Выхлопная система
#3081 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 12:55
S@nek, я обычно привык видеть засланных казачков как раз от Стингера на куче разных ресурсов wink.gif Уж очень они нагло втираются в доверие...
— Des Hammill
#3082 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 13:00
У меня коллектор и резонатор Стингер встали норм. Только пришлось кувалдометром рихтануть немного у коллектора канал первого цилиндра (упирался в сток впускной коллектор рессивера). У друга на карб 05 все встало также нормально с теми же манипуляциями "машки", как и у меня. Иных доработок не было.
Суета сует...
#3083 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 13:18
Под фирму СТИНГЕР ещё и дядя Абисмила делает выпускные системы.В чём я не сомневаюсь.
#3084 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 13:20
Чтобы небыло косяков: делайте все сами по 100 раз все перепроверяяwink.gif
Или идите на компромиссы
Суета сует...
#3085 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 13:39
more, я все же пока остановился на прямотоке от Nex, они тут рядом под боком, можно будет съездить пообщаться, чтобы хоть какое-то впечатление сложилось.
+1, индустрия производства тюнингов болт-он на ТАЗики в нашей стране все еще на довольно низкой стадии развития — они обычно требуют кувалды и напильника smile.gif
— Des Hammill
#3086 Andric83
Andric83
Сообщение добавлено 9.11.2011, 16:55
Цитата(suicideracer @ 9.11.2011, 12:23) *
Andric83, большое спасибо за отчет! Чувствуется, что накипело smile.gif Ты в "Стингер" свой отчет обязательно отошли, проблемы с их выпуском скорее правило, а не исключение.
Не рассматривал вариант с банкой от СААБа? Она как раз прямоточная.
Мне предлагали этот вариант, но не было времени ждать. В Ульяновске нашел только на заказ. С шевиковской вариант то же не плохой получился, меня устраивает, да и дешевле.
Что бы Стингерам жалобу отправлять, надо было фотоотчет сделать вскрытия, а на тот момент не чем было фотографировать, да и не думал об этом на самом деле. Как говорят : "Хорошая мысля приходит опасля". Просто если фирма так относится к своей продукции и к потребителям через продукцию, то она не должна торговать на рынке . Ну или рынок сам расставит все на свои места.
#3087 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 20:23
Andric83, молодец! Хорошо рассказал.
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#3088 Andric83
Andric83
Сообщение добавлено 21.11.2011, 13:52
Вот наткнулся на похожие проблемы на другом сайте
...."Нашёл свободное время, рванул в гараж вкорячивать всё. Еле снял старый, весб ржавый и мятый) Банку повесил за 5 мин центральную часть так же быстро прикрутил, никаких проблем не было, нижняя часть паука тоже быстро заняло своё место. Начал ставить сам паук и тут то понимаю что он не встаёт. Думаю что за хрень, центральная шпилька не совпадает примерно на 2мм, ну да ладно это мелочь можно и без неё. Но тут оказалось всё ещё хуже. Гиб трубы из первого цилиндра упирается во впускной коллектор((( Я подумал что много ленты намотал, пришлось снять в этой части ей. Мерию, такая же хрень, беру молоток и начинаю вминать там. Примеряю… хрена, беру болгарку и стачиваю коллектор… ХРЕНА ВСЁ РАВНО УПИРАЕТСЯ!"
Проблемы на лицо....
#3089 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2011, 15:57
хочу себе выхлоп на 51 трубе собрать, в принципе всё ясно кроме одного-что делать с пауком и какой выбрать(фирма, конструкция), не проще и дешевле и главное эффективней ли будет сток паук и штаны от инжевой семки?
Сообщение отредактировал SMF777 - 21.11.2011, 15:57
http://www.vaz.ee/forum/topic30693s0.html - моё вёдрышко)
#3090 Igor21061_93rus
Igor21061_93rus
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2011, 19:03
Будет проще,дешевле и эффективней, сам неделю назад собрал выхлоп(штаны 2107 евро-2, середина mg-race с резонатором, и глушитель перевереный на 51 трубу), результат ОЧЕНЬ порадовал,я даже не ожидал такого прихода от одного выхлопа) и бюджет 6т.р из которых 2т.р. работа
#3091 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 0:32
с самим выхлопным коллектором что нибудь делал?приход в чём проявился?звук какой выхлопа
#3092 Igor21061_93rus
Igor21061_93rus
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 7:35
с каким? Чугунным? Пока ниче не делал,головку как буду ставить доработанную,уберу ступеньку если понадобится и все. Звук получился довольно громкий, но он зависит от последней банки,ее можно потише сделать. По поводу прихода: делал замеры по бортовику до было 13,5 до сотни, после стало 10,5-11,сам не верил что может быть такая разница,но факт
#3093 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 9:19
чёт шипкий приход)) аж целых 2 с.
#3094 Igor21061_93rus
Igor21061_93rus
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 14:27
сам удивился,но факт остается фактом, думаю просто штаны евро3 которые стояли до этого очень много отнимают
#3095 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 15:32
а в чем отличие евро 1-3 и какие лучше?
#3096 Igor21061_93rus
Igor21061_93rus
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 21:07
есть карбюаторные штаны(обычные короткие с 47ым выходом), евро2(2-1 с гайкой под датчик и выход 51й) и евро3 (1 толстая труба от коллектора тоже с гайкой под датчик и с 51ым выходом). Евро2 надо брать ab.gif
#3097 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 21:21
у меня давненько лежат Е2 в гараже...никак не поставлю)))
-Нихуя не верю!
#3098 kuimka
kuimka
Сообщение добавлено 23.11.2011, 19:04
Цитата(Vacony @ 24.3.2003, 9:45) *
У меня копейка со стандарной выхлопной системой. Знаю, что очень много энергии двигателя тратится на выхлоп - т.е. даром. Покупать себе дорогую прямоточную выхлопную систему - это накладно. Убрать глушитель - мало того , что громко smile.gif , так еще и большая потеря мощности ( кстати почему, так и не понимаю ).
Есть мысль развести не одну трубу, а две. Снять все начиная от "штанов" и там где выходят две трубы из выпускного коллектора, приделать широкие прямые трубы, в середину каждой врезать промежуточный глушитель маленький ( как на 6-ке. 7-ке ) и в самом конце трубы резко расширити насадкой - слышал что звук получается такой спортивно глухой.
Кто что скажет или посоветует по этому поводу ?
а не кто не слышал про выхлопную систему стингер!!! что за хрюююнь такая???
#3099 SMF777
SMF777
  • 390 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2011, 23:26
подскажите какой лучше резонатор с трубой 51 мм взять, у какой фирмы?и фото штанов е 2 плиз дайте,чтоб продавцы от е3 не втюхали
#3100 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2011, 2:24
короче все сток тока катализатора нет? как крепить коллектор инжевый к карбу? там ведь не просто так))) даже на карбовой бошке центральная шпилька длинная, и коллектор там не так крепится как на инже...как проблему решал?
Е2 или Е3 это катализатор, я так думаю. потому что больше разницы быть не может! тебе этот кат нужен? стоит дорого очень
Сообщение отредактировал komap - 24.11.2011, 2:24
Я мнению вашему вращение предавал. А осью был мой детородный орган!
