Коленчатый вал "Тайга" и укороченые шатуны. Стоит
Автор темы White21011, 22.9.2004, 21:04
#1 White21011
White21011
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2004, 21:04
Пожайлуста выскажете что вы думаете по поводу установки такой доработки и что она даст.
У меня ВАЗ 21011 1,3 75г.в сейчас вот вот буду отдавать на кап рем двигателя. Хочу если есть смысл сразу и доработать двигатель таким своеродным тюнингом. Подскажите что бы еще стоило установить для лростого тюнинга двигателя(без кованых поршневой и т.д.)
#41 kypdi
kypdi
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:55
А не подскажеш как в блок 1.1 ваз 21081 поставить коленвал 1.5 ваз 21083 поршня на 5мм вылезают.
#42 Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 21:57
Поршни со смещенным пальцем заказать.
ЗЫ Коленвал на 1300 и 1500 одинаковый - 2108. На 1100 - 21081
Сообщение отредактировал Sector - 12.4.2009, 22:48
#43 kypdi
kypdi
Сообщение добавлено 13.4.2009, 18:55
Что они из себя представляют.Где их взять. Или хоть где о них есть какая нибудь информация разеры формы. Заранее благодарю.
#44 Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 11:07
Поршни как поршни, только отверстие под палец ближе к днищу. Где взять - невероятно рулит поиск bs.gif например МАМИ или ТРТ...
#45 kypdi
kypdi
Сообщение добавлено 15.4.2009, 15:01
А что они из себя представляют,где узнать и возможно заказать,можно поподробней. Заранее спасибо.
#46 Oleh
Oleh
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 15:46
gerzik, а чего Поршень 2108- 82мм брал а не нива?Как машинка едет? Тоже такой конфиг задумал,только сомневался брать поршня 80мм или 82мм, т.е. ресурс или обьем, но по твоему примеру смотрю ресурс в поряде! А шатуны где брал?Заранее спасибо.
#47 DemanK
DemanK
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2009, 16:16
Уважаемые знатоки! Перечитал не один форум, вроде все ясно, но как дошло до дела
Предисловие : блок 21011 79мм (сейчас гильзуют, на те же 79, без расточки). Ход стандартного коленвала 66 мм, я ставлю 21213 80 мм. В ВМТ вылет при стандартных поршнях и шатунах на 14 мм.
Вопрос: как решить вопрос вылета поршней? Какие взять поршня, какие шатуны?
Убедительная просьба отвечать конкретно и лаконично.
Заранее благодарю.
Глвное прокладка между рулем и сиденьем!
#48 Tier
Сообщение добавлено 22.7.2009, 16:46
Нужны либо поршни со смещением пальца на 7мм, либо шатуны 129мм. Поршни такие делает фирма ТРТ.
Поршни со смещением ставятся на стандартный шатун. Шатуны 129мм ставятся со стандартными поршнями.
Сообщение отредактировал Tier - 22.7.2009, 16:47
#49 Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2009, 16:52
Цитата(DemanK @ 22.7.2009, 17:16) *
... В ВМТ вылет при стандартных поршнях и шатунах на 14 мм...
Tier, +1. 14 - это разница хода (66-80=14). Вылет вдвое меньше - 7 мм.
Сообщение отредактировал Sector - 22.7.2009, 16:53
#50 DemanK
DemanK
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2009, 17:19
объясните почему?
#51 Tier
Сообщение добавлено 22.7.2009, 17:23
DemanK,
объясните почему?
80-66=14. 7мм вверх и 7мм вниз дают в сумме как раз 14мм.
Сообщение отредактировал Tier - 22.7.2009, 17:23
#52 Flint2101
Сообщение добавлено 22.7.2009, 17:25
Цитата(DemanK @ 22.7.2009, 18:19) *
объясните почему?
Потому что 80мм и 66мм - это ход поршня из ВМТ в НМТ. Соответственно при 80мм общая разница в ходе поршня получается 14мм. Т.е. 14/2=7мм. Получается на 7мм больше поднимается поршень в верх и на 7мм ниже опускается поршень в низ. В низ на 7мм не так страшно, а вверху поршень упрется в клапаны, затем в голову...
#53 DemanK
DemanK
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2009, 17:39
я так понимаю что можно тога:
1. укороченные на 7 мм шатуны со стандартными поршнями
2. стандартные шатуны с поршнями под плавающий палец на 7 мм
если да то что лучше?
если ошибаюсь то в чем?
#54 Flint2101
Сообщение добавлено 22.7.2009, 17:53
Плавающий палец нипричем. Главное чтоб поршень был со смещенным отверстием под палец, т.е. она чуть выше сделана чем в сотке. Получится что компрессионная высота поршня будет меньше ( высота от верхнего края поршня до отверстия под палец )
Про короткие шатуны говорят недоброе... ( нагрузки на стенки цилинров возрастут )
Я вот думаю может есть шатуны покороче на 3мм и поршень со смещением в 4мм и вот как раз будет 7мм
( вариант чтоб меньше терять компрессионную высоту )
#55 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2009, 21:54
Можно еще плиту между ГБЦ и БЦ засандалить, проставочку 6мм-вую
ВАЗ 2106 Doriroku, 16V мотор, TD04L и
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#56 DemanK
DemanK
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2009, 9:41
Меня интересует собрать двигло под свой стиль езды (быстро и агресивно). Тоесть в идеале высокооборотстый двигатель. Если я все правильно понял: чем ьольше степень сжатия тем он более высокооборотистый? В каком из вариантов это достигается более качественно
"установка шатунов с межцентровым расстоянием 129 мм (готовые либо усадка стандартных) или установка поршней ТРТ со смещеным на 7 мм пальцем."
#57 Tier
Сообщение добавлено 23.7.2009, 10:29
DemanK,
Ты что-то понял неправильно. Крутильность мотора зависит в бОльшей степени от ГРМ и в меньшей от геометрии низа.
Некто Samael собрал на базе мотора 2105 объемом 1300 кубиков мотор объемом 1600 кубиков как раз на шатунах 129мм. И жив этот мотор, насколько мне известно, до сих пор.
Строй низ на том что найдешь, и не думай что теоретически лучше.
Сообщение отредактировал Tier - 23.7.2009, 10:30
#58 Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2009, 10:34
Крутильный движок должен быть короткоходным, т.е. отношение хода к диаметру цилиндра - меньше 1, и отношение длины шатуна к ходу желательно побольше(шатун подлиннее). От степени сжатия зависит тепловой КПД двигателя, при прочих равных больше мощность, меньше удельный расход топлива.
Сообщение отредактировал Sector - 23.7.2009, 10:36
#59 Flint2101
Сообщение добавлено 23.7.2009, 10:35
Что скажете?
#60 Tier
Сообщение добавлено 23.7.2009, 10:46
flint-48,
Я вот думаю может есть шатуны покороче на 3мм и поршень со смещением в 4мм и вот как раз будет 7мм( вариант чтоб меньше терять компрессионную высоту )
Зачем такие сложности? Если со степенью сжатия не перебарщивать, то поршни с компрессионкой -7мм живут нормально.
