Сообщение добавлено 4.10.2004, 9:56
кольца под динамики обтянул более или менее нормально, ( радиус внутренний 72,5 мм, внешний 100 мм, тольщина 50 мм, отдельное спасибо Алексею который эти кольца сделал из МДФ! самому кольца пилить из 50 мм МДФа удовольствие сомнительное и ровно диаметры не получается без фрез глубоких), без складок и т.д., хотя и геморроя много, ткань в принципе тянется нормально, но не более того, все равно складки резрезать надо, красота получилась)))
кстати такие кольца ( по размерам) оптимальны на мой взгляд для динамиков 6" в нижний угол двери классики: не цепляют ручки открывания дверей, стеклоподъемника, остается место для саморезов для крепления обшивки саморезами к двери, не мешает закрыванию и открыванию двери, динамик полностью утоплен в кольцо - т.е. вода и влага не попадает на магнит и динамик + есть возможность сточить кольцо что бы придать, если надо наклон динамику ему для его ориентации + ко всему при обшивке из 6 мм фанеры конструкция получается достаточно жесткой ( не забывать кольцо прикрутить саморезами к фанере промазав стык герметиком, типа жидких гвоздей, кузовного герметика и т.д.).
а вот дверная обшивка... не будет большая площать оттягиватся нормально.. на клей надо иначе волн и отставания ткани не избежать, причем на такой который сохраняет эластичность и липучесть при высыхании... всякие моменты, бф и т.д. не вариант, сохнут долго, в ткань авпитываются, проступают через нее, пятна жесткие остаются от клея проступившего и т.д. да дорогой ( примерно 300 рублей за баллончик) но это того стоит. кто видел на встрече в Питере мои кик-панели из фанеры поймет о чем я говорю.
фотки надо?
