Выхлопная система
Автор темы Vacony, 24.3.2003, 9:45
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2003, 9:45
У меня копейка со стандарной выхлопной системой. Знаю, что очень много энергии двигателя тратится на выхлоп - т.е. даром. Покупать себе дорогую прямоточную выхлопную систему - это накладно. Убрать глушитель - мало того , что громко smile.gif , так еще и большая потеря мощности ( кстати почему, так и не понимаю ).
Есть мысль развести не одну трубу, а две. Снять все начиная от "штанов" и там где выходят две трубы из выпускного коллектора, приделать широкие прямые трубы, в середину каждой врезать промежуточный глушитель маленький ( как на 6-ке. 7-ке ) и в самом конце трубы резко расширити насадкой - слышал что звук получается такой спортивно глухой.
Кто что скажет или посоветует по этому поводу ?
#3401 DIM-06
Сообщение добавлено 18.5.2013, 13:43
dexmus, не продают, выручил меня ПАЗ и зил 130 )) буду варить.
тока банку на конце сааб хочу оставить но она внутрянка 57 думаю сильно не задушит, больно уж хорошая бана с ней машина хоть не пердит.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 18.5.2013, 13:44
#3402 спиди гонщик
спиди гонщик
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2013, 0:08
62 на пазике и на бычке вроде, 64 на зилах.
Всё не так плохо как вы думаете, все намного хуже :)
Ничто так не повышает квалификацию водителя как едущая сзади машина ГАИ
куплю недорого банальный гироскопический синхростабилизатор для спутника-шпиона КР-т 629, модификации "с"
#3403 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 10:41
DIM-06, себе никак не поставлю саабо банку. У тебя без резонатора выхлоп? Вот думаю пока турбу не прикрутил сильно пирдеть будет без резонатора с выхлопом на 60-й трубе с саабо банкой?
#3404 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2013, 21:16
Мужики, от какого уазика или газели (или от чего то там ещё) резонатор под классику переделывают?
Сообщение отредактировал AutoDestracktor - 29.5.2013, 0:12
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3405 спиди гонщик
спиди гонщик
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2013, 10:48
у меня от соболя (газ 2705 406 дв вроде) там 51 труба
#3406 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2013, 11:13
Себе на 21099 выхлоп сделал на базе 51 трубы с использованием допрезонатора от Волги (406 мотор), СААБобанки (из Biltema). Гофру 51ую и трубы привез оттуда же. Собрал, варить не стал, всё кроме гибов собрал на хомутах (для облегчение обслуживания). Ну как, звук приятный, характерный "зззз" после перегазовки)))
И еще ребят - заднюю банку на ГАЗелевские подушки повесил, стоит как вкопаная и не трясет)
Lada 21099 RSE
Auto.Sbor Rally Team
#3407 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2013, 11:27
Кстати, в догонку - есть чертежи по изготовлению сайленсеров? А то на прогреве рано утром меня убьют))))
Lada 21099 RSE
#3408 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 29.5.2013, 12:15
Mondeo, сожги эти хомуты, свари по человечески
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#3409 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2013, 12:28
* Цитата (miass.tyning @ 29.5.2013, 13:15)
Я специально так сделал. Обслуживать чтоб можно было и поджимать к подушкам в случае чего...
Сообщение отредактировал Mondeo - 29.5.2013, 12:28
Lada 21099 RSE
#3410 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 29.5.2013, 12:30
Mondeo, кого обслуживать? кого поджимать?
- датчики
#3411 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2013, 12:53
* Цитата (miass.tyning @ 29.5.2013, 13:30)
Замена банки например!
Поджимать выхлоп чтоб не провисал.
Lada 21099 RSE
#3412 Tier
Сообщение добавлено 29.5.2013, 13:41
Mondeo,
Фланец на банку проще приварить. Три болта открутил, снял, прикрутил новую.
Три подушки ДВС от классики решают проблему провисания раз и навсегда. В теме у Руслана было все с картинками.
#3413 DIM-06
Сообщение добавлено 29.5.2013, 13:46
dexmus, сейчас без резонатора на 63 трубе и турба побольше дак работает все равно совсем негромко большая банка гасит хорошо, и нет никакго пердежу
ставь турбу то как ты без неё вобще ездиш....
Сообщение отредактировал DIM-06 - 29.5.2013, 13:48
#3414 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2013, 20:07
* Цитата (Tier @ 29.5.2013, 14:41)
Mondeo,
Дело не в провисании. Когда я делал его я не знал насколько он провиснет. А так - открутил хомут, повернул и о чудо - он поднялся вверх. А подушки - резонатор у меня крепится на калиновских подушках.
Lada 21099 RSE
#3415 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 30.5.2013, 15:26
Tier, не все знают кто такой Руслан)
Mondeo, нормально сваренный выпуск, после его установки, трогать и регулировать не нужно
- датчики
#3416 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2013, 23:44
DIM-06, Сам ни как не дождусь установки турбы, думал уже почти все готово только за выхлопом дело, а нет, там по мелочам еще работы много да времени очень мало
#3417 Tier
Сообщение добавлено 31.5.2013, 9:17
Mondeo,
Если один раз сделать все нормально и надежно то никаких провисаний не будет. Но тут хозяин - барин.
miass.tyning,
Я потому и выделил его имя жирным, чтобы было понятно что это ник.
#3418 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 1.6.2013, 8:27
нашел это сообщение http://www.vaz.ee/forum/topic18969s3200.ht...mp;#entry713788 жесть, аж в 2009г. все это писал
- датчики
#3419 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2013, 12:13
Назрел вопрос авто 21104 Паук 4-2-1 (38-43-51 Стингер) сток резонатор, сток переход над балкой, банка ВАЗЛ-custom прямоток на 51 трубе. Достаточно такого выпуска для 1.6 16V ~ 140 л.с. ? При замене банки оказалось что она забита остатками катализатора, какова вероятность что тоже может быть в резонаторе?
#3420 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2013, 21:33
Народд от чего использовать фланцы при сварке выхлора на 63 трубе?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
