Трабла с тормозами!!!!!
#441 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 22:59
Если снять суппорт, то будет удобнее и проще. Там всего-то 2 болтика, которые надо открутить.
#442 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2009, 0:25
metrolog, , здарова, давно не виделись!!! Вся проблема в этих "болтиках". Последний раз когда я снимал нижний как раз и сломался. Пришлось нарезать резьбу, но метчикак не было с нужным шалгом. Поэтому сейчас у меня полудохлая резьба с шагом 1,5мм. Вот так. И еще головка там на болте низкая и схватить ее проблема, учитывая закорелость. Такие дела.
#443 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2009, 0:48
BOBAHbI4, А может быть найти на какой-нибудь автопомойке поворотные кулаки в сборе? Этого барахла сейчас должно быть очень много.
В принципе можно и кронштейн крепления суппорта купить новый и поставить. Там всего 4 болтика с гаечками открутить/срубить надо. Будет все как положено.
Сложностей там практически нет.
#444 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2009, 1:01
ОК спасибо завтра попробую разобраться. Если что будет интересное отпишусь ))))))))
#445 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2009, 23:23
Пипец просто!!! Мудила который мне делал машину вначале, когда я еще думал что не стоит самому, поставил на цилиндрики вместо стопоров куски тормозных трубок. И нет чтобы сделать их длинными, он оставил только пару мм - и как их теперь выдрать?!?!?!?!? Скот да и только!!! Полбакса стоит набор стопоров - лень ему было. Я просто зол!!!!!!!!!
#446 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2009, 23:52
Я вообще эти стопора не ставил никогда. Цилиндры обычно в суппорт достаточно тяжело вставляются. а через пару недель их оттуда только молотком вытащить можно.
И я не один такой колхозник.
#447 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 1:33
metrolog, я с тобой полностью согласен. Только вот нафига бездумно сувать что попало куда попало - как мне теперь их оттуда выковыривать???
#448 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 1:42
Смириться и не делать ничего. Цилиндры вряд ли получится снять не испортив их корпус.
#449 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 15:53
Все решена проблема!!!
С помощью съемника трака (кувалда и еп тв мать) и со словами "Ну ты Ваня и ганд..н!!!" я тупо выбил старые цилиндры, т.к. я уже манжеты там менял и толку нет поэтому они мне нафиг уже не нужны были. Поставил новые. Очень рад что все оказалось быстро и просто - пару часов работы всего )))))))))))))) Всем спасибо
#450 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 17:55
Такая фигня приключилась, после того как в городе началась слякать, задние колеса стали блокироваться при торможении и появился какойто скрежет. Подумал на колодки, посмотрел, они в идеальном состоянии, ручник не перетянут, даже слабоват. Блин, не знаю даже на че думать, может кто подскажет?
#451 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 0:18
Вот что значит правильная развесовка инструмента))) Давно надо было так
#452 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 8:26
Есть такая проблема: при торможении блокикуется левое заднее колесо и идет юзом, соответсвенно при резком торможении машину заносит. Причем такая беда на обоих машинах. Подскажите где копать!?
#453 4ex99
4ex99
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 16:17
была такая тема на 9-ке...у меня немного подтекала трубка на заднем правом,подтянул,прокачал...начали блокироваться оба задних,и тогда я поменял колдун и всё норм стало.
#454 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 16:38
Колдун ещё до меня выкинули...
Вроде прокачивал, надо ещё раз попробовать. Ещё мысли будут?
#455 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 20:25
Может поможет кто-нибудь, в чем проблема то?
Сообщение отредактировал Zerroman - 30.11.2009, 20:26
#456 4ex99
4ex99
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 21:43
всё время скрежет...или только по началу?
#457 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 21:53
Верните колдуна на место!
Gott würfelt nicht ©
#458 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 22:09
Его уже не вернуть bh.gif , там уже ничего не осталось от его креплений...
#459 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 23:33
metrolog, , рано я обрадовался. Вообщем помоги. Прокачал передние тормоза. Вылил наверное два бачка полных. Воздуха нет. Но педаль то мягкая то полумягкая. Но твердой не становиться. Может ли резко полететь ГТЦ или все-таки где-то воздух???
И еще чуть не забыл. Резко на гравии торможу - юзом только задние идут (((
#460 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 0:10
Задние цилиндры прокачивал? - иногда помогает.
Может быть и воздух остался в системе передней, но это маловероятно, а может и ГТЦ перепускает между передним и задним контурами.
Попробуй открыть бачок с тормозухой и посмотри в него, а помощник пусть понажимает на тормоз. Если в бачке будут выходить пузырьки воздуха или следы от струи (тормозуха под давлением возвращается в бачек), то главный пора менять.
Он мог накрыться резко....ВАЗможно все (с)
