Выхлопная система
#3181 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2012, 15:50
Цитата(Нальчик @ 20.4.2012, 10:11) *
это второй вопрос, а первый: есть ли необходимость при моей конфигурации мотора переходить на 63мм???
какой у тебя пиковый расход воздуха?
Сообщение отредактировал Фошезд - 20.4.2012, 15:50
#3182 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2012, 23:41
А как это узнать, если в системе нет расходомера?
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#3183 Twix
Сообщение добавлено 21.4.2012, 9:11
Нальчик, при откатанной смеси по загрузке форсунок например.
#3184 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2012, 14:26
Twix, И каким образом ?
#3185 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2012, 14:53
При откатке известна смесь и загрузка форс, исходя из этого легко вычислить количество воздуха, но цифры будут примерные.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#3186 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2012, 21:33
Нальчик плюсы от перехода будут чувствоваться до 5 и после .до минус ,после плюс - иными словами .а там еще какой вал ,какая голова обьем ,скока оборотов и тд
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3187 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2012, 21:43
Это мне надо ШДК, логгер, и читалку логов?
Сообщение отредактировал Нальчик - 22.4.2012, 10:31
#3188 Twix
Сообщение добавлено 24.4.2012, 8:30
Нальчик, естественно. Без ШДК ничего более/менее серьёзного вообще не настроить.
#3189 Sector
Sector
  • 3 760 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2012, 16:54
Приключилась у меня неприятность. Влетел на сарае в небольшую лужу, и чертов резонатор(который на машине стоит с завода, с самого 2006 года) отбросил свой выходной патрубок, как это делают ящерицы при нападении юных натуралистов ac.gif
Решил купить трубу по дороге на дачу, и на месте, под пиво заменить bq.gif . Теоретически было известно о существовании трех видов выпускных систем на матрехах:
1. карбюраторные и впрысковые 1500 без катализатора: штаны, резонатор с длинной входной трубой и задняя банка.
2. Впрысковые 1500 с катализатором между штанами и резонатором. Отличающаяся от 1го случая деталь - резонатор, входная труба которого короче ровно на длину каталика.
3. Движки 1600 с катколлекторами: между катколлектором и местом, где в прежних версиях начинался резонатор(или катализатор) установлена промежуточная труба, соединение которой с резонатором точно такое же, как в первых двух случаях, что наводит на мысль о взаимозаменяемости резонаторов с п. 1
Хрена лысого! резонатор из п.3(мой случай) на 5-7 см КОРОЧЕ, чем п.1. Как вы думаете, какую трубу купил я??? Конечно, для безкатализаторной машины, а обнаружилось это при попытке установки ac.gif С дачи я ехал в близком соседстве с новой трубой и под звуки "приматока".
Вчера я заскочил к другу Мише(известному в сети как Fe2O3, или Ржавый), повелителю листовой нержавейки, большому любителю и тонкому ценителю автомобилей с пропеллером на капоте bs.gif , который взмахнув болгаркой и посверкав полуавтоматом, решил мою проблему, за что ему величайший респект.
Знаете, что поразило меня до глубины души? На новой трубе, и на снятой с машины были ОДИНАКОВЫЕ КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА aq.gif АвтоТАЗ жжот....А может, не АвтоТАЗ, а контора Universal, чьего производства была новая труба.
Сообщение отредактировал Sector - 12.5.2012, 17:07
#3190 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2012, 15:46
Ребят, кто ставил такой резонатор? Он прикручивается к штанам инжевым или уже к катализатору?
#3191 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2012, 18:21
К штанам инжекторным Е2 прикручивается. У меня такой стоит
Суета сует...
#3192 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 17.5.2012, 19:47
у меня тоже такой стоял раньше.
прикручивается к инж штанам на сток фланец.
только как резонатор он не работает, я его разрезал, смотрел.
https://vk.com/tdgracingteam
#3193 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2012, 19:54
Можно аналогичную просто трубу без банки купить у них же, а резонатор нормальный уже отдельно приобрести и приварить там, где по расчетам должен быть он smile.gif
Суета сует...
#3194 mastaflow
mastaflow
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2012, 22:55
Уверен, что вопрос баянистый, но подскажите выхлоп на 63 трубе (резонатор и банку). Интересует тихий бас.
Вроде Bosal 211-215 подходит, м.б. еще что посоветуете?
ЗЫ сейчас стоит банка ремус, резонатор хз на 51й - вполне доволен. Без шумки в салоне не охреневаю на 4000 об/мин
#3195 ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2012, 23:16
mastaflow,
был выпуск у меня 4-2-1 - резонатор змз405 - сааб 215-211 на 60 трубе, в выхлопе баса не было вообще, як казонокасилка с 5000 до 7800, до 3500 в малый газ - тишина полная
#3196 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2012, 10:40
подскажите где при моем конфиге расположить резонатор? А то вчера сдвинули его чуть ближе в сторону переда.Ну может сантиметров на 10, и такое чувство, что тяга после 5000 пропала.
Сообщение отредактировал bagzzzmdg - 21.5.2012, 10:42
1,8 на дросселях.
IBat' Garage Company
#3197 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2012, 0:41
ближе к мостуу
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3198 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2012, 11:09
Спасибо. И ещё вопросик. Какой лучше паук варить для диапазона 4-7 тыс оборотов?
А резонатор у меня сейчас вот так
Сообщение отредактировал bagzzzmdg - 22.5.2012, 13:25
1,8 на дросселях.
#3199 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2012, 14:47
Цитата(тот самый monroe @ 22.5.2012, 1:41) *
ближе к мостуу
О вот это интересно! Блин у меня по расчету получилось что длина паука 75см и соответственно труба до резонатора столькоже. Получается расчет неверный? Интересно какие должны быть длины с точки зрения практики...
получается можно просто трубу до моста прокинуть и срезать сантиметров по 5 и смотреть на логи расхода воздуха..
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 22.5.2012, 14:46
#3200 Tomcat
Tomcat
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2012, 2:03
Я мож чёта не понимаю, но чем длиннее тракт, тем ниже его резонансная частота при прочих равных... Вроде всегда так было. Таким образом, смещая резонатор ближе к мосту, получаем прирост на более низких оборотах - это логический вывод. Может кто-то разъяснит по-другому?
И посмотришь на совсем злющие корчи - дак у них вообще обрезок трубы чуть ли не из передней арки колеса торчит, это они для низов так делают что ли?
Сообщение отредактировал Tomcat - 23.5.2012, 2:07
[font=Georgia]gyui
