1,5 скажем 0,17, а на 1,6 движок 0,18?
На мой взгляд, при установке тех или иных зазоров следует руководствоваться не рабочим объёмом, а температурным режимом движка. Кроме того, в мануале дан допуск на тепловой зазор: 0.14-0.17 мм для всех двигателей классики. После установки РВ 213 на моей шахе (1.6) рабочая температура выросла (ориентируюсь по указателю). При напряжённой городской езде стал наблюдаться эффект "потери тяги" (зазор 0.15 - по щупу). После продолжительного буксования в сугробах - падение оборотов и нестабильный ХХ. На указателе при этом стрелка заходит за "90" на 1.5-2.0 мм. Вентилятор электрический, работает исправно. Потеплеет - буду ставить зазоры выпускных 0.2 мм.
#231 Rogervik
Сообщение добавлено 7.3.2006, 18:19
Я поставил ГК 214 Нивы летом прошлого года. Проблема с которой ты встретился решается.[list]
Это я проделал за столом с одним ГК чтобы понять где клапан и куда давить. Остальные делал на машине, но второй поршень с клапаном не вытаскивал, а опускал его прямо на месте /читай пункт 7/. После запуска двигателя ГК заполнятся маслом сами, правда я проехал метров 500 прежде чем клапана замолчали.
На счет сыпится. Слухам я не верю. Уже скоро год как я не знаю что такое стук клапанов и шум цепи (стоит гидронатяжитель от 214) оталось поменять цепь на однорядную.
#235 Ytm
Сообщение добавлено 12.3.2006, 23:45
#237 Alex_Rov
Сообщение добавлено 13.3.2006, 1:38
Мотор все-таки не сток: 01 с 21213 коленом.
Я так думаю по 0,15 на впускные и 0,17-0,18 на выпускные.
Еще 5 рокер на просвет касается с одной стороны, остальные вроде более-менее.
На холодную тихо все, а как прогреется шумит какой-то клапан. Как определить какой шумит?
#239 aleshik
Сообщение добавлено 13.3.2006, 11:03
#240 Pugnator
Сообщение добавлено 13.3.2006, 11:51
И кстати, нафиг ты сам-то клапана зажал? А если прогорят выпускные? Проверил бы компрессию :?
