Передедка внутрисалонных плафонов в классике.
Автор темы ERIC05, 17.9.2004, 14:53
#1 ERIC05
ERIC05
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2004, 14:53
Вот прочитал статью и решил поделится с общественностью.
(Себе уже сделал)
Суть-переделка двух позиционного выключателя внутресалонного света в трех позиционный-со средним,промежуточным положением.
Для работы потребуется сверло 2.8мм и дрель.
Плафон можно не отсоединять от проводов.
Рисунок скинуть не могу-вот на пальцах-это будет так-
-чуть наклонив плафон,в нижнем кронштейне лампы сверлится отверстие - и ВСЕ! Теперь есть третье положение-
Где конкретно сверлить -увидите вытащив плафон
#2 Ведьмак
Ведьмак
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2004, 15:16
а для чего это нужно???
#3 ERIC05
ERIC05
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2004, 15:33
Это нужно для того чтоб днем не включалась "подсветка ушей" при открывании дверей и не горела при открытых дверях-иногда двери достаточно долго бывают открыты во время работы в салоне например)
#4 BIOS
BIOS
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2004, 17:17
А у меня на днях беда случилась с этим... случайно заметил что не горят плафоны... для начала проверил предохранители, потыркал, оказалось, что предлохранитель отшел, но к моему удивлению загорелся тока один плафон(правый) :о(! Подумал что в левом перегорела лампочка, поехал в магаз купил лампу поменял, а плафон все равно не горит... :о( взял этот плафон и подключил на правую сторону... там горит... почему не горит на левой стороне вообще не знаю, что делать может провод где перегорел? ... :cry:
#5 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2004, 17:39
прозвони провода (контролькой) проверь переключатели на дверях, но если не горит ни в каком положении - скорей всего масса ... вобщем - вкл. голову и читай схему в мурзилке
#6 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2022, 16:06
Пацантре, а посоветуйте небольшой плафон прямоугольный плоский (типа плафона освещения номерного знака 1118), но с минимальной высотой
То есть чтобы с внутренней стороны он минимально выпирал
Хочу вживить в подлокотник, но чтобы он не мешал вынимать сам бокс подлокотника...
#7 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2022, 22:57
Подбери cob диодную плату.
#8 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2022, 13:51
ЕвГений-II, да первым делом думаю об изделии в сборе, готовом, в форм-факторе плафона
Если не подберу - тогда уже будем кастом делать
#9 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2022, 18:08
* Цитата (Vityok @ 5.8.2022, 16:06)
вроде как от матиза (96247398) небольшой, в гараже лежит, но далеко ехать, сегодня точно не поеду...
Сообщение отредактировал angtar - 7.8.2022, 18:12
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#10 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2022, 11:33
Изначально это Опелевский (Калибра, Вектра и т.д.), я тоже его хотел предложить. У меня таких пара валяется ещё с 2000-х.
Кстати были аналогичные для бардачка с кнопкой на плафоне.
#11 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2023, 21:22
Установка в переднюю часть потолка Классики плафона от Приоры
https://www.drive2.ru/l/552084580589372854/
