Трабла с тормозами!!!!!
#461 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 0:39
Спасибо, завтра попробую. Только вот задние тормозят - воздух там наврядли будет, а? И скажи стоит ли брать ремкомплект и возится с ним или наверняка новый поставить - ты как делаешь обычно???
#462 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 1:03
Я обычно покупаю новый цилиндр. Очень часто в ремкомплектах манжеты сделаны из "неправильной" резины - она разбухает или рассыпается.
#463 4ex99
4ex99
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 1:15
Купи новый и меньше головной боли будет!
#464 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 19:13
Цитата(4ex99 @ 30.11.2009, 23:43) *
всё время скрежет...или только по началу?
Скрежет только поначалу, так же как и юзом жопа катится только по началу пока со скорости не начнешь тормозить, дальше все ок. Думаю на колдун, но я его год назад менял!!!
#465 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 2:04
Вот самое обидное покупать целую железяку только из-за резинок!!!!!!!
metrolog, , подскажи чтобы увидеть струйку в бачок, нужно чтобы жидкости было мало, а не по крышку?!?!? Просто я сегодня ничего не увидел. Вроде как частички мусора вроде двигались, но сложно сказать.
#466 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 19:56
Я обычно откачиваю тормозуху до перегородки. Так нагляднее .
#467 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 18:56
metrolog, , откачал торомозуху. Пузырьков нет. Зато струйки при нажатии идут из обоих контуров. С заднего даже сильнее. Я таки понимаю что пора менять. Этим и объясняется что педаль то жесткая то полужесткая???
#468 Krendel19
Krendel19
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 23:01
Добрый вечер! Мля у меня одни проблемы только в августе поставил новый ГТЦ? продавец жопу рвал хороший и вот тебе сегодня заметил подтек правда небольшой между вакумником и ГТЦ, скажите это критично или пускай!
#469 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2009, 12:43
Если не хочеш менять потом еще и вакуум, то замени сейчас ГТЦ.
#470 Krendel19
Krendel19
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2009, 23:33
Чудеса перестал течь, думаю до лета доживет!
#471 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2009, 21:16
А кто как борится с примерзанием колодок задних на классике? 2 дня стоял, начались морозы, сегодня 3 ведра воды вылил на колесо, потом уехал, так и педаль какая-то дубовая стала, и такое ощущение что задние теперь не тормозят. Завтра хочу снять барабаны глянуть, так мож сразу что сделать, чтобы не примерзало потом?
P.S. На ручник не ставлю!
Сообщение отредактировал vitek-002 - 8.12.2009, 21:17
#472 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 12:32
vitek-002, тупо страгиваешь на передаче и все! Я так раньше делал, когда барабашки стояли smile.gif
Если совсем не лень, то можно снять колесо и аккуратно постучать по барабану через дощечку и без фанатизма. Если колеса позволяют, то можно и не снимая их постучать.
Водой поливать - имхо перебор!
Gott würfelt nicht ©
#473 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 15:21
D.E.M.O.N, спс, буду знать. Я до этого тоже на передаче срывал, а тут одно сорвалось, а другое фиг, пришлось водой. Разобрал сегодня, всё почистил, надеюсь терь не примёрзнут сильно. И задние снова тормозить начали. smile.gif
#474 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 16:16
Поменял колодки, цилиндры на всех колесах, залил, прокачал... поехал.
\при торможении ощущается явное излишнее торможение передней осью, как будто зад вообще не тормозит, хватают тормоза почти в самом низу педали. Нормально ли это?
\слышен скрежет(чирканье) на правом переднем. колодка цепляет видимо, притрется или разбирать?
\на тормозных дисках налет ржавчины, может ли быть виной плохого торможения?
на классике давно не ездил, поэтому многие вопросы могут показаться глупыми...сорри
Сообщение отредактировал remix - 9.12.2009, 16:16
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#475 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 18:36
Нормально все, все притрется, то что передние раньше схватывают, так и должно быть, иначе будет заносить
#476 4ex99
4ex99
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 1:51
попробуй ручник немного подтянуть
#477 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 17:52
ручник до упора почти натянут, буквально 1-2 см осталось. тросик новый.
Эх прокачу....!!!
#478 4ex99
4ex99
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 18:51
сколько щелчков при максимальном поднятии?
#479 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 19:22
4ex99
Я гомосек
#480 4ex99
4ex99
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 21:58
да я спрашивал сколько у remix щелчков сейчас))))
Сообщение отредактировал 4ex99 - 10.12.2009, 21:59
