Двигатель не прогревается до рабочей температуры
Автор темы Николай, 8.2.2004, 19:34
#1 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2004, 19:34
Подскажите полиз, кто что думает по следующему поводу.
Машина ВАЗ-21074 98 года.
Текли шланги около термостата и, как мне казалось, машина долго прогревалась. Решил сменить термостат вместе со шлангами и хомуты поставил нормальные. Термостат новый, французский фирмы Vernet. По идее, должен быть хорошим.
Теперь машина по датчику на приборной панели не прогревается даже до зеленого поля. Ну или прогревается только если на месте постоять некоторое время. Но когда начинаешь ехать, то снова опускается до белого поля. Движок пробовал рукой трогать за клапанную крышку. Вобщем-то, реально держать руку секунд 10. Потом горячо. Это вот зимой сейчас. Раньше как-то не трогал двигло..сравнить ощущения не с чем.
Вот думаю, либо плохой термостат - рано открывает второй круг охлаждения, либо может датчик температуры движка плохой. Раньше со старым термостатом на приборной панели показывало как раз самое начало зеленого поля. Причем очень уверенно. Нагревалось выше только в пробке, а вентилятор срабатывал только ближе уже к конце зереного поля. Датчик вентилятора тоже новый....летом менял и тоже Vernet.
Попробую проверить датчик омметром, но если с ним все в порядке, то термостат менять нужно или можно так кататсья? Может она пока прирабатывается? Летом наверно хорошо будет на таком smile.gif)
Обычно ж термостаты меняют, когда машина перегревается, а тут такая фигня вот. Пробок в системе охладения быть не должно. Печка работает, шланги все горячие на теплом движке.
Подскажите, может кто-то встречался с такими вещами. Хотя бы мне знать - критично ездить так, нужно с этим разбираться усердно - менять там термостаты снова или можно пока так покататься..?
Спасибо.
#61 TTT
TTT
  • Заблокированные
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 1:12
Помогите пожалусто неужели некто не знает.
#62 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 3:30
термостат... че тут думать... заклинело на большом круге, а 70 эт ещё терпимо у моего друга больше 60 при езде не поднималась... пока я ему картонку перед радиатором не положил.... тогда даже печку можно было включать...
проверь во время прогрева температуру патрубков идущих к радиатору.. если прогреваются одновременно с мотором значит меняй термостат. если сначала холодные а потом резко погаричели то тармос рабочий...(хотя его могло клинануть где нить и по середине... этим и обьясняется температура 75)
#63 Krokodil
Krokodil
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 3:55
Других вариантов не бывает,меняй термостат однозначно. На тему термостата тоже есть вопрос: почему при морозе у некоторых авто из выхлопной практически никаких видимых испарений,а других,как,например,у моей- будто из бани пар валит. Причём шо на холодной,шо на прогретой. А раньше вроде не было. Температура по датчику вроде в норме.
#64 TTT
TTT
  • Заблокированные
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 14:23
Ещё вопросик солью я тосол поменяю термостат потом залью его назад с печкой не каких косяков не будет ??? Её потом проливать отдельно не надо будет ? Как на класике обычно бывает.
#65 TTT
TTT
  • Заблокированные
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 17:09
Всё сделал. Как всегда нестандартным способом. Способ ремонта описываю подробно шансы 50х50.
Пошёл в магазин купил французкий термостат стоимостью 195р Купил литр тосола так как старый хотел слить и залить повторно.
После приезда на яму обнаружилось что уже темнеет. А главная беда в том что чтобы у меня снять защиту надо открутить подкрылки либо сильно отогнуть что при -2 почти невозможно. После снятия воздушного фильтра термостат предстал в полном обличии виден как на лодошке.
Короче ёбн*л по нему ровно 30 раз молотком по всем сторонам со всей силы что позволял размах завёл машину и всё заработало. Плюсы этой процедуры что после ремонта остаётся новый термостат на руках и купленый тосол тоже. Шансы на руских авто 50х50. А проверка происходит очень легко ударяете по термостату посильнее не жалея в крайнем слчае всё равно его менять потом заводите машину не ставя возд фильтр на место если температура стала нормальной значит вы всё сделали правильно и вам повезло. Если нет приступаете к замене термостата. Всё выше описанное проделал только что без шуток и подколов. А вот дальнейшая его работа под вопросом. Ну впринципе вы нечего не теряете.
#66 Enter
Enter
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 18:14
Цитата(TTT @ 5.11.2006, 17:09) *
Всё сделал. Как всегда нестандартным способом. Способ ремонта описываю подробно шансы 50х50...
Правильно установленные красные брыговики увеличивают мощность даигателя ВАЗ в 1,5-2 раза...
#67 Mihail
Mihail
  • 334 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 18:23
ну это асе равно не надолго. потом в минус 15 точно зае***ся менять. выгода сомнительная.
#68 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 19:17
это точно.
#69 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 20:47
Ты скорее всего от ударов погнул кронштейны, на которых сидит термоэлемент. Так что шансы не 50х50, а скорее 1 к 100000. И теперь его надо регулировать под температуру окружающей среды. Это первый вариант. А второй у тебя просто ОЖ не менялась с самого начала эксплуатации и термостат просто закис от накипи.
У тебя как я понял инжекторная ПП, так там поменять термостат 15 минут на все про все, даже ОЖ сливать не надо, просто полиэтиленовый мешок подставь, когда шланги будешь отсоединять и все.
#70 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 20:54
Согласен с yuer'ом, там менять всего ничего. А так может быть его на малом круге заклинит. smile.gif
#71 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 23:39
согласен с TERом smile.gif заклинит на малом круги и порадуешся сэкономленному термостату , или херь какаянибудь от ударов откололась в помпу может попадёт smile.gif
дрын дын дын
#72 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 1:03
ага, а если хватать не будет, то можешь пописать в расширительный бачок smile.gif чего уж так то? если сразу на всё не хватает, то лучше подкопить
#73 TTT
TTT
  • Заблокированные
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 2:02
А я вот с вами кто против или неуважает того что я сделалсовсем не согласен. Термостат проездил 18 000 + родной тольятевский малоли что там было. Заклинит на малом круге поменяю обязательно отпишу илиже обязательно отпишу если опять начнёт глючить.
2yuer Ты скорее всего от ударов погнул кронштейны, на которых сидит термоэлемент. Какие там кронштецны ??? Он вообще со всех старон висит на шлангах.
2TER Может быть твой двигатель клина словит так как развалятся поршни.
2Mihail согласен менять заеб*шся при условии что он наеб*ётся.
2DoG2105 незачёт.
2ВладСпб 1 найди термомтат 2 разбери 3 скажи что там может отколоться.
2andrey_500SWE Оффтоп совсем не втему флуд. (понятно почему у тебя так много сообщений)
Вывод: Реальных причин назвать не кто не смог сл-но почемубы не попробовать всё равно нечего не теряеш. Пояснение выше только на русских авто не больше 20 000 пробега о говённых восьмёрках и гнилых девятках речи быть не может.
#74 Krokodil
Krokodil
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 10:34
Цитата(TER @ 5.11.2006, 17:54) *
Вероятность заклинивания у него и у тебя практически одинаковая.
"Постучать"- старый дедовский способ и скажите ещё,что никто из вас ним не пользовался.
ТТТ,я тебя наверное разочарую,но твоё корыто собрано теми же руками и теми же молотками и отвертками,что и "говенные" восьмерки и девятки.
#75 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 10:36
там керамическая хрень внутри
дрын дын дын
#76 Krokodil
Krokodil
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 10:55
Заглянул в свой старый. Кроме полусгнившей латуни ничё не нашёл. Никакой керамики.
#77 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 13:26
конечно, если заело в дороге, но после этого ближайшей дорогой в магазин!
дело не в том что он простучал, а в том что он в принципе всё купил, но поленился менять, или стал экономить (при уже закупленых частях), поэтому и ржём
#78 TTT
TTT
  • Заблокированные
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 14:13
2Krokodil согласен на 100%
2andrey_500SWE Глумитесь значит надомной. Я некогда не экономлю на том что уже есть просто на яму когда приехали уже темнеть потихольку начало а яма на улице не всета нечего а лазить с фонариком по морозу тоже недело пришлось постучать. А сегодня Всё работает смысл тогда его менять ??? Через 3 дня вообще забуду что чтото делал. А новенький термостат спокойненько лежит в багажнике чем познее поменять старый тем долше прослужит новый. Экономия. smile.gif
#79 Krokodil
Krokodil
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 14:20
поэтому и ржём
#80 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 14:21
ага, тоже так думал до тех пор пока бошку на трассе чуть не вспучило... смысл такой экономии? непоменять уже купленый термостат а врезультате в лучшем случае менять прокладку ГБЦ? хочешь экономить, делай это за счёт оригинальных деталей и своевременной замены! проверенно на себе 10.000 раз.
