Трабла с тормозами!!!!!
#1 Hranitel
#442 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 28.11.2009, 0:25
#443 metrolog
Сообщение добавлено 28.11.2009, 0:48
В принципе можно и кронштейн крепления суппорта купить новый и поставить. Там всего 4 болтика с гаечками открутить/срубить надо. Будет все как положено.
Сложностей там практически нет.
#445 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 28.11.2009, 23:23
#446 metrolog
Сообщение добавлено 28.11.2009, 23:52
Пипец просто!!! Мудила который мне делал машину вначале, когда я еще думал что не стоит самому, поставил на цилиндрики вместо стопоров куски тормозных трубок. И нет чтобы сделать их длинными, он оставил только пару мм - и как их теперь выдрать?!?!?!?!? Скот да и только!!! Полбакса стоит набор стопоров - лень ему было. Я просто зол!!!!!!!!!
Я вообще эти стопора не ставил никогда. Цилиндры обычно в суппорт достаточно тяжело вставляются. а через пару недель их оттуда только молотком вытащить можно.
И я не один такой колхозник.
#449 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 29.11.2009, 15:53
С помощью съемника трака (кувалда и еп тв мать) и со словами "Ну ты Ваня и ганд..н!!!" я тупо выбил старые цилиндры, т.к. я уже манжеты там менял и толку нет поэтому они мне нафиг уже не нужны были. Поставил новые. Очень рад что все оказалось быстро и просто - пару часов работы всего )))))))))))))) Всем спасибо
#450 Zerroman
Сообщение добавлено 29.11.2009, 17:55
#451 metrolog
Сообщение добавлено 30.11.2009, 0:18
Все решена проблема!!!
Вот что значит правильная развесовка инструмента))) Давно надо было так
#452 dvornick
Сообщение добавлено 30.11.2009, 8:26
#454 dvornick
Сообщение добавлено 30.11.2009, 16:38
Вроде прокачивал, надо ещё раз попробовать. Ещё мысли будут?
#455 Zerroman
Сообщение добавлено 30.11.2009, 20:25
Может поможет кто-нибудь, в чем проблема то?
Сообщение отредактировал Zerroman - 30.11.2009, 20:26
#457 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 30.11.2009, 21:53
Колдун ещё до меня выкинули...
Верните колдуна на место!
Gott würfelt nicht ©
#458 dvornick
Сообщение добавлено 30.11.2009, 22:09
#459 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 30.11.2009, 23:33
И еще чуть не забыл. Резко на гравии торможу - юзом только задние идут (((
#460 metrolog
Сообщение добавлено 1.12.2009, 0:10
metrolog, , рано я обрадовался. Вообщем помоги. Прокачал передние тормоза. Вылил наверное два бачка полных. Воздуха нет. Но педаль то мягкая то полумягкая. Но твердой не становиться. Может ли резко полететь ГТЦ или все-таки где-то воздух???
Задние цилиндры прокачивал? - иногда помогает.
Может быть и воздух остался в системе передней, но это маловероятно, а может и ГТЦ перепускает между передним и задним контурами.
Попробуй открыть бачок с тормозухой и посмотри в него, а помощник пусть понажимает на тормоз. Если в бачке будут выходить пузырьки воздуха или следы от струи (тормозуха под давлением возвращается в бачек), то главный пора менять.
Он мог накрыться резко....ВАЗможно все (с)
