Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:03
Трабла с тормозами!!!!!
Автор темы Hranitel, 3.8.2004, 16:03
#1 Hranitel
#681 RomiRes
Сообщение добавлено 13.10.2010, 23:49
Сообщение отредактировал RomiRes - 13.10.2010, 23:50
#683 RomiRes
Сообщение добавлено 13.10.2010, 23:59
Проверку состояния сайлент-блоков, шаровых и т.д.
Помимо этого проверить состояние рулевых наконечников и трапеции.
Но скорее всего надо делать сход-развал.
Сообщение отредактировал RomiRes - 14.10.2010, 0:01
#684 k.a.v.
Сообщение добавлено 14.10.2010, 0:04
сайлент блоки, шаровые были также меняны, но ~ 2 тыс. назад,
тоже склоняюськ сход-развалу... но тогда банальный вопрос, как он зависит на торможение а/м?!
#685 Sidm@n
Сообщение добавлено 14.10.2010, 0:23
#688 Aheadin
Сообщение добавлено 14.10.2010, 21:44
всем привет,
при торможении, тянет влево...
~3 тыс. назад были заменены цилиндры, трубки, перед. колодки...
в чём может быть проблема?!
p.s. не знаю что к чему, и откуда что... при езде, кидаешь руль,
тянет также влево
съездий на сход развал и заставь сделать продольный наклон оси, его никто не делает обычно, лень
Истоки наши в них.
#689 k.a.v.
Сообщение добавлено 14.10.2010, 21:52
такая же проблема... наверно умерли шаровые, потому что при интенсивном торможении и остановке потом слышно "ТУК"
шаровые новые, менял ~2тыс. назад
да, наверно так и поступлю для начала... дальше будет видно
#690 Mike-ROMEO
Сообщение добавлено 23.10.2010, 13:18
#692 church
Сообщение добавлено 7.11.2010, 18:32
Помогите плиз!
Решил прокачать, отъездив 150000км и 3 года, ЗДТ "Дизайн-Сервис" и штуцера обомались.
Суппорта навыброс?
Как их теперь восстановить?
Обломалось всё под корень, не уцепиться. Прикипело всё напрочь.
Спасибо.
#693 w-126
Сообщение добавлено 8.11.2010, 0:33
Качественно сделать это - один вариант на миллион.
Четко попасть серлом в конус невозможно и течь обеспечена пожизненно.
Это дело можно поправить при помощи полуавтомата.
Зачишаещь огрызок штуцера и аккуратно навариваешь подобие груши.
Под воздействием высокой температуры, разбиваются окислы , которые всегда сопутствуют затяжке двух разных материалов .В даном случае стали и аллюминия.
Обычно - достаточно мощных боковых плоскогубцев , что бы сорвать такой тандем.
#694 62rus
Сообщение добавлено 8.11.2010, 2:29
62rus, В предыдущем посте советуют рассверлить .
СТОП! Никто не знает, какой там щтуце внешне - вазовский или иномарочный.
То что конус - да. Я предполагаю высверлить, обточить плоскость и закрутить болтиком через медную шайбу.
#695 for_net
Сообщение добавлено 24.3.2011, 12:56
При скорости 60 км/ч, 5 раз резко нажал на тормоз. Тормоза заработали как новые. Через 5 км педаль опять дубовая, и тормоза никакие. Может проблема в тормозных цилиндрах?
И еще где-то 1000 км назад сменил передние тормозные диски, передние колодки, передние тормозные шланги, и задние тормозные колодки.
#696 Andrei1976
Сообщение добавлено 27.3.2011, 20:18
#697 S@nek
Сообщение добавлено 27.3.2011, 20:40
может не в тему,но есть вопрс.подтикает тормозуха между ГТЦ и вакумником,может ли отрожаться на выхлоп а то сильно дымит ?
#699 Rusa575
Сообщение добавлено 30.3.2011, 13:26
#700 Бывший Strannik
Сообщение добавлено 30.3.2011, 17:31
добрый день! такая проблема: авто ваз 2109, притормаживаешь - все хорошо, но чуть больше педаль нажал и стук в заднем левом колесе и оно колом... когда думали прокачать на заведеном авто, (это колесо было в воздухе) при нажатии на тормоз оно вообще не тормозит(свободно крутится рукой)... при откручивании болта(педаль в нажатом положении) не воздух не жидкость не выходит и педаль соответственно не подвижна... я так понял раз в этом цилиндре нет жидкости и воздуха, то он где то засорен, тогда понятно почему колесо не тормозит, но не понятно почему оно встает колом когда не в воздухе а при движении авто?!
попробуй посмотреть трубку от регулятора до тормозного цилиндра,
