Изменение передаточных чисел КПП
Автор темы Neorium, 27.8.2004, 8:12
#21 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 7:58
про первую коробку забыли
3,75
2,30
1,49
1,00
#22 Snouphruh
Snouphruh
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 8:21
Цитата(Shark-)
Snouphruh, и что? Разгон безумный, а дальше что??? :|
а те надо дальше?
мне редко больше 140 приходится ездить.
зато вот с места хочу уходить как мона быстрее.
с этим набором, шо я написал, 1 и 2 передачи будут немного подлиннее, а 3 - короче.
а учитывая короткий 01 редуктор, то 1 и 2 передачи получатся приблизительно такими же как у стандартного набора, зато вот на 3 передаче мона будет набрать скорость быстрее, следовательно вырваться вперЁд.
ВАЗ 21074-21, 1.862 л (84х84@H146.25), ММ72, 7R + 4.3
Snouphruh.
#23 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 15:54
Snouphruh,
Классика 2R(тюнинг) 3,007 1,825 1,292 1,000 0,638
Классика 2R(тюнинг) 2,424 1,758 1,240 1,000 0,585
эти передачи вытянет либо слишком мощный двигатель либо очень короткая ГП типа 3.9 не стоит мучаться второй редуктор и простая пятиступка реально будет получше выглядеть
#24 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 20:55
Интересно, а можно скомпоновать передачи с разных рядов?
... Я живу по 400 метров за раз. Только на эти несколько секунд я действительно свободен...
#25 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 21:33
жаль нет знаков препинания. надеюсь, что overdriver просто не поставил точку перед 3.9, потому что это как раз самая длинная серийно производимая пара. самая короткая - 4,44 (от 2102)
не совсем понятно, почему все так хотят поставить ряд из 06 коробки. этот ряд более длинный, он необходим с мощным двигателем, когда двиг способен вытянуть большую максимальную скорость на каждой передаче. если двиг слабый, то динамика разгона только упадет.
#26 Snouphruh
Snouphruh
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2004, 8:21
Цитата(overdriver)
Snouphruh,
ГП 3.9 - это длинная, а не вовсе короткая. это 06 редуктор.
Snouphruh.
#27 Snouphruh
Snouphruh
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2004, 8:24
смотря как, ты смотрел как устроена классическая КПП внутри?
там есть вторичный вал, на которой НАМЕРТВО "приделаны"
шестерни. как правило, вторичный вал меняют целиком, шоб
изменить передаточные числа.
у ПП проще.
Snouphruh.
#28 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2004, 11:30
там есть вторичный вал, на которой НАМЕРТВО \"приделаны\"
у ПП проще.
Смотрел. А шестернями на первичном валу нельзя? Просто меняется же отдельно например 2-я.
#29 Tier
Сообщение добавлено 5.9.2004, 10:15
STL,
На первичном валу находится шестерня 4-й передачи, все остальные - на вторичном. Впринципе, в продаже есть два вида первичных валов - 03/06 с 19-ю зубъями и 05 с 18-ю зубъями. Можно попробовать засунуть первичный вал 06 в коробку 2105. Я бы попробовал, но нет под рукой второй коробки, а над основной экспериментировать не очень хочется.
#30 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2004, 12:54
Цитата(Snouphruh)
а те надо дальше?
да в лучшем случае на сотке она утя уже сдохнет...и любая стандартная зубила тебя обойдет laugh.gif
#31 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2004, 13:34
Цитата(Tier)
STL,
У меня 01 коробка. Я хочу в нее поставить 1 с 06, 2-ю с 05. Коробку внутри знаю плохо, поэтому и спрашиваю. Как думаешь реально?
#32 Tier
Сообщение добавлено 12.9.2004, 17:08
STL, вся проблема в том, что промежуточный вал выполнен как одно целое с шестернями. Так что поменять какую либо одну шестерню не получится - меняется весь промежуточный вал в сборе.
#33 Spiv
Spiv
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2004, 15:21
По поводу КПП от 06:5ю пердачу туда не внедрить,сам хотел.Купил
пром. вал от06,чтобы присобачить 5ю передачу в торце нужно всего лишь сделать отверстие и нарезать резьбу-для крепления блока 5й передачи.
Не поверите,но некто не взялся-какято ох....льная твердость.Просверлить
еще могут попробовать,а вот резьбу точно нет.Если отпускать весь вал,
уплывет модуль,остается один вариант-отпускать только хвостовик,в котором
нужно енто отверстие,апосля сверлить и снова закалить,но такого оборудо-
вания в питере не осталось(вернее специалистов).Предлагают за 170дол.
изготовить с нуля весь валик...
#34 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2004, 16:46
а там валы новые покупаются)) поэтому и говорят что экономически выгоднее старую коробку продать и купить 5-ти ступенчатую
#35 Spiv
Spiv
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2004, 17:56
так в том-то и дело-хотел 5ти ступку,но с 06 потрохами-т.е рядR1,но не за 400$.
У меня и так 5ти ступка,найду где сделать дырдочку в пром. валу-воткну в свою КПП,остальные шестерни есть.
#36 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2004, 23:18
пятиступка с рядом 2106! особо обращать внимание на выделенное жирным.
если я все правильно помню, то у нивы трос спидометра втыкается в раздатку, и из нивской коробки сделать классическую реально.
вырезка со страницы http://arch.zr.ru/articles/190_08_2001.html :
У меня "Нива", купленная с рук. Предстоит ремонтировать или заменить коробку передач. Не могли бы вы представить информацию о типах "нивовских" пятиступенчатых коробок?
Первые такие коробки (с индексом 2121-1700005-30) появились на экспортных ВАЗ-2121, предназначавшихся для отправки в Канаду, Швецию, Австралию и Швейцарию. Первоначально они поступали от французской фирмы Soma.
Позже "нивы" стали комплектовать пятиступенчатой коробкой 21074-1700005-30 (для "Нивы" ВАЗ-21213 - 21074-1700005-40), на которой сначала ряд деталей тоже имел клеймо Soma. Основное отличие коробки "30" от "40" в том, что у первой ряд передаточных чисел 2106, а у второй - 2105. В 1990 году коробки передач стали собирать целиком из отечественных деталей.
Внешне коробку 21074 легко отличить от той, что с клеймом Soma, по пластиковой заглушке: ею закрыто сквозное технологическое отверстие на задней крышке коробки в зоне оси промежуточного вала. В прежней коробке такой заглушки не было.
Задняя крышка коробки Soma несет индекс 2121-1702010-10, новая - 2121-1702010-20. Крышки невзаимозаменяемы, к тому же из-за различного расположения крепежных шпилек у них разные кронштейны опор подвески: 2121-1001040-20 для Soma и 211213-1001040 - для 21074. Поперечина же - 2121-1001102-20 - для обоих кронштейнов одна.
Внутренние отличия. Коробка Soma имеет вилку пятой и задней передач, совмещенную с бобышкой включения заднего хода. В более же новой коробке 21074 две самостоятельных детали: вилка 2107-1702036 и головка штока 2107-1702076. При ремонте помните, что невозможно установить новую вилку на старый шток - необходимо заменять вилку в сборе со штоком (деталь 2107-1702082).
#37 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2004, 9:34
У меня коробка от 06 стоит,я буду делать себе как у Оксигена-коробка 2101 + пятая передача.Выйдет около 150 $ Мы с ним гонялись как-то ради интереса,он меня на 01 коробке порвал как тузика :mrgreen:
#38 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2004, 9:35
#39 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2004, 19:17
mexanik, а как ты из копеечной сделаешь 5-ти ступку?
Расскажи плз всю технологию, а то с коробкой надо что-то делать, а что конкретно?
илюха, 21074-1700005-30 такую можно сейчас купить? Как ты к этому относишься?
#40 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2004, 8:56
Shark,я в подробности не вдавался,Оксиген обещал помочь собрать,соберем,расскажу.Кстати,где-то на форуме был выложен список запчастей,поищи.
