Выхлопная система
Автор темы Vacony, 24.3.2003, 9:45
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2003, 9:45
У меня копейка со стандарной выхлопной системой. Знаю, что очень много энергии двигателя тратится на выхлоп - т.е. даром. Покупать себе дорогую прямоточную выхлопную систему - это накладно. Убрать глушитель - мало того , что громко smile.gif , так еще и большая потеря мощности ( кстати почему, так и не понимаю ).
Есть мысль развести не одну трубу, а две. Снять все начиная от "штанов" и там где выходят две трубы из выпускного коллектора, приделать широкие прямые трубы, в середину каждой врезать промежуточный глушитель маленький ( как на 6-ке. 7-ке ) и в самом конце трубы резко расширити насадкой - слышал что звук получается такой спортивно глухой.
Кто что скажет или посоветует по этому поводу ?
#3461 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2013, 22:41
* Цитата (Mondeo @ 11.11.2013, 8:16)
дак сейчас так и стоит. Но сифонит....
такая же фигня была. между болтом и пружиной подложил несколько шайб, пружина зажалась сильнее, сечь перестало
Собираю ТУРБОТАЗ
НИЗ: Низкий блок, колено 71мм, шатун 2110, 21124 поршни
ГБЦ: Пиленая (пока на сток комплектующих) 16v
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
http://www.vaz.ee/forum/topic32994.html
#3462 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2013, 6:13
Ну так я и говорю убрать надо пружины, если нет кольца пружины нах тогда?
#3463 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2013, 12:58
Господа, на классику вообще бывает в продаже болт-он прямоточный глушитель под стингеровскую среднюю часть с треугольным флянцем ф51? Что везде продаются банки и гибы отдельно. Я даж бу не нашел(( может у кого является в гараже? Я куплю.
Зы. Просто я купил стингеровский гиб ф51 сделал из родного глушителя прямоточный но получилось криво и гиб бьет на кочках об задний мост. Надоело(
#3464 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2013, 14:05
lance, http://tuningsport.ru/market/glushitel-pry...107-p-3566.html
такой что ли?
#3465 Winst0n
Winst0n
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2013, 14:53
Добрый день.
Долго мучаюсь вопросом. Нужен ли мне выхлоп?????
Конфиг: двигатель 2106, низ сток, голова распилена и фрезерована на 2мм, легкие клапана. Питание солекс 24x26, вал эстонец+ 11.2 в запаздывание.
Выхлоп полный сток, вот и задаюсь вопросом хватает мне его или нет.
И если ставить то только покупной комплект, варить самому нет возможности.
Целесообразность сия дела?
#3466 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2013, 7:32
* Цитата (lance @ 12.11.2013, 15:58)
Ну так стингер и смотри
#3467 Winst0n
Winst0n
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2013, 9:40
* Цитата (Classic2106 @ 14.11.2013, 8:32)
Вопрос был в том, нужен ли он мне??? хватает ли системе штатного выпуска?
После установки комерческого выхлопа будет ли легче двигателю...
#3468 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2013, 10:04
* Цитата (Winst0n @ 14.11.2013, 10:40)
Штатная выхлопная система была спроектирована под двигатель 1.2 и по всей линейке эволюции карбюраторных двигателей она не потерпела каких либо конкретных изменений.
Мое мнение - нужна
#3469 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2013, 21:15
Привет всем! Давно здесь не был)) поставили выхлоп с Гранты спорт. 51-я труба, очень тихий прямоток из тонкостенной нержи. Всё на треугольных фланцах, нигде не стучит и не цепляет. Шеснарик задышал полной грудью))
ПыСы. Выхлоп снят с машины, в продаже не видел.
2107 16v
#3470 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2013, 21:51
07.ee Резонатор огромен! внутри прямой или в обрыв труба идёт ?
#3471 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2013, 22:12
G_L_P, прямой, всё прямое и тихое!
2107 16v
#3472 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2013, 22:24
Банка хороша тихоsmile.gif гусь и резонатор пришлось перекраивать хоть и брал на свою машину. по езде показалось что середина на сток резонаторе была лучше намного
#3473 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2013, 22:31
В оконечной банке, труба идёт по диагонали. Что это даёт?
2107 16v
#3474 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2013, 22:54
может конструктив кузова у Гранты такой. А так получается плошать больше перфорационной трубы в боклуше.
#3475 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2013, 23:04
G_L_P, может и резанацию какую несимметричную от стенок корпуса..? Но точно не из-за конструктива кузова.
2107 16v
#3476 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2013, 23:17
Разгон с новым выхлопом
Сообщение отредактировал 07.ee - 31.12.2013, 0:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  trim.9CA06BAE-FFD1-4C31-B08F-193B22DC16EC.MOV ( 14.3 Мб ) Кол-во скачиваний: 34
2107 16v
#3477 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2014, 20:45
* Цитата (07.ee @ 31.12.2013, 0:17)
#3478 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2014, 23:56
Появился неприятный моменет, при оборотах с 2000 до 2400 на кузов идет епическая вибрация от мотора через выхлоп, на какие резинки перевесить трубы, чтоб ездить и не париться:-)
#3479 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2014, 18:33
* Цитата (VladTM @ 19.1.2014, 0:56)
На мягкие. У меня какие-то от БМВ.
Gott würfelt nicht ©
#3480 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2015, 8:58
Когда-то ездил на таком выхлопе, если глушители нормальные, то работает чуть громче стока...
