Выхлопная система
#561 mugen
mugen
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2007, 17:46
Цитата(ВАЗ-21121 @ 5.2.2007, 16:23) *
А с мозгами что делать?
Мозги остаются на месте, две лямбды работают корректно
ДМРВ видит больше воздуха ECU льет больше топлива...
#562 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2007, 2:41
mugen, хотите сказать, что с этим выпуском штатная программа будет работать корректно?
Есть ли замеры, каковы отличия ВСХ на стоке и с этим выпуском?
Сколько примерно стоит Ваш коллектор на классику и какой внутренний диаметр каналов в нём?
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#563 mugen
mugen
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2007, 19:31
1 с катколлектором будет (уже работает на десятках авто)
2 замеры есть, 10-15% "+" по моменту во всем диапазоне оборотов по сравнению со штатным выпуском, мерили на ВАЗе...
на классику 12000 ре...
#564 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2007, 2:06
странно, но тем не менее...
впечатляет... графиков нет?
Жёстко небюджет...
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#565 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 8.2.2007, 2:20
Цитата(ВАЗ-21121 @ 5.2.2007, 17:22) *
Ребята ХЕЛП. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???
имхо не мешать машине ездить, ну не штуку же вбахивать на это, катайся так, потом другую тачилу купишь да и се
#566 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2007, 16:39
Доброго времени.
У меня появился вопрос по выхлопу.
Суть - путем долгих и упорных трудов по натройке авто после устанвки р/в 54ММ, приведших к замене карба, появилась проблема: между 3 и 4 тысяч появился неприятный низкий звук. Сначала грешил на карб, потму что ничего нового больше не ставил, но звук остался и при езде на газу, только на газу он появляется ближе к 4 тысячам.
Вопрос - не в выхлопе ли дело? На форуме прочитал, что для 1500 двига стандартных труб - за глаза, поэтому к предложениям полностью поменять выпуск относился равнодушно. Но теперь задумался... По крайней мере, о задней части... Вал только-только начинает работать на этих оборотах, а звук достает! Вопрос к людям, которые с таким сталкивались. Будет ли толк? Я не люблю шум. Выходом мб сайленсер, но если это не выхлоп, то...
Сейчас имеем - 21093, карб 24*24, р/в 54ММ, совмещенные каналы, выхлоп - сток, резонатор ХЗ, задняя банка - Белорусская.
Спасибо заранее.
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#567 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2007, 17:59
kikis, тебе поможет mugen
но бабла готовь немало
поскольку дорога работа их
но выпуск будет правилен и тих
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#568 Mad_Doc
Mad_Doc
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2007, 18:57
Samael, стихами говорить стал smile.gif Подскажи по поводу выпуска: мотор будет 79Х80 на базе 21011. Хочется лошадок 90 - 100 с него снять smile.gif Мотор гражданский, ну, может, иногда погонять biggrin.gif. Хотелось бы чтоб потише и двиг не душить.
Классика 4ever!!!
Что "классике" хорошо - то "зубилу" смерть!!!
#569 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2007, 18:58
+1! Мощно сказал! Внушает!
Твой ответ можно считать положительным? Дело точно в выхлопе?
#570 Yulbars
Yulbars
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2007, 20:33
ВАЗ-21121, смотри. Есть такой сервис Well Run. Не знаю где еще они есть но знаю точно на березовой Аллее. У меня друган на 12 заезжал туда. Ему объявили 10 тыс деревянных. с работой. Тока Банку свою и все. Могу телефлн узнать если что!
TRD(TAZ RACING DEVELOPMENT)
#571 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 7:26
Mad_Doc, если вал нормальный ставить, минимум ММ72, то нужен тебе паук 4-1 "4 звезды" и средняя часть с пустой банкой резонатора ориентировочно в 800-1200 мм от стыка труб паука. Точнее просто так не прикинуть, но это в любом случае будет ехать лучше, чем с резонатором "4 звезды", который в двух с лишним метрах от паука находится.
kikis, по крайней мере выпуском это исправить можно.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#572 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 11:40
Ты имеешь ввиду 800-1200 мм от места соединения 4-х труб в одну (паук) до среза трубы в резонатор?
#573 Mad_Doc
Mad_Doc
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 22:54
Samael, спасибо! Буду собирать бабло biggrin.gif Надеюсь, к лету выпуск сделать biggrin.gif
Классика 4ever!!!
#574 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 22:57
Ratkov, угу, всё именно так. Возможно даже от 600мм, всё зависит от конфига низа, головы, вала и т.д.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#575 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:02
допустим для 79х80,
ГБЦ 36х32 (седла 37х30) клапана 40х34
СТИ-4
Паук "4 звезды" (внутренний диаметр 4-х труб действительно 34 мм)
У него как раз около 800 мм длина одиночной трубы.
Получается сразу резонатор ставить?
#576 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:13
для такого конфига возможно даже 600-800мм. Резонатор большой насколько возможно и пустой при этом. Размещать его там крайне неудобно, но надо. На заниженной машине вообще жесть.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#577 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:16
в салон, литров на 40-50.
Спасибо!
а если диаметром 100-120 мм, но 800-1000 мм в длину?
#578 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:42
Ratkov, диаметра 100-120мм должно хватить.
Если есть возможность, то трубу от паука ввести в резонатор миллиметров на 50. Общую длинну естественно считать уже жо среза трубы внутри резонатора.
Длинна большая тоже не лишней будет, т.к. это также увеличивает объём резонатора и приближает его характеристики с атмосфере.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#579 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:47
понятно
а если в последствии изменится низ на 84х84, а остальное останется без изменений, то в какую сторону смещать резонатор?
#580 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2007, 1:21
дальше скорее всего, но насколько - без понятия.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
