Выхлопная система
#3421 DIM-06
Сообщение добавлено 20.8.2013, 21:35
AutoDestracktor, я зашел в газ магазин и там какраз под 63 лежали фланцы но они под 2 болтав по впринципе нормально не сечет.
#3422 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2013, 22:06
* Цитата (DIM-06 @ 20.8.2013, 22:35)
От чего они или просто универсальные? Прокладку какую под них использовал?
Сообщение отредактировал AutoDestracktor - 20.8.2013, 22:07
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3423 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 21.8.2013, 8:14
AutoDestracktor, закажи на плазме какие угодно, стоят копейки, лучше на 3 юолта
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#3424 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2013, 12:16
* Цитата (G_L_P @ 20.8.2013, 13:13)
Назрел вопрос авто 21104 Паук 4-2-1 (38-43-51 Стингер) сток резонатор, сток переход над балкой, банка ВАЗЛ-custom прямоток на 51 трубе. Достаточно такого выпуска для 1.6 16V ~ 140 л.с. ? При замене банки оказалось что она забита остатками катализатора, какова вероятность что тоже может быть в резонаторе?
* Цитата (Samael @ 22.8.2013, 13:26)
Из практики могу сказать, что для двигателя объемом 1600 куб. см, имеющего хороший вращающий момент до 8000 об./мин., вполне достаточно трубы диаметром 52 мм.
ТЫЦ
Сообщение отредактировал G_L_P - 22.8.2013, 12:26
#3425 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2013, 16:06
* Цитата (miass.tyning @ 21.8.2013, 8:14)
Что за "плазма"?
Можно ссылочку?
#3426 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2013, 16:59
* Цитата (DenMegakach @ 31.8.2013, 17:06)
Что за "плазма"?
Можно ссылочку?
Думаю имелась в виду плазменная резка.
#3427 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2013, 9:29
Вчера сварил выхлоп на турбо 07, так блеать цепляюсь везде, даже на полицейских которые повыше цепляюсь... Выхлоп в районе центральной руль тяги на 56-ой трубе, дальше фланец гофра и 60-я труба, цепляюсь гофрой и фланцем... У кого как в этом месте выхлоп реализован?
#3428 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2013, 13:36
* Цитата (dexmus @ 3.9.2013, 10:29)
от самой турбы все на 63 камаз тубе все норм. фоток нет, могу сделать но ток на след неделе, варил по месту.
#3429 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2013, 15:11
VladTM, если сделаешь фото буду очень благодарен)
#3430 DIM-06
Сообщение добавлено 3.9.2013, 20:26
смотря какие дороги, я тоже низковато гиб возле кпп пустил дак весь изширкал...
#3431 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2013, 7:26
DIM-06, дороги ппц)) Но не вних дело, фланец очень низко с гофрой, надо будет как то переварить это соединение в другое место...
#3432 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2013, 13:46
* Цитата (dexmus @ 3.9.2013, 16:11)
сварил переходник на зиму, чтобы коллектор не снимать. блин из ямы фото темные, в ближайшие выхи буду пламягаситель переделывать, сфоткаю по элементам. вся трасса из камаз трубы 63мм.
#3433 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2013, 16:22
VladTM, так у тебя тонель резан что ли?
#3434 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2013, 17:12
* Цитата (dexmus @ 13.9.2013, 17:22)
нет, все сток. в понедельник нормальное фото выложу как у меня идет. я долго подгонял чтобы в крайних положениях рулевые тяги идущие на кулаки не упирались, и не задевал центральную рулевую тягу, ничего не касался и не долбил нигде.
#3435 Twix
Сообщение добавлено 14.9.2013, 9:55
нафига? Ты на зиму улитку снимаешь?
#3436 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2013, 10:16
* Цитата (Twix @ 14.9.2013, 10:55)
я на завареном дифе круглый катаюсь..... пинки зимой не нужны от ули.
фото из ямы сделал.
#3437 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2013, 12:28
VladTM, странно, у меня труба вышла дальше почему то... Какой диаметр трубы?
#3438 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2013, 13:20
* Цитата (dexmus @ 16.9.2013, 13:28)
камаз 63мм
#3439 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2013, 21:01
МАЗ, КАМАЗ, вот как надо видео
Физику никто не отменял!
#3440 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2013, 11:41
Всем привет! Подскажите где найти паук УСА 4-2-1 для десятки? На сайте Стингер есть такой Открыть в новом окне но он больно похож на этот Картинка форума ВАЗ.ЕЕ а разница в цене 4200?
У Управление спортивных автомобилей (УСА) есть официальный сайт ?
