Двигатель не прогревается до рабочей температуры
Автор темы Николай, 8.2.2004, 19:34
#1 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2004, 19:34
Подскажите полиз, кто что думает по следующему поводу.
Машина ВАЗ-21074 98 года.
Текли шланги около термостата и, как мне казалось, машина долго прогревалась. Решил сменить термостат вместе со шлангами и хомуты поставил нормальные. Термостат новый, французский фирмы Vernet. По идее, должен быть хорошим.
Теперь машина по датчику на приборной панели не прогревается даже до зеленого поля. Ну или прогревается только если на месте постоять некоторое время. Но когда начинаешь ехать, то снова опускается до белого поля. Движок пробовал рукой трогать за клапанную крышку. Вобщем-то, реально держать руку секунд 10. Потом горячо. Это вот зимой сейчас. Раньше как-то не трогал двигло..сравнить ощущения не с чем.
Вот думаю, либо плохой термостат - рано открывает второй круг охлаждения, либо может датчик температуры движка плохой. Раньше со старым термостатом на приборной панели показывало как раз самое начало зеленого поля. Причем очень уверенно. Нагревалось выше только в пробке, а вентилятор срабатывал только ближе уже к конце зереного поля. Датчик вентилятора тоже новый....летом менял и тоже Vernet.
Попробую проверить датчик омметром, но если с ним все в порядке, то термостат менять нужно или можно так кататсья? Может она пока прирабатывается? Летом наверно хорошо будет на таком smile.gif)
Обычно ж термостаты меняют, когда машина перегревается, а тут такая фигня вот. Пробок в системе охладения быть не должно. Печка работает, шланги все горячие на теплом движке.
Подскажите, может кто-то встречался с такими вещами. Хотя бы мне знать - критично ездить так, нужно с этим разбираться усердно - менять там термостаты снова или можно пока так покататься..?
Спасибо.
#81 TTT
TTT
  • Заблокированные
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 14:30
Неработал просто термостат а теперь речь дёт о всяких прокладках. Если Температура поднимается заработает вентилятор а как он заработает глаза автоматом идут на датчик температуры. +В багажнике лежит новый поменять его можно и на дороге за 15 минут.
#82 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 14:42
да ладно, проехали, делай как хочешь
#83 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 14:53
если заклинит на малом круге , вентилятор может и не включатся так как его датчик в радиаторе , куда жидкость поступать почти не будет. а указатель температуры можно увидеть слишком поздно. я один раз только на 120 заметил и то случайно так как в пробке стоял .
дрын дын дын
#84 Krokodil
Krokodil
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 16:03
ТТТ,значит так! Или ты меняешь срочно термостат,или мы от тебя не отстанем! Одно из трёх!:)
#85 Spybreak
Spybreak
Сообщение добавлено 6.11.2006, 21:04
была таже проблема с температурой:при прогреве все нормально,прогреваеться,из печки идет теплый воздух.После поездки по городу,температура опускаеться до 60-70 градусов!Снял старый термостат,он был без механизма,поменял на новый,десяточный,проблема осталась...что делать не знаю, так можно и замерзнуть!!!! unsure.gif
#86 TTT
TTT
  • Заблокированные
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 22:28
2Krokodil Зачёт улыбнуло.
2Spybreak какая у тебя машина ? Тосола залил номально ? может пробка воздёшная где? Попробуй весь тосол слей и залей заново.
#87 Dezertir
Dezertir
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 23:50
Тоже недавно "парился" из за низкой температуры ОЖ. Стоял чешский термостат, поменял на французский, такая же фигня. Через пару дней поменял на польский и все стало нормально работать.
Стучать не пробовал. Если такое случится в дороге, то можно попробовать.
#88 Spybreak
Spybreak
Сообщение добавлено 7.11.2006, 10:42
машина ВАЗ 2108
по поводу воздушной пробки возможно....
заметил,что когда он идет в начале теплый(воздух),из боковых дует холодный в люб. случае,после того как она "подостынет",дует холодный везде,но вот из обдувки ветрового стекла воздух тепленький идет...уже совсем я "запарился" с этой печкой....
#89 Krokodil
Krokodil
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 11:13
У меня такая же фигня,хоть и менее ярко выраженная.При включенном вентиляторе печки температура падает и воздух начинает идти не совсем горячий-когда большой мороз и в машине человека 3-4,то надышат так,шо боковые и заднее стекла инеем покрываются.Догадываюсь о причине.Это случилось после того,как снимал торпедо-в спешке не обновил уплотнения воздуховодов,а старые были уже никакие и видимо,пока ставил,посыпались.
Я так думаю.Буду снова снимать
#90 AlekseyVG
AlekseyVG
  • 219 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 13:26
Цитата(ВладСпб @ 6.11.2006, 12:36) *
там керамическая хрень внутри
Где ты там керамику видел?
Не в обиду: ты наверно перепутал накипь с керамикой, или термостат с краном печки...
Все правильно сделал, не слушай никого, нифига там не отвалится в термостате, и поршня не поломает.
А если кто не смотрит на приборы, это их проблемы. Моментально температура не подымается. А на новый надежды нисколько не больше чем на старый. По статистике у нас продают поддельную каждую третью запчасть.
Если ездишь и следишь за приборами, то вовремя увидишь что что-то нето.
З.Ы. Когда к машине привыкаешь, то привыкаешь к показаниям всех стрелок, и сам того не замечая следишь за показаниями, если какой-то прибор отклоняется это сразу бросается в глаза.
Я долго (почти год) ездил с нерабочим спидометром, все лень было сделать, и однажды заставил себя его отремонтировать. Потом две недели стрелка спидометра меня раздражала и отвлекала, потому что привык я ее видеть на "0".
Как то раз гнал чужую ВАЗ2105, на ней глючил термостат, и всю дорогу стрелка перемещалась по шкале - тоже очень раздражало и привлекало к себе внимание, хотя мне на нее было вообще пофигу. Привычка.
З.З.Ы. Так что если у тебя есть привычка следить за приборами, ты все вовремя заметишь. Удачи тебе!!
#91 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 23:51
Цитата(TTT @ 6.11.2006, 2:02) *
А я вот с вами кто против или неуважает того что я сделалсовсем не согласен.
2yuer Ты скорее всего от ударов погнул кронштейны, на которых сидит термоэлемент. Какие там кронштецны ??? Он вообще со всех старон висит на шлангах.
2TER Может быть твой двигатель клина словит так как развалятся поршни.
Вывод: Реальных причин назвать не кто не смог сл-но почемубы не попробовать всё равно нечего не теряеш. Пояснение выше только на русских авто не больше 20 000 пробега о говённых восьмёрках и гнилых девятках речи быть не может.
Термоэлемент и термостат - это разные вещи, не буду тебе объяснять разницы, так как ни та не другая сборочная единица молотком не ремонтируются. Ну ты обязательно должен проверить. Еще советую тебе попробовать проверить, нельзя ли молотком отремонтировать перегоревшую фару. Или, например, если у тебя голова заболит, ты ее как лечить будешь?
P.S. Для начала научись читать и понимать, а потом уже и писать по-русски. И не надо понтоваться своим авто. У кого-то машина, а кто-то живет в своей квартире стоимостью как 10-20 твоих авто, а у кого-то жена и дети, и хоть он и ездит на стареньком авто, но зарабатывает он гораздо больше тебя. (если ты, конечно, сам на машины заработал)
Еще кто-то писал про керамику, нет ее внутри термостата, не путайте с классическим шаровым краном радиатора отопителя
P.P.S. Сорри за оффтоп.
#92 TTT
TTT
  • Заблокированные
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2006, 2:17
2AlekseyVG Поддерживаю на 100.
2yuer Речь шла о термостате а не о термоэлементе.
Думаю кто как привык тот так и делает когото раздражает что не работает лампочка в багажнике и перебирает пол проводки из за неё. А ктото делаеш машину как позволяют средства и голова и делает только при крайней необходимости. Вот скажу по русски если работает какова х*я туда надо лесть обьясните кто нибудь.
Хотя россию умом не понять.
#93 Vityok
  • 30 772 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2008, 3:54
Кстати, я так и не понял - у Классических термостатов одинаковые режимы работы или бывают термостаты "горячие" и "холодные" (по аналогии с БМВ, например)?
#94 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2008, 12:38
Vityok, Классические одинаковые по идее. Разве что расхождения по фирмам-производителям есть, но они минимальны.
#95 Vityok
  • 30 772 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2008, 20:54
DeadLine, понял.
Жаль. ИМХО, Классике можно было бы чуть более горячий термостат ставть...
#96 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2009, 11:44
Цитата(Vityok @ 31.12.2008, 20:54) *
DeadLine, понял.
Нас спасет калхос. Точим переходную пластину на место крепления выходного патрубка к голове, и внедряем термос от Калины - он покомпактнее, чем от матрех. Пластину я себе вже стругал, но только для того, чтобы пришпилить к голове 2105 патрубок от 21067 с датчиком t.
#97 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2009, 1:12
а можно фото установленого термстата от калины?
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
#98 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2009, 3:18
#99 Vityok
  • 30 772 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2009, 7:55
Статьи про становку термостата 2123. Хоть и в Нивы, но все равно - для общего смысла так сказать:
1. В 2121 http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/st.htm
2. В 21213 http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...s_ohl/tsshn.htm
3. В 21218 (читай - в 21214:)) http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/tsg8.htm
Баян про электропомпу от Газели:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...hl/pomp_gaz.htm
Вновь задумался об ее установке после того, как у меня разлетелся шкив помпы, делая дальнейшее движение невозможным. А с электропомпой, ИМХО, можно дальше ехать, "соблюдая меры предосторожности". smile.gif
#100 Vityok
  • 30 772 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 7:35
Кстати посмотрел вчера на витрине термостат 2123. Вроде толстые патрубки (3 шт.) у него расположены точно так же как у термостата 2101. Значит, особого геморроя при установке возникнуть не должно.
главное - подобрать шланги и заглушить отверстие в блоке...
