Выхлопная система
Автор темы Vacony, 24.3.2003, 9:45
#3541 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2020, 12:51
При тапке в пол громче однозначно, против физики не попрёшь. На ХХ по моему чуть тише, по двум причинам - очень жёсткая конструкция + набивка шумопоглощающая. У меня прямоток с двумя резонаторами длинными, дак ни разу на ТО не возникало вопросов.
#3542 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2020, 14:11
Из наблюдений сперва довольно тихо, через год становится погромче - видно набивка забивается сажей и теряет часть свойств.
#3543 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2020, 11:45
* Цитата (ЕвГений-II @ 1.4.2020, 8:29)
диапозон не важен. Мощность двигателя напрямую зависит от количества сжигаемого бензина. А на каких это оборотах и в каком объёме происходит - не так важно.
Это Вы зря. Вы Графики мощности видели? или вы может про электродвигатель говорите
Пример №1
ВАЗ 16 клапанный мотор тюнинг:
возьмите и установите туда стандартную систему выпуска и сделайте замер снова. Вы увидите что момент будет намного меньше и максимальная мощность тоже
График взят с темы: https://turbobazar.ru/threads/70928/
Сообщение отредактировал G_L_P - 27.6.2020, 11:57
#3544 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2020, 15:49
Если при тюнинге была достигнута бОлшая мощность, то и выхлоп должен быть более производительным. Тут о чём спорить? Я писал про то, что зная мощность двигателя можно утверждать о необходимом сечении выхлопа. Логика простая - фиксированная мощность - это фиксированное количество выхлопных газов. И от конфигурации двигателя это никак не зависит, так как КПД ДВС примерно одинаковый. Если при тюнинге добиться повышения эластичности двигателя, выравнивания полки момента без превышения мощности, то вполне хватит и штатной выхлопной системы.
#3545 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2020, 0:47
* Цитата (ЕвГений-II @ 27.6.2020, 15:49)
выравнивания полки момента без превышения мощности для этого нужен фазовращатель и впускной коллектор с изменяемой длинной ранеров
#3546 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2020, 13:37
NEX-ы гавно,
Тут их тоже хренососят:
https://www.drive2.ru/c/563615708785672198/
#3547 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 392 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2020, 19:41
У CBD как оказалось довольно тонкий металл - ну они и стоят гроши. На нержавейку жалуются, что она покрывается трещинами от вибраций.
#3548 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2020, 21:04
JAGUAR, на Опель воткнул?
#3549 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 392 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2020, 18:53
* Цитата (Vityok @ 1.7.2020, 23:04)
Ага bm.gif Оригинальный погиб в неравном бою с бордюром.
#3550 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2021, 8:23
Интересный конструктор для создания кастомных выхлопных систем
https://www.icengineworks.com/
#3551 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2021, 20:00
Про стронгеры, пламегасители и резонаторы
#3552 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2022, 19:30
Пацантре, общетеоретический вопрос по выхлопу, который наверняка уже озвучивал:
Итак, имеем Волгу с мотором V6, с самостоятельными левой и правой выхлопными магистралями, которые сходятся только в оконечной банке.
До этого с каждой стороны есть по стронгеру и по плоской квадратной банке (наверное это резонаторы).
Скорее всего так и оставлю, но все равно задумываюсь:
1. Что даст если где-нибудь в середине тракта, перед резонаторами, соединить трубы Х-пайпом?
2. А если так же, но Н-пайпом?
3. Имеет ли смысл еще добавлять элементы кроме стронгеров, резонаторов и оконечной банки?
П.С.: К сожалению на две стороны вывести не получится - слева бак мешает...
#3553 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2022, 9:31
Если бы у тебя была турбина\компрессор тогда бы наверно можно было попробовать заморочиться. А так не та мощность. Подобные схемы имеют смысл или при запредельной мощности, или при тонкой настройке.
#3554 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2022, 9:36
ЕвГений-II, а звук?
#3555 igorich-33
  • 4 760 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2022, 10:28
у тебя не прямотоки, скорее всего ничего не изменится
#3556 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2022, 12:30
igorich-33, кстати есть мысль последнюю банку поставить прямоточную, набив ее ватой
Так было сделано когда купил машину, звук прикольный был. Тихино, но приятно порыкивающий
#3557 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2022, 12:55
* Цитата (Vityok @ 30.3.2022, 9:36)
ЕвГений-II, а звук?
По мне оно того точно не стоит smile.gif У меня две прямоточных банки стоит, думаю последнюю на самый большой глушитель от cbd заменить. Тем более у тебя столько шумки, хочешь на окружающих эффект произвести? Вот у меня как то промтруба отгнила, дак даже в салоне такой пердёж был, что прямо ужас.
#3558 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2022, 13:07
ЕвГений-II, не, не на окружающих
Просто хочу некоторую породистость звука
#3559 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2023, 21:24
Простенький, но приятный кастомный выхлоп на BMW E30 с V8
https://www.drive2.ru/l/644606010165592442
#3560 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2023, 21:48
* Цитата (JAGUAR @ 1.7.2020, 19:41)
Я так понял, из "народных" MG-Race неплохие?
