Гидрокомпенсаторы???
#1 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 11:12
Товарищи, поделитесь опытом и мнениями по поводу гидрокомпенсаторов на Ваз 01-07.
Хочу поставить на 21074 98 года спробегом 94 тыс.
Хотелось бы услышать отзывы об этом девайсе...
Спасибо...
#361 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2007, 1:20
Цитата(olegek @ 25.12.2007, 0:50) *
я бы небыл так уверен... Завод не просто так ставит гидрики только на 21214 моторы
F u c k Fuel Econome
#362 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2007, 8:09
и при этом даже на 21067 двигатель не ставит, а разница с 21214 только в объёме.
#363 RXO
Сообщение добавлено 25.12.2007, 11:32
а в приводе трамблера/насоса/насоса разве нет?
#364 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2007, 17:07
21067 - это инжекторный 1600
#365 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2007, 19:13
в том то идело что не только в обьеме... На 214 однорядная цепь и звезда привода парасенка меньше чем на двурядной и имеет отношение 1 / 1,5, а на двурядной 1 / 2
#366 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2007, 21:01
да я имею ввиду в чём проблема поставить на 1,6 инжекторный двигатель однорядку и т.д. и т.п.
ведь и так уже половину 214 двигателя туда впихнули
#367 RXO
Сообщение добавлено 25.12.2007, 21:09
тут 2 ряда растягивает и звездочки слизывает, а вы однорядку хотите ставить...
На нормальнозаряженых авто цепь вообще 3 рядная и это никому не мешает.
П.С. про трение и прочую ерунду смысла расписывать нет. Трение в цепи вообще никакое почти.
#368 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2007, 21:11
я про серийные гражданские авто имею ввиду
#369 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2007, 21:51
поставить проблемы никакой (и разговора бы не было), так никто же не ставит, все считают что гидрики это круто, поставили и забыли, никто и не знает что чтобы они нормально работали нужна производительность маслонаноса побольше. Сам давно хотел поставить, потом передумал когда конструкцию 214 движка посмотрел получше, а на однорядную цепь переходить считаю нецелесообразным, да и на трамблерных авто никак не поставить 214 звезду парасенка, да и вообще гидрики плохо работают с широкофазными валами (много слышал, сам пока еще не понял почему)
#370 RXO
Сообщение добавлено 25.12.2007, 22:15
потому что подъем и перекрытие банально намного больше стока.
#371 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 0:56
А что мешает купить звезду распреда вместо звезды парасёнка от 214?! Маслонасоса на гидрики и штатного должно хватать с лихвой!!!!! На холодном давление и так больше из-за вязкости, а на больших редукционный срабатывает!!!!! Норм гидрики ПОМОЕМУ работают от 0,2 атм!
#372 RXO
Сообщение добавлено 26.12.2007, 11:22
Sita0, будет мешать работа трамблера не в попад. Это только для инж. моторов актуально. А вообще шайба под редукционный клапан пока лучший вариант.
#373 olegek
olegek
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 14:20
я не собираюсь в ступать в длинную полемику по этому поводу, скажу лиш одно, что гидрики работают не от давления масла!!!!!!!! а от свойств масла (не зжиматься), конечно если гидрик травит масло, чего быть просто не должно!!!!!! то ни какого давления и ни какого насоса не хватит!!!!!! не зря гермес, уделяет так много внимания именно герметизации устанвливаемых гидриков!!!!!!! в этом залог хорошей работы, теперь с другой стороны если плунжерные пары подобранны селективно, тоесть они могут пропускать микроскопическое колличество масла, этого колличества не достаточно для кактострофического понижения давления, я еще раз повторюсь не от давления масла работают гидрики, насос всего лиш накачивает масло в рампу, к гидрикам, после того как пружика начнет выталкивать плунжер в него попадет масло, и как только на него "наедет" кулачек распредвала масло не даст плунжеру просеть (при условии что оно ни где не травиться), конечно некоторое очень малое колличество масла выдавиться, но оно очень мало.......
мои слова как мне кажется потверждает вот ата статья, http://smvl.narod.ru/gidro/ где установка маслонасоса большей производительности ни чего не изменила.
#374 RXO
Сообщение добавлено 26.12.2007, 14:23
так только может, если в каждом гидрике стоит клапан, препятствующий "уходу" масла обратно в систему.
Там есть такое?
#375 olegek
olegek
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 14:25
+100
#376 olegek
olegek
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 14:38
Там есть такое?
есть, шариковый клапан, смотрим тут позиция 2 на схеме http://www.gidrokompensator.ru/instruction.htm
#377 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 23:09
гидрики должны пропускать масло (как и вся система смазки двигателя расчитаная на определенные зазоры, если они не будут пропускать масло через себя, то при установки там будет столько воздуха что ини вообще работать не будут, да и вообще масло просто там прикипит в конце своего пути и не будет давить вовсе...
а шарик-клапан там только для того чтобы каждый раз при заводе не тратилось время на прокачку воздуха в них.
#378 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 1:19
Ну так плунжерная пара и пропускает масло через зазор!
Гидрик работает из за определённого зазора в плунжерной паре которая является не заменяемой, т.е. каждому плунжиру определённый "стакан"!
Если убрать(негерметичность) шариковый клапан, то гидрик точно вообще работать не будет! Тоесть при таком раскладе масло будет травиться на прямую в крышку клапанную= приличная потеря давления масла! Тут уже ни какие шестерни парася от 214 не помогут!
Есчё раз повторюсь: для работы НОРМАЛЬНОГО гидрика вполне хватает штатного НОРМАЛЬНОГО насоса!!!
Главное уделить особое внимание
1)герметичности рампы подводящей,
2) ровной (одинаковой) высоте того места к которому прилегает рампа, и герметичности в этом месте! (то место куда рег болты вкручиваются! Не знаю как правильно называется)
3) герметичности шариково клапана
А если уж нужно поднимать давление масла,то нужно мастерить "полуторный" маслонасос, или вовсе подбирать внешний от чего-нибудь!!!
#379 olegek
olegek
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 11:22
сказал как отрезал, все именно так!!!!, а не подскажеш, как купить правельный распредвал, именно 21214??? а то в магазине спросил, говорят что классический это с одним шестигранником, с двумя это 21213 , а вот 21214 это без шестигранников, хотя вот в этой http://mindmix.ru/automotive/108-259-gde-u...asti-read.shtml статье по другому написанно ""Достал специалиста" и вот что узнал- "Распредвалы на ВАЗ21213 и ВАЗ21214 имеют по два шестигранника и отличаются наличием маркировки на задней торцевой поверхности вала и также меткой диаметром 10...15 мм, нанесенной маслостойкой краской любого цвета, кроме красного, МЕЖДУ ПЕРВЫМ и ВТОРЫМ кулачками."
а на счет гермитизации вот еще статья, http://www.ver-sla.pochta.ru/
#380 mfriar
mfriar
Сообщение добавлено 3.1.2008, 15:06
Если сделать все так же как и в http://ver-sla.pochta.ru/ , то все будет работать без проблем. Т.е. поставить комплект гидроопор от 21214 + маслянную рампу+ Распредвал2114 с постелью в сборе . На движок 2103 (1500) это все встанет и будет работать без проблем движок после этого? Перекидывать цепь на зуб надо? При нормальных исправных деталях проблемм не будет? Холостой ход если был до установки ГО в норме, в норме и останеться?
90% отрицательных отзывов представляет собой, что то вроде:" Поставил ГК не понравилось - все вернул к болтам!" . При этом ничего не сказано как ставил и что ставил и почему не понравилось! Может детали гов*о, а может, что то еще. Может не было дин.ключа и затягивали на глазок и в результате проблеммы.
Остальные 10% отрицательных отзывов:" Поставил, поездил лопнуло выкинул нахрен!" Опять же без подробностей. Почему не понравилось если ездил было все пучком, а потом лопнуло? Почему не устранить этот "лопнуло" и ездить дальше?
Уважаемые господа, нифига не пойму после установки ГК от 21214 будут проблеммы с ХХ? Единственное что понял, что ГК Гермес не рулят. Да и еще думаю у нас не продаются валы от Динамики, поэтому если стандартный РВ21214 не подходит на 2103 с ГК, то нафиг эти ГК.
