Выхлопная система
Автор темы Vacony, 24.3.2003, 9:45
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2003, 9:45
У меня копейка со стандарной выхлопной системой. Знаю, что очень много энергии двигателя тратится на выхлоп - т.е. даром. Покупать себе дорогую прямоточную выхлопную систему - это накладно. Убрать глушитель - мало того , что громко smile.gif , так еще и большая потеря мощности ( кстати почему, так и не понимаю ).
Есть мысль развести не одну трубу, а две. Снять все начиная от "штанов" и там где выходят две трубы из выпускного коллектора, приделать широкие прямые трубы, в середину каждой врезать промежуточный глушитель маленький ( как на 6-ке. 7-ке ) и в самом конце трубы резко расширити насадкой - слышал что звук получается такой спортивно глухой.
Кто что скажет или посоветует по этому поводу ?
#61 Racer
Racer
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2003, 18:29
Цитата(krosem)
A vozmojno li zdelat tak chtob iz glushitelya na 06 pri peregazovke vixodil ogon.... ? I kak eto zdelat ? Svechi ili chto nado stavit ? Perenastraivat motor ne na polnoe zgoranie topliva ?
Для этого нужен специальный глушак(типа Back Fire) $170.
#62 Zeka
Zeka
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2003, 22:22
a u kogonibut est 4ertez prjamoto4nogo glusaka?
Девушка как машина, чем моложе тем дороже!
#63 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2003, 9:53
На венгерском сайте есть. http://www.celtia.hu/ladaklub/tuning/tunin...g_kezdo_en.html
#64 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2003, 9:42
Народ. Так я не понял. Тут говорили что компрессия в выхлопной дожимает смесь в цилиндры - и это есть хорошо. А другие говорят что прямоток лучше, т.к. выхлоп уходит быстрее и позволяет более полнее наполнить цилиндры новой смесью.
Так кто прав ???
#65 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2003, 10:05
Это высказывание верно, для полного понятия всего процесса читай это
http://www.gena.vaz.ee/1.pdf
http://www.gena.vaz.ee/2.pdf
http://www.gena.vaz.ee/3.pdf
http://www.gena.vaz.ee/4.pdf
http://www.gena.vaz.ee/5.pdf
http://www.gena.vaz.ee/6.pdf
http://www.gena.vaz.ee/7.pdf
http://www.gena.vaz.ee/8.pdf
http://www.gena.vaz.ee/9.pdf
#66 Sergey
Sergey
Сообщение добавлено 22.4.2003, 12:52
http://www.gena.vaz.ee/8.pdf  http://www.gena.vaz.ee/9.pdf
Я так понимаю, это статья А. Пахомова из Питерского Дилижанса. Изначально это было тут - http://rally.pochtamt.ru
С разрешения автора, у меня на сайте все части в html
Тут: http://pilot.spb.su/tech/exhaust.php
#67 leon_78rus
leon_78rus
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2003, 21:17
у тебя там вообще классные вещи есть smile.gif мне про вихур понравилось
Ничего не написано!
#68 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2003, 8:52
Хорошо. Раз уж решили, что свободный выход отработавших газов - это есть хорошо, тогда почему при снятии глушака так сильно падает мощность ?
#69 Kirill_K(гость)
Kirill_K(гость)
Сообщение добавлено 23.4.2003, 15:02
Потому что часть выхлопных газов дожимает смесь в цилиндре, из-за разрежения в глушителе которое создает резанатор
#70 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2003, 15:57
Kirill_K(гость), Ты наверно явно имеешь скудное представление о работе двигателя и выхлопной системе, если такое пишишь.
#71 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2003, 8:54
Kirill_K(гость), э не-не-не . Ты видимо пропустил что было выше - мы уже выянили, что прямоток ЛУЧШЕ , и никаких дожимов уже отработавшей смеси быть не должно. Так вто не будем толочь воду в ступе
Так вопрос открыт пока - почему при полном уменьшении сопротивления выхода газов (т.е. отсутсвие глушака) такое падение мощности, хотя теория говорит обратное ?
#72 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2003, 9:09
Не только теория но и практика показывает, что глушак сам по себе многово не делает, а если такое происходит то не в глушаке дело.
#73 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2003, 9:51
Нексы не прямотоки вовсе. Просто у них выходящий патрубок большего диаметра чем у стандартного.
user posted image
#74 Sergey
Sergey
Сообщение добавлено 24.4.2003, 11:41
Ты по ссылке что вверху сходи, и почитай внимательно.
Если просто снять последнюю банку - будет много реву, и некоторое повышение мощности (при остальных стандартных частях - думаю порядка 1-2%). Если снять ВСЮ выхлопную систему (и резонатор и глушитель) то мощность упадет.
Вообще говоря последняя банка - она для дефочек =) Ну всмысле чтобы только потише было. Основную работу делает средняя банка - резонатор. Ее задача, чтобы в момент перекрытия клапанов (когда открыты и впускной и выпускной клапана) перед выпусным клапаном было разрежение. Как все это работает - в статье по ссылке.
#75 leon_78rus
leon_78rus
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2003, 23:11
короче всё это сложно и не рентабильно sad.gif чуть чуть ошибяшся и потом за****шся smile.gif а главное прибавка копеечная.
овчинка выделки не стоит. :wink:
Ничего не написано!
#76 Racer
Racer
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2003, 5:45
А это каму как,у некоторых каждая лошадь на счету,да и звук прикольныйю smile.gif
#77 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2003, 6:28
Всё же настоенный паук даёт прибавку не одну лошадку, а поболе будет. И ощутимо. Опять же если всё правильно сделать.
#78 Racer
Racer
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2003, 6:43
#79 Вакони
Вакони
Сообщение добавлено 27.4.2003, 13:13
Sergey, все бы хорошо , если бы не практика пресловутая. У меня нет среднего резонатора. Штаны уходят в прямую трубу и оканчиваются большой банкой. И когда она у меня прогорела, пришлось с нять и ездить пару раз без нее. Мощность упала более чем ощутимо, и вот рев поднялся еще больше.
#80 leon_78rus
leon_78rus
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2003, 13:37
дк я так понял что настройка выпуска в основном есть правильно прощитанное растояние длинны труб паука от клапана и до резонатора которыий и возвращяет волны? или я не прав? поясните плиз :oops:
Ничего не написано!
