Выхлопная система
#3121 AntonP9
AntonP9
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 7:34
Classic2106 поршни торцевали потому что колено 84 - торчат они, если не торцевать.
по поводу выхлопа - у меня обрезаны стоковые штаны и приварена 51я труба, дальше 51я труба и прямоточная банка сделанная из стоковой 2101. Все это дело работает не тихо. Но думаю вот банку заменить, а то когда долго едешь - напрягает.
#3122 koroticki
koroticki
  • 485 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 9:08
Цитата(Classic2106 @ 28.11.2011, 8:05) *
А нах поршни торцевали?
По банке Шеви, Ауди, Сааб.
Думал из блока вылезут,ноошибся.патом еще торцевать гцб пришлось,ну ничего,за то облегчил поршняsmile.gif
"Classic2106 поршни торцевали потому что колено 84 - торчат они, если не торцевать".Вот и я так думал,можно не торцевать,будет только сж больше,а так ничего никуда не вылезит,после торцовки поршня еще 4мм до верха блока осталось,а если не торцевать то 2мм остается недоход.
Сообщение отредактировал koroticki - 28.11.2011, 9:11
http://yourtube.ru/video/view/?id=v14518985e9e
#3123 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 28.11.2011, 9:09
koroticki, ага , и скосил треть огневого пояса поршня ....
#3124 koroticki
koroticki
  • 485 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 9:12
поршня у нас в городе раньше лили на ваз завод,нет там никкакого пояса,разговаривал с челом он их и лил
Сообщение отредактировал koroticki - 28.11.2011, 9:12
#3125 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 28.11.2011, 9:14
koroticki, щитооо ? smile.gif огневой пояс - это часть юбки от торца поршня , до первого кольца . Чем меньше его высота , тем горячее компрессионному кольцу ...
#3126 koroticki
koroticki
  • 485 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 9:20
Такой пояс есть:-)я про спец добаки в металл именно в эту плоскость огневого пояса,обычный металл.
А так конечно стенка тоньше стала,пока пробег около 13тысяч,сж была большая,клапана прогарели,башку погрызло,поршня живые пока.
#3127 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 28.11.2011, 9:23
koroticki, туда ничего и не добавляется smile.gif поршень однородный (ну только компенсационное кольцо стальное внутри и всё )
#3128 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2011, 7:01
не ну если блок 2106 и 84 колено, то после торцовки сток поршней на 2 мм, недоход должен был остаться около 2 мм, или тогда тебя обманули с коленом.
я себе поставил колено 84, в 213 блок, поршни пришлось торцевать, я торцевал на 1.9, таким образом недоход остался в пределах стокового 0.6.
#3129 koroticki
koroticki
  • 485 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2011, 8:57
Я не правильно написак.По факту так,2мм недоход в блоке 6 со сток коленвалом,ход 80.При установке 84 колена этот недоход 2мм убирается,сж больше становится.Я точил поршня так как мне сказали что они вылизут из блока,сточил 2мм с поршня,получил недоход в блоке 2мм с 84 коленом,на нем маркировка 2130 и косое сверление каналов под масло,это он.
#3130 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 29.11.2011, 11:11
А напс вам вообще такой недоход ? Чем меньше тем лучше ....
#3131 koroticki
koroticki
  • 485 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2011, 12:30
Я не хотел такой недоход,подсказали "грамотные" что шлифовать полюбому надо,а то вылезут из блока,первый мотор собирал,вот и сточил.
"Чем меньше тем лучше ...."это же под степень сжатия расчитывать надо....
#3132 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 29.11.2011, 12:32
koroticki, а степень вытягивается за счёт мяса головы и лужи поршня
#3133 koroticki
koroticki
  • 485 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2011, 12:39
Тогда я этого незналsmile.gifиз за этого для сж 9,2 пришлось выгрызти все в камере сгорания,поршня 2105 с цековками были изначально.
#3134 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 15:09
Народ кто пользовал паук формашевский на классику 4-2-1 вот такой http://www.for-mash.ru/product_596.html.
Смотрю недавно начали делать его, раньше вообще проблема была 4-2-1 на классику,кроме NEX и стокового никто не делал 4-2-1. Цена вроде тоже нормальная.
#3135 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 15.12.2011, 22:11
Как считаете , выпуск 63 мм , если сделать раздвоение в две трубы по 51 мм , и повесить соответственно 2 банки , будет тише , чем просто 63 выхлоп ?
#3136 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 9:11
Да тише будет.Смотря чё ещё и за банки.
#3137 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2012, 14:14
сток резонаторы на 2113 и на 2112 одинаковые?
СВОБОДА.......... Это чуть правее тормоза!
#3138 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 10:58
Парни, а как крепить выхлоп подушками двигателя?? В теме пишут, а фото нет...
#3139 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 11:53
Tuman053, я крепил по бокам банки. Делал хомут из двух полос железа, сверлили два отверстия в полу багажника и прикручивал все это дело.
#3140 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 18.1.2012, 11:59
Tuman053, еле отрыл http://www.vaz.ee/forum/topic18969s3200.ht...mp;#entry713788
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
