Гидрокомпенсаторы???
#1 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 11:12
Товарищи, поделитесь опытом и мнениями по поводу гидрокомпенсаторов на Ваз 01-07.
Хочу поставить на 21074 98 года спробегом 94 тыс.
Хотелось бы услышать отзывы об этом девайсе...
Спасибо...
#21 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2004, 13:51
как с двигом определюсь, так поеду купилюsmile.gif вернее схожу куплю, так как 100м от работыsmile.gif
#22 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2004, 14:16
BG, везет тебе, а мы уже два месяца не може шайб которые уплотняющие купить, график у них не удобный!
#23 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2004, 9:41
значица так, рассказываю историю: перебран и доработан двиг, кто не знает по голове 51 вал гидрокомпенсаторы, про остальное на сайте, обкатали на холодную минут 30 гоняли на скорости 50-60, потом на холостом ходу пару раз прогревал до вентилятора, доработали карб, поставили, при работе двигателя присутствовал небольшой стучок клапана, еле слышный, на этой неделе завел двигатель стук такой что думал пообломает клапана, но чем дольше двигатель работал тем тише звук становился, через пол часа он пропал совсем, поехал катаца стука не было, завел машину на следующий день стука не было, ваши мысли господа можно ли надеется что просто не прокачались плунжеры или недотяк где-то и масло утекает? Похожая фигня была у кореша, но у него уплотнительные кольца были чуть ли не пластмассовые, после прогрева расплющились и стали пропускать масло, подтяжка помогла но на пару дней. То есть стук появился, пропадал при прогазовке, но через 10 секунд холостой работы появлялся снова, сегодня должны зайти в гараж и завести двигатель снова, думаю все будет ясно, но мне не терпиться услышать мнения других гиддрокомпенсаторщиков.
#24 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2004, 9:50
Плохо прокачали, а при установке для прокачки испоьзовать надо беньзин в перемешку с маслом, тогда чарез 2секнды будет тишина. пластмаски надо протягивать но не так быстро, тысяч через 7-10. для 51 вала надо шайб кучу класть проверьте еще раз ход плунжера( до 2мм)
Классика
#25 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2004, 9:58
Использовали уайт-спирит, но он наверно ушел когда на холодную катали, про шайбы я в курсе, теперь, раньше мне никто этого не говорил, хотя я спрашивал, пришлось допирать самому и делать их из того что было под руками. Значит, что, недокачали? И теперь мне могут сказать сегодня что машина завелась и работает без стука? Я уже сплю и вижу енто дело, столько выходных было потрачено на все дело, а теперь... :evil:
#26 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 8:29
Вчера открыл клапанную крышку, стали проверять бляяяя, первый плунжер болтается как гуано в проруби, второй пропускает масло через ферритовое кольцо, короче работающих плунжеров оказалось пара штук, так что господа если кто будет ставить опускайте за подлицо подводящие пластины, мы опускали до закусывания плунжера, так что хоть доли мм, но оставались.
Разобрали, подтянули, стук прекратился, интересно, на долго ли, возможно ли сохранить после такой подтяжки герметичность ферритовых колец - хрен его знает, на всякий случай запасся еще одним комплектом.
#27 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 10:08
Переодически читаю я эту тему и все больше убеждаюсь, что гемора с гидриками больше чем пользы от них.
Но это чисто моё мнение.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#28 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2004, 9:25
Приехал наконец то на энтих компенсаторах в Москву, без ТО в объезд постов, ладно, короче пока машина прогревается цоканья не слышно, через км 30 появляется мягкое поцокивание и не пропадает пока двиг не остынет, так должно быть наоборот, тепловое расширение блин! Может я слишком привередливый, двигателя не слышно поэтому любой посторонний звук режет слух.
#29 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2004, 13:29
Начал поиски гиджрокомпенсатора, но многие фирмы говорят, что перестали поставлять, т.к. нанедежная это штука и чем выше обороты, чем больше зависание клапанов и т.д.
По сему два вопроса :
1. Как обстоит дело с настройками клапанов у иномарок, которые вроде проблем настройки не знают
2. Неужели гидрокомпенсаторы действительно имеют такой глюк, и что же тогда можно альтернативного найти, что бы не крутить гайки настройки клапанов ??
#30 Temofei
Temofei
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2004, 13:41
Помоему это чуш, про зависание! альтернатива только гидрики, я пока тож гайки кручу, но думаю о преобретенье сего девайса!!
Зелёный общий-красный наш!
#31 Nik
Nik
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2004, 13:52
ты до скольки крутишь мотор?
я не пойму, вам шо впадлу поехать отрегулировать клапана раз в 30-50 тыщ? я думаю этого пробега вам хватит на долго, и деньги на столь ненужный понт можно потратить на более нужные цели!
те кто крутит иномарки на гонках - переходят на шайбы !!! потому что гидрокомпенсаторы продавливает маслом!
Правильная жидкость - это пиво!!!
#32 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2004, 18:36
Vacony, на классике зависания клапанов от гидрокомпенсаторов быть не может. Гермес - нормальные компенсаторы, у меня стоят. Выравнивают фазы, уменьшают шум.
Nik, переходят на шайбы что-бы уменьшить инерционность пары клапан-толкатель, т.к. гидрокомпенсатор тяжелее шайбы. И как это: продавливает маслом 8O :?:
#33 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2004, 19:02
до 9т. не кручу но до 7 они отлично работают, вал тюненый не воткнешь это один только минус у них. хотя уже пявились валы под гидрики и у Динамики и у ММ. Как понять происходит это зависание или нет ? мотор работает как положенно не звуков лишних нечего такого нет, а гидрики прямо на сайте гидрокомпенсатор ру можно найти, вот натяжитель не советую, не надежно. течет, трубки от вибраций на больших оборотах, постоянно головка отламываеться, и без масла остаешься
Тут только если их юзить надо масло заливать которое имеет присудку для самоочищения гидриков, люли мули ее делает отделно можно добавлять, или на масле должны стоять нормы В4 или W505
Классика
#34 Temofei
Temofei
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2004, 8:26
Nik, 30-50 тысяч?? Это ты загнул!!! максимум 15т.км. кручу легко до 7.5- можно и больше, и ничего не зависает!!! biggrin.gif
#35 Nik
Nik
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2004, 8:40
первый раз на моей машине регулировались клапана на 90000 !!!!!!!
было легооонько слышно поклацывание.....
#36 Temofei
Temofei
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2004, 12:58
Nik, наверно твой двиг больше чем до 1000об.мин. никогда не крутили! biggrin.gif
#37 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2004, 13:56
Ну у меня 51 вал под оных и с оными естественно, + гидронатяжитель, крутил пока до 6000, никаих проблем. С натяжителем, да текла трубка, но замена + холодная сварка течь устранили, вот про вибрацию я тоже думал, надо бы зафиксировать трубки. Так что кто запарился слушать клапана и регулировать последние ставьте, только правильно ставьте. И ничего продавливаться не должно, после установки и обкатки протяните еще раз плунжеры, только за ранее запаситесь фиксаторными пластинами. Все поштучно продается в гермесе, девушка запчасти может даже в метро спустить в районе серой ветки, я уже встречался с ней, привозила шайбы.
#38 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2004, 15:34
bedoon, да это вам там хорошо, в Москве то smile.gif Лично я далеко от Гермеса и девушки ко мне с шайбами бегать не будут smile.gif Можно подробней про фиксаторные пластины и т.д. ? Что с стандартными происходит ?
Про клапана на 30-50 тыс. ничего не скажу. Регулирую сам, но хватает всегда по разному. Может и 15 тыс, а может и через 2 застучать. Не надо говорить что затягиваю слабо smile.gif
Что в иномарках то стоит ?
:?: И еще один вопрос важный - слышал что на всех новых 16 клапанниках наших ставят гидрокомпенсаторы - это так ?
#39 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2004, 15:44
Vacony, качни описание с фотками установки гидрокомпенсаторов с гермесовского сайта и все станет понятно - фиксаторные пластины это те которые не дают плунжеру раскрутиться, после затяжки на них делаешь проточки под грани плунжера, когда протягиваешь грани могут несовподать, для этого нужны новые, затягивать нужно изначально заподлицо с плоскостью посадочного места, а потом регулировать ход плунжера до закусывания, если собираешься ставить спорт валик, то предварительно нужно запастись и регулировочными шайбами, мне нехватило 1 см шайб, вал своеобразный под них. По поводу далекости, узнай не высылают ли они наложенным платежем все это дело? Если нет тогда договрись с кем нибудь из Москвы, перешли деньги Western юнионом, если доверяешь конечно, а местные уже перешлют я думаю, мы так с Xitalikom собирались сделать.
Будут вопросы по гидрикам пиши на мыло, а то у меня скора трафик закончиться, обрубили блин sad.gif
#40 Nik
Nik
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2004, 15:52
Temofei,
ради интереса еще на стандартном двигателе (тогда был только доработанный карб 24на 24) я докрутил за красную зону, около 9500 тысяч, но смысл не в том до скольки крутится дигатель, а до скольки его есть смысл крутить и это (если ты не знаешь) разные вещи.....
я вообще непонимаю смысл установки гидрокомпенсаторов.....ведь они ничего особенного не дают (разве что понт) я понимаю поставить вал повыше, с карбом помутить, с трансмиссией, но мое личное мнение, что установка гидриков на машыны у которых их нет - это примерно тоже самое, что ставить двойную щетку стеклоочистителя laugh.gif laugh.gif laugh.gif ..........
