Выхлопная система
#3381 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2013, 23:34
в продаже то может и есть, но в него не лезет 51ая труба, треугольные чем не устраивают?
#3382 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2013, 23:44
сток резонатор 51? Гофру такую надо?
Устраивают любые, нормальной конструкции, а не вечно пердящее кольцо. Как только не прикручивал и герметиком специальным мазал, все равно травит. Со временем, как прикипит, чуть лучше, но все же.
Короче, то ли опять что-то с кольцом, то ли после тестов новой коробке и втапливании в пол, стало слегка подперживать, за 3 дня вообще сракермобиль стал, поэтому прогорело скорее всего. Штаны. Штаны целые валяются в гараже. Как и резонатор. Пользуясь случаем, нужно врезать гофру и сделать нормальное соединение штаны\резонатор. Вопрос, как разумнее и лучше?
Сообщение отредактировал Fixxxer - 17.4.2013, 23:50
#3383 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2013, 6:23
Треугольником от E-3 + прокладка, если под 51, иначе ХЗ.
#3384 NikalaZ
NikalaZ
  • 186 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2013, 9:21
кто что посоветует, выпускной коллектор готов, а теперь надумал рейку ставить ну и следовательно выхлоп мешает, как можно коллектор изогнуть? переваривать не хочу, именно интересует изогнуть как нибудь можно? машины классика
#3385 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2013, 23:54
нет, не согнешь
#3386 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2013, 12:07
Чтоб согнуть нужен трубогиб, или нагревать газовой горелкой. Трубогиб не подлезет скорее всего, остается греть и гнуть, но проще переварить как надо.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#3387 NikalaZ
NikalaZ
  • 186 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2013, 20:33
Kent12, Evgenie, и трубогид и газовая сварка имеется, буду пробывать тогда
#3388 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2013, 0:04
Вчера поставил полный выхлоп на 51 трубе. Сток коллектор, инж штаны евро2, средняя часть с резонатором стингер плюс купил гиб через задний мост от стингера и флянец треугольный, в конце гиба наделали дырочек вытряхнули сток банку, натянули её на окончание гиба, набили стекловатой (с крыши моего дома biggrin.gif) и заварили smile.gifЗвук получился приятный, резвый как я и хотел немного басит но не сильно и только на низких оборотах...
По мощности... Жопометр показал небольшую прибавку ближе к верху... Хз двигатель 1.6 фулл сток, но ни одна классика в городе пока меня не догнала, поэтому люблю вставать пп... 8вольтовые 1.5 остаются позади 1.6 уже интереснее в основном уходят вперед... Но приоры от меня уходят стабильно...
К чему я это... Так вот сегодня в городе 1.6 14ку я оставил позади себя очень неплохо, может прибавка действительно есть?)
#3389 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2013, 0:10
а может в четырке хреновая прокладка между рулём и сиденьем была?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3390 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2013, 0:32
Не спорю, все возможно) но неужели даже самая плохая прокладка не способна тупо жать педаль в пол на 4й?)
#3391 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2013, 7:51
lance да ну на стоке особой прибавки не получить от выхлопа, темболее от неедущего резонатора стингер, да и как резонатор он не работает
#3392 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2013, 10:04
Ну разумеется это все может быть совпадениями и самовнушением, на истину не претендую) 
Кстати почему резонатор стингер не едет? И не работает как резонатор? Я то думал что резонатором может быть любое расширение в том числе атмосфера
#3393 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2013, 10:20
Цитата(Evgenie @ 6.4.2013, 21:46) *
Dima1982 как думашь если на приемке Е-2, увеличить диаметр труб до схода с одну, с 38 на 43 будет ли от этого эффект? Впринципе получается такой же диаметр труб как на пауках 4-2-1 на ПП
по факту не знаю, но Lotus Engine Simulator говорит что толк будет.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#3394 спиди гонщик
спиди гонщик
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2013, 23:43
я тупо переварил от катализатора до задней банки прямую 51 трубу, а конечныйглушитель от соболя в аккурат встал. машина 2105 1600 евро 3 из переделок только нулевик и 213 вал с ненастроенными клопами. пробовал на секундомер до 100 12.7сек.
Всё не так плохо как вы думаете, все намного хуже :)
Ничто так не повышает квалификацию водителя как едущая сзади машина ГАИ
куплю недорого банальный гироскопический синхростабилизатор для спутника-шпиона КР-т 629, модификации "с"
#3395 Energetik
Energetik
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2013, 10:16
фотки есть?
#3396 спиди гонщик
спиди гонщик
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2013, 17:02
Цитата(Energetik @ 14.5.2013, 11:16) *
фотки есть?
трубы? сделаю, выложу
#3397 S4astliff4ik77
S4astliff4ik77
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2013, 20:24
Ребят,дайте наводку на СААБобанку. Буду заказывать: где искать,какую смотреть? На 99 будет устан. А вообще нужна тихая прямоточная. И качественная. Тут советуют HJS. Дорогая зараза.
#3398 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2013, 20:46
S4astliff4ik77, недавно обсуждали в теме про наддув. С этого поста и далее - http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...t&p=1068031
#3399 DIM-06
Сообщение добавлено 17.5.2013, 20:49
где б бы от чего взять трубу 63 от газели посмотрел вся изогнутая, нержу не хочу дорого толку нем мой нынешний выхлоп 5 лет и живой
#3400 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2013, 13:00
DIM-06, от зила посмотри
А у Вас чего на розвес трубы не продают? У нас алюминизироаная 63 труба 10$ метр, черняга дешевле
Сообщение отредактировал dexmus - 18.5.2013, 13:06
