Гидрокомпенсаторы???
#161 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2005, 13:55
Цитата(kirill074)
а ещё пардон за такой вопрос - что такое рокеры?
млять.... рокеры это такие штуки... оооо это такая вещь!!! в общем на них давит распредвал, а они, в свою очередь, толкают клапана biggrin.gif
"Справа чисто" - последние слова пассажира...
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал...
Вот так вот спокойно без криков и стонов....
Он проеб@л 900 миллионов.
#162 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2005, 16:19
Forsage06, сегодня видел такие-же в Кэмпе - Гидрокомпенсаторы клапанов " Тюнинг-Авто". Стоят 800р. На вскидку (гермесовских там не было) отличие в самих маслоподводящих пластинах, уплотняющих кольцах; трубочки вставляются сбоку пластины без тройников, нет контрящих пластин (уголков) и самонарезающих винтов
#163 Forsage06
Forsage06
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 9:19
хрен знает, я таких не видел, ничего положительного или отрицательного про них сказать не могу. гермес проверенные неоднократно.
поздравьте меня с новой звездой.
#164 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 17:34
Цитата(magnat)
А можно в классику воткнуть 214 распред с постелью без каких-либо переделок? или надо какой-нть девайс втыкать, че-то сильно в падлу мне ето делать...
У меня стоит дв. 1600
#165 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2005, 12:26
а зачем этот распред там...?
а как быть с гидриками?
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#166 Sk8er_boy
Sk8er_boy
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2005, 16:43
Народ а ктонить регулирывал клапана с помощью такой приблуды !!! Прикручивается такая планка на распредвал и в нее втыкается индикатор и попер !!! кароче пробывал щупом регулируеш и проверяеш этой хренью а там не 0.15 а 0.30 мм получается
#167 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2005, 18:58
Эта приблуда называется приспособление для регулировки зазоров клапагов автомобилей ваз. Зазор ставится по манометру =0,52мм + поправка на температуру двигателя.
#168 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2005, 20:35
В связи с установкой ГК 214 нивы отдам в Питере безвозмезно (то-есть даром) комплект ГК Гермес (как рем комплект) в хорошие руки (выбрасывать жалко)biggrin.gif .Подробности письмо.
#169 DeCIDe
DeCIDe
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2005, 21:05
Rogervik, а на вал какой поставил ?
#170 Oposition
Oposition
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 3:43
Цитата(megatank)
товарищи!!! пардон если этот вопрос ужо поднимался, сколько гидрокомпенсаторы в Питере стоят ???
Гермеса в Питере не видать. Есть от нивы, в районе 3000р. Я заказывал у гермеса по почте. С натяжителем обошлось вроде в 1400 руб.
#171 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 7:53
214 нивы
#172 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 0:05
А что это за поправка на температуру двигателя???
Регулировал по планке, проверял щупом 0,15мм. Так он зараза только в 3 клапана влез.
На выпускных ставил 0,55-0,58.На впускных 0,52-0,54.Но здается мне на выпускных надо ставить больше... 95 бензин, 9,2 СЖ. Стандартный валик пока.Подскажите кто знает.
На Ниве зазоры 0,15мм и 0,20мм. А 0,20мм по планке это сколько?
И на тюненых валиках какие зазоры должны быть? Например ММ37.Его собираюсь втыкать.
#173 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 0:35
Denn78, я с самого начала своей возни с классическим двигом пользовался именно микрометром на планке для регулировки клапанов. Впускные делал всегда 0,49-50. выпускные 0,51-52. Если покорпеть, неспеша тщательно отрегулировать то двигатель работал на холостых практически без звука, разве что монотонно тихо цепь жужжит. И ездила при этом моя абсолютно стандартная копейка с экипажем 5 рыл 160кмч. Без экипажа не пробовал, задних амортизаторов не было вообще. У товарища уже лет 5 стоят гидрокомпенсаторы нонэйм, ни одного нарекания, идеальная работа двигателя, чувак и забыл что такое регулировка и тем более постукивание клапанов.
С уважением, Павел
#174 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 9:11
И при этих данных какие зазоры ставить.95 бензин, 9,2-СЖ,Стандартный валик? И при валике ММ 37.
#175 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 9:35
Denn78, Купишь приспособление там есть диаграмма зависимости зазора от температуры двигателя. Стандартный зазор регулируется при температуре +20 градусов. Думаю можно подождать полчаса пока двиг остынет и не мучиться.
#176 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 9:37
Denn78, Щуп вообще выкини он после нормальной регулировки этим приспособление туда вообще не влезет если только силой запихивать.
#177 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 9:45
Oborigen, так температура в КС больше чем у обычного движка.Зазоры не меняются что ли от этого?
#178 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 9:48
Мы тут на досуге smile.gif строим два мотора 16в разница в том что один на гидриках, а второй на жестких толкателях, готовы будут в конце месяца, будем посмотреть
Физику никто не отменял!
#179 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 10:36
Пусть у тебя рабочая температура двигателя будет на 5-7 градусов выше на сделай зазор не 50-52 как по мануалу, а 52-54 мах допустимый 57 кажется
#180 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 10:42
Oborigen, Спасиб
