Выхлопная система
#3361 Volk-novoch
Volk-novoch
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2013, 21:41
Ребят а что больше создает помехи в вихлопе? резонатор или банка??
Есть в наличии 8кл моторчки с валиком нуждин 10,7 заслонка 54. выхлоп стингер 51й. паук 4-2-1, резонатор, банка. меня начал раздрожать выхлоп. громко както стало для меня вот я дума. подобрать глушак типа от приоры чтоли. что сохранить 51ю трубу. и вот думаю а таком конфиге я подеряю в лошадочках?
#3362 Twix
Сообщение добавлено 18.3.2013, 21:45
Volk-novoch, разницы не почувствуешь.
#3363 Volk-novoch
Volk-novoch
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2013, 21:48
подскажи пожалуйста с чего поставить глушак?? на приоре если не ошибаю вход в глушак 51й а выход 46??
#3364 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2013, 22:26
паук 4-1 на классику, низа явно теряются? отпишите кто менял приемку на паук и патом откалибролся, как поехало в итоге?
#3365 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 4:38
На стоке по "жопометру"неощутили явных потерь, так же как и прибавки.
#3366 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 10:59
На кой он нужен? или пара лошадей имеют большое значение?
Сейчас - Toyota Corolla e150
#3367 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 19:47
Kent12 ты замерил мощность, затем снял штатную приемку, поставил паук, затем опять на стенд и получил прибавку 2 л.с?
#3368 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 20:08
Не мерил и что? если вы ждете что после установки паука авто повалит как с турбиной то вы ошибаетесь. разница если и будет то чуть больше чем после качественной мойки и полировки авто biggrin.gif
#3369 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2013, 23:29
Цитата(Kent12 @ 23.3.2013, 21:08) *
Не мерил и что?
Интересно откуда информация, есть опыт по ним?. Может наоборот убавятся л.с, а не прибавятся ag.gif
#3370 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2013, 17:34
Хочу избавится от сильного изгиба в стоковой выхлопной системе, того, который обходит вокруг бака. Кто нибудь так делал, чтоб выхлоп прямее шел? или даже прямоточные системы с большим диаметром трубы делают так, чтоб выхлоп огибал с левого бока бак?
#3371 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2013, 20:23
Достаточно логи посмотреть.
Физику никто не отменял!
#3372 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2013, 19:58
выкладывай
#3373 DIM-06
Сообщение добавлено 2.4.2013, 20:03
Evgenie, какие низа ты о чем? что со сток коллектором что паук поставиш разницы не заметиш, как не ехало никуда так и не будет не переживай..
+1 сказали: 3
#3374 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2013, 23:18
знакомый ставил выпуск mg-race полностью, паук там 4-1. Говорит чуть бодрее на верхах
паук правда короткий. По своему опыту могу сказать, что с штанами евро2 и дальше на 51 трубе едет реально лучше. Чем на стоковом.Но правда бошка далеко не сток была. На сток рв помойму затея вообще безсмысленная ибо перекрытия по сути нет.
Сообщение отредактировал Dima1982 - 2.4.2013, 23:18
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#3375 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2013, 23:33
хз =) паук даст где то приход, где то наоборот, вот решил спросить отзывы у тех кто реально ставил.
Dima1982 именно это щас и стоит =)
#3376 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2013, 16:48
не парься значит. копи бабки на шестнарь)))))
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#3377 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2013, 20:46
Dima1982 как думашь если на приемке Е-2, увеличить диаметр труб до схода с одну, с 38 на 43 будет ли от этого эффект? Впринципе получается такой же диаметр труб как на пауках 4-2-1 на ПП
#3378 koroticki
koroticki
  • 485 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2013, 21:10
Заводской 21124 мотор на классике,больше 6-7 крутиться не будет,паук стингер 4-2-1,если дальше поставить заводской выхлоп сильно задушит мотор?Какой лучше сделть выхлоп что б тихий и прирост мощности был?
http://yourtube.ru/video/view/?id=v14518985e9e
#3379 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2013, 22:24
поставить сток выхлоп после паука, и заслонку в бок, на нужной длине
#3380 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2013, 23:30
Не подскажите, какую гофру вваривать на стандартный резонатор зубилы? Чем покрыть лучше после сварки, чтоб не сгорело. И делал кто или бывают в продаже фланцы как на классике типа, ромбовидные, а не это сраное кольцо\хомут, которое как не делай, а все равно будет сифонить. Хотя если гофру поставить, нагрузки не будет, может и норм будет.
