Коленчатый вал "Тайга" и укороченые шатуны. Стоит
Автор темы White21011, 22.9.2004, 21:04
#81 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 8:18
в общем что могу отписать мотор отъездил около 20000 и машина была продана.
расход город-трасса получался около 7 литров с учетом сложных горных условий. тупо город в режиме постоянных сракерских ускорений 13 литров на 100 причем чтобы не делал судя по всему нога такая ибо отец со своим стилем езды и тоже довольно резкими ускорениями не вылазил из 10. разгон до 100 был на уровне инжекторных зубил 1.6 может чуть быстрей. колено2103 облегченное маховик тоже. карб 25х27солекс и 22х25озон разницы в езде не чуствовал кроме того что низы на озоне были лучше.
и еще ребята вы неправильно гонитесь за экономией гонять мотор в натяг зло лучше его докручивать до 3-3.5 но не в пол и использовать накат
#82 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 8:11
Добрый день , я тож вот думаю шас что сделать с двигателем недавно собрал первый ремонт двигатель ваз 21011 машина ваз 2106 проехал мало около 5000 км после сборки , хочу сделать по мошнее что посоветуете трт поршни или короткие шатуны?И то и другое у нас есть в продаже просто цена на трт поршни смешная оченьsmile.gif
Двигатель 011, 82х80 (1.7) Карб солекс 21073 в первой камере топливный 110/150, во второй 117.5/135 , БСЗ, пиленная голова впуск выпуск, распредвал ОКБ 44 стоит по перекритию, коробка R1
#83 Energetik
Energetik
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 8:16
в любом случае поршни со смещением дешевле.
#84 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 9:26
ДА дешевле , но как ето скажеться на качестве и сколько отработает двигатель с етими поршнями?
#85 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 2.9.2011, 11:37
хорошо соберешь, тогда долго отработает)
#86 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 12:28
Ну мастер у меня хорошийsmile.gif а что еше можно сделать с етим блоком больше 1.6 можно сделать, если 84 колено поставить то что нужно поменять?
#87 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 15:28
Чесно сказать, лучше блок поменять на 213. Ну а так опять к варианту укороченых шатунов и замену поршней.
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 2.9.2011, 15:29
#88 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 15:33
LEVEL666 я бы собирался на базе ТРТ поршней Р/С решает, а по поводу вкорячивания 84 колена опять же внимательно обсмотрел поршенек может есть возможность торцануть его на 2 мм, но лучше стоимость колена пыхнул в распред, доработал голову и поимел бы приличный 1.6
#89 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 15:38
Сколько приблизительно сил получу если 80 колено трт поршни и злой распредвал поставлю ?
#90 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 15:51
объем 1.6 да получается чтобы реализовать злой вал надо бы голову запилить, сил 100 снять запросто с не особо злым валом а на злом вале то и поболе можно но там и выпуск мутить нужно
#91 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 15:52
Просто голову запилить дороговато получаеться ето увеличение каналов да как я понял?
#92 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 16:33
LEVEL666 Оно самое)) По сути двигун не хилый получается. У меня 011блок, колено 2103, шатуны правда 129мм. ГБЦ распилена впуск 32, выпуск 30 распред 21213, карб солекс 073. Нормальный двигун получается. Только боковое трение сильное идет на 129. При нормальных поршнях ТРТ и 136шатуне по лучше будет
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 2.9.2011, 16:34
#93 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 16:54
У меня 136 да шатуны шас в стоке стоят ?Ну он мошнее заводского 1600 получаеться ?Или тоже самое 75 лошадок?
Сообщение отредактировал LEVEL666 - 2.9.2011, 16:54
#94 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 17:08
По лучше 6 двигла будет))) Лощадей 80-85 будет
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 2.9.2011, 17:10
#95 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 17:35
Тогда стоит мутить ))) а какая будет степень сжатия с таким конфигом ?
#96 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 18:04
Сбрей ГБЦ на 0.7 -1мм, пролей камеры. СЖ около 9.4-9.8 должна выйти что положительно повлияет на работу двигла в целом(распред) При хорошем валике и правильной настройке можно будет и 90снять
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 2.9.2011, 18:12
#97 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 23:04
Пролить камеры eто как?
#98 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2011, 7:10
Возьми орг стекло тол от 2мм, шприц. Делаешь в орг стекле отверстие в 3мм, ложишь его на камеру и шприцом начинаешь заливать масло или соляру через это отверстие..считаешь сколько кубиков вошло.
После по не сложной формуле подсчитываешь СЖ. Про степень можно найти здесь на этом форуме.
Читай здесь http://www.vaz.ee/forum/topic11444.html и здесь http://www.vaz.ee/forum/topic12119.html Опыт самостоятельной доработки ГБЦ классики.
Формулы объема и СЖ. Или воспользуйся готовым калькулятором http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 3.9.2011, 7:15
#99 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2011, 7:36
Ну спосибо большое почитаю , а у меня карб шас вебер стоит с 011 мотором если уже переделаю его не хватит да?
#100 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2011, 8:30
всего хватит
