Трабла с тормозами!!!!!
#1 Hranitel
#601 notachance
Сообщение добавлено 16.5.2010, 16:02
#603 notachance
Сообщение добавлено 16.5.2010, 21:31
что это такое?
ето ремкомплект ГТЦ, склад: набор резиновых колец прокладок
#609 legos
Сообщение добавлено 6.6.2010, 15:32
#610 xsav
Сообщение добавлено 7.6.2010, 22:45
парни выручайте, устал ппц. причина в том что машину колбасит при торможении и руль бьют. Поменял уже две пары дисков, сейчас поставил brembo не вентеля, один фиг ничего не поменялось, менял ступичные подшипники, менял цилиндры, стояли барабаны я их проточил по совету форума, не помогло, сейчас поменял по кругу цилиндры, заодно и тормозуху всю поменял, толку ноль, все начали грешить на барабаны типа с завода кривые, сегодня поехал купил другие. но все равно бьет, колеса менял местами и ставил зиму толку ноль, что делать уже не знаю. уже столько сил и денег вбухал. Рулевые в норме, подшипники тоже, люфта нигде нет!!!
ИМХО ищи причину впереди: резина, колесные диски, колесные болты(гайки), ШРУСы, полуоси...
попробуй поддомкратить морду, раскрутить мотором колеса на передаче-тормознуть, в то же время помошник ищет биения вибрации... чудес не бывает, может что-нибудь найдете...
и еще, машину колбасит влево-вправо или вврх-вниз?
#611 legos
Сообщение добавлено 7.6.2010, 22:55
там хрен поймешь как ее колбасит=(( не могу понять толком А может быть главный тормозной, до конца тормозуху не пускает, ему уже 11 лет!!!
#613 kikis
Сообщение добавлено 8.6.2010, 20:29
ВУТ - Ируна, ГТЦ, задние машинки, диски и барабаны - Лукас. Колодки - АТЕ.
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#615 xsav
Сообщение добавлено 8.6.2010, 23:11
Ваз21093 карб. Народ поскажите что это.. На заведенный двигатель на холостых нажимаю педаль тормоза в салоне слышно шипение и обороты резко падают либо до нуля либо машину поддергивает как бы хочет заглохнуть Вакумник накрылся?
проверь, где травит, если под ГТЦ - поменяй сальник (или) штока(если ржавый) , если мембрана, тогда ВУТ
#617 КирюХа553
Сообщение добавлено 24.6.2010, 8:47
У пахана подобная проблема была. Тоже менял передние диски,колодки, задние цилиндры.лучше не стало
Недавно у пахана стали бить задние колодки при торможении. Визуальный осмотр ничего не дал. Решили поменять тормозуху. начали прокачивать и тут выяснилось что задний левый цилиндр не прокачивается. вспомнил про отвертку под колдун и тут выяснилось что он заклинен. Шток вообще не ходит
#618 Солянка
Сообщение добавлено 29.6.2010, 1:07
В тормозных системах я - нуль,
всегда доверял мастеру на сто..
Машина простояла дожидаясь денег на кузовню около месяца,
результат - задние колодки прилипли (снял, шлифанул от ржи, кожух тросика пролил вд40)
Передние колодки тоже приржавели намертво, снять все это дело - фигня,
вопрос возник в процессе.
Тормозные цилиндры перед установкой нужно максимально утопить вглубь (по мурзилке),
а при работе тормозов (выдавливание цилиндра и сжатие колодок супортом),
что потом разжимает колодки, если цилиндр сам не возвращается на место?
И, это, колодки так и должны ездить свободно в разные стороны вместе с супортом?
Когда, например, толкаешь механизм от себя,
передние колодки (внешние, короче, ближние к вам) прилегают к диску.
Тянешь механизм на себя, колодка в месте с механизмом оттягивается,
но только сверху (там где пружинка), а нижняя часть остается у диска,
чуть потянуть за этот край и колодка щелчком встает ровно..
Это нормальное поведение? если нет, то в чем..
Да, еще, на болтах которые супорт держат(ну, вернее на шпильках, в которые болты вкручиваются) есть пыльники , как повлияет, если один пыльник разбит в дребезги? может из-за этого чуть притормаживать колесо?
#620 ratulik vaz2106
Сообщение добавлено 2.7.2010, 22:00
Народ такая фигня случилась еду нормально. Нажимаю на тормоз, есть. Еду дальше нажимаю на тормоз, а тормозов как бы и нету. Они то есть но такое ощущение как бутто хватают только аж в конце хода педали. И педаль слишком легко ходит. Подтекание жидкости полностью исключаю. Есть мысля что застрал или не полностью поршенек главного целиндра не возвращается. Что может быть?
v g;avnam bachke manjetu pamenai.vse budet ok.....
