Выбираем шаровые...
Автор темы Serega, 18.6.2003, 0:12
#1 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2003, 0:12
Млин что то стала постукивать подвеска...поднял на подъёмнике...шаровые живут своей жизнью... Вот теперь встал выбор что взять??? ..заехал в магазинчик, шаровых навалом ...спросил что лучше ...типа бери "за рулем" ...я а как "трек" они ну типа если были "трек чемпион" то стоит а так х... .... Вот подскажите что брать и где??? ( цена трек 120 ршт. за рулем 135 ршт.)
#181 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2006, 18:51
LESHIY-07, , спасибо - вопрос исчерпан. Попробую поставить, если найду ...
#182 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2006, 20:02
по собственному опыту могу сказать Лемфердер - дерьмо smile.gif)) запчасти покупались в 3-х разных местах, стояли на нескольких авто - всюду пробег до 15 тыс
#183 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2006, 9:02
В выходные поменял шаровые, стояли трек чемпион, отходили около 25тыков, одна совсем живая, вторая присмерти по причине дырявого пыльника. Поставил такиеже.
#184 Piar
Piar
Сообщение добавлено 15.12.2006, 11:12
Две недели назад вывалелась нижняя правая шаровая. За месяц до этого менял всю трапецию на станции, у ремонтников хреновых поинтерисовался на счет состояния шаровых сказали всё пучком, козлы. Короче вывалелась походу Кедровская (машина у меня год и посему я не знаю че за херь там стояла), покрытие похоже на этого производителя. На скоряк купил Трековскую шаровую даже не помню какая модель, торопился до темна поменять. Палец скотина нивкакую не хотел выходить через пару часов маяты он всётаки вывалился, видимо ВДшка сыграла роль. Короче когда поставил новую руль стал нереально легко крутиться как буд-то ГУР стоит. Вобщем теперь размышляю какие шаровые воткнуть. Хочу поменять все сразу что- бы не париться даже ту которую воткнул "на коленке" потому что в её качестве сомневаюсь.
#185 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2006, 11:08
Всем привет. Может кто подскажет? Никак не могу выпресовать нижнюю шаровую... Блин... 3 съёмника упорол! Два болта со стаканами и нормальный такой съёмник как в книжке нарисовано! Не идёт блин... На всех съёмниках гнутся болты и срывается резьба а шаровая не поддаётся. VD 40 юзал, не помогает. На этих выходных надо бы сделать, а то как говорят "Как новый год встретишь так его и проведёш". Можно конечно на СТО, но вроде уже сам начал, не люблю брошенных незаконченых дел. Есть ещё какие-нибудь способы снять шаровую?
#186 Pugnator
Сообщение добавлено 21.12.2006, 11:43
хорошенько прогреть палец горелкой
#187 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2006, 11:53
Думал об этом, но из доступных средств только паяльная лампа, а ею опасаюсь нагреть не только палец но и того чего не надо smile.gif (пламя-то большое..)
#188 Pugnator
Сообщение добавлено 21.12.2006, 12:03
я снимал кулак и грел паялкой, минут за 20 нагрел так, что палец от удара ключом выскочил как х** из ...
#189 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2006, 12:52
Снимать кулак = разбирать ступицу.... А я так понял, что её без особого измерительного инструмента обратно не соберёш(чего то там, типа гайки на цапфе). Вот и не хотелось бы, хотя судя по всему придётся
#190 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2006, 10:03
Всё! Стянул ударами при натянутом съёмнике. Только вот видимо зря я шаровые менял sad.gif . Люфт колеса если его брать за верх и качать так и остался... Это чего? Я так понимаю остались втулки верхнего рычага?
#191 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 19:13
Действительно, кто знает, опишите пожалуйста методику поиска износа деталей передней подвески. А то в мурзилке написано, но не до конца и несовсем понятно. Про нижнюю шаровую например написано что нужно взять деревянный брусок длино 280мм и сняв колесо опустить машину на него (брусок) подставив под ступицу. Далее выкручивая снизу винт вставить в технологическое отверстие штангенциркуль и измерить глубину. По величине судить о степени износа (цифру не помню 11,8 мм кажись). А если отверстия нет, как тогда проверить состояние нижней шаровой? Мурзилка об этом умалчивает...
Помогите А? Поподробнее, если можно, как там колесо качать, куда смотреть, чего щупать???
#192 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 19:12
Ну люди научите как шаровые проверять. Понимаю что вопрос ламерский, но очень уж актуальный (особенно для меня)!!! Ну пажалуйста...
#193 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 22:12
BOBAHbI4, домкратишь передок, подставляешь брусок под рычаг, опускаешь домкрат, дергаешь колесо одной рукой (вверху) от себя, другой рукой (внизу) на сябя. Если шаровым пипец, по будет большой люфт, для исключения возможного люфта в подшипнике ступицы просишь помошьника нажать на тормоз...
"Клуб любителей ВАЗ-2103" WWW.VAZ-2103.RU
#194 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2006, 14:49
alexxx, , спасибо. А если один будет колесо качать, а другой за пыльник держаться, так можно конкретнее определить величину люфта и конкретно узнать какая шаровая изношена??? А то не всегда понятно верхняя это или нижняя болтается, а может и ваще салендблок...
#195 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2006, 21:34
BOBAHbI4, когда будешь шатать колесо почувствуешь какая шаровая гуляет, а сайлентблоки увидишь при шатающихся рычагах.
#196 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2006, 18:43
Всем спасибо. Вопрос исчерпан. Буду пробовать...
#197 Vovkin
Vovkin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 3:24
Прочитал всю тему... покупка шаровых - это большая лоторея... ((
Но по отзывам получается "ТРЕК - Чемпион" на пол корпуса обходит конкурентов.
289-383-171
#198 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2007, 0:52
Долгое время я и мой отец ставим ТРЕК-ЧЕМПИОН. Качество вполне устраивает. Ниразу шаровую не вырывало (тьфу 3 раза)
#199 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2007, 15:48
Не ну ты выдал блин!
Нет чтоб написать "мы с отцом как поставили 75 000 км назад шаровые трек-чемпион так и забыли где они стоят".
А то твой пост можно перевести как : Вот уже в восьмой раз за три года ставим эти шаровые и ни одну не вырвало .... все посрезало.
#200 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2007, 21:09
меньше 30000 не помню чтоб было. Быстрее рычаги почему-то лопались...
К сожалению покупка новых запчастей - лотерея...если не сказать лохотрон...
Рулевая трапеция отходила 4000 - уже огромные люфты (типа Вазовская). Рулевой редуктор тоже сырец, почти каждые 2 недели подтягиваю...и через неделю опять люфт sad.gif
