Выхлопная система
#2761 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2010, 7:35
лександр
клапона сток, вал Э+
Сообщение отредактировал Dima1982 - 19.11.2010, 12:07
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#2762 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2010, 8:16
Цитата(Dober @ 18.11.2010, 18:00) *
Вопрос авто 99 стоит паверфул хрепит не громко , но гибдд достает , так вот что есть из банок конечных со входом 51 мм и видом как у стока только чуть потолще ? Про бозал и волкер в курсе , есть еще какие нибудь варианты?
от ауди 80
#2763 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2010, 11:55
Цитата(Classic2106 @ 19.11.2010, 8:16) *
от ауди 80
босол и т.д. это фирмы изготовители.
от сааба бери.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#2764 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2010, 12:35
лександр?????
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#2765 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2010, 15:23
Бе.Сом!, Я в курсе что это производители ... Я имел ввиду может кто что то колхозил от канкретных марок авто. Вот на пример на предыдущей 9 ке резонатор стоял от мерса МЛ 350 , на днях парню на приколе приварили выпускную трубу от инфинити фх 35.
#2766 Wes
Wes
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 14:25
Проконсультируйте пожалуйста
Мой конфиг — 1,6л (колено 75,6, шатун 121, поршни 82,4) голова 16клап не пиленный стандарт (валы СТИ3 9,8мм 281фаза, ресивер 3л, волго-форсы, 54й дроссель)
Хочу паук Стингер 4-2-1 на 51ю трубу, только вот не пойму какие вторичные трубы предпочтительней 43е или 51е?
Кто-то пишет что 43е дадут больше прибавку в ройоне 2000-5500 оборотов, кто-то говорит что на 51х трубах лучше будет везде… bk.gif
#2767 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 15:04
51 трубу делай
#2768 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 15:16
ребят проконсультируйте))
Если я на ниву объемом 1.7л поставлю глушак от 09(1.5л) без резонатора, по сравнению со стоковым выхлопом, что изменится должно?
#2769 Wes
Wes
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 16:07
Кто еще что может сказать?
#2770 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 18:45
Wes, ставь 51 резонатор и банку с входом на 51 - поставишь уже мотору будет душно.
#2771 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 19:25
СТИНГЕР - хороший правильный выпуск 4-2-1 (последние разработки)
Для мотора 1,6 л после паука можно оставить сток трубу и глушитель - все равно поедет лучше
Мотору дОлжно за счет выхлопа не только свободно выдыхать, надо еще и успевать отсасывать периодически...
Проверяется просто - сними средюю часть и прохвати.. легко выдыхая, машина не поедет...
Сообщение отредактировал alex_55 - 24.11.2010, 19:47
#2772 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 19:32
alex_55, стингер тупо копирует УСА , такой канфой надо резнатор на 51мм и банку лучше пошире
#2773 Wes
Wes
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 20:52
вся магистраль уже имеется на 51 трубе и резонатор тоже и банка - вход 51, выход 100мм ag.gif
вопрос - в чём принципиально отличаются в работе с моим конфигом пауки со вторичными трубами на 43мм и на 51мм?
Сообщение отредактировал Wes - 24.11.2010, 20:58
#2774 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 0:11
Wes,
со 100 мм дыркой в глушителе - вообще не поедет...подпора-то нет
Надо вставить регулируемую заглушку, как на ПОВЕРФУЛЛ...
Пауки с трубой 43 едут, а с 51 трубой - надо вторичные трубы укорачивать...
-1 сказали: 1
#2775 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 6:06
Цитата(Dima1982 @ 19.11.2010, 14:35) *
лександр
только увидел.Фазу и подьем ты конечно не знаешь?.Попробую найти.
#2776 Wes
Wes
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 9:33
Я наверное неправильно выразился: 100мм - это диаметр насадки, а вход и выход глушителя 51мм
vovan-sed, ты не согласен с alex_55? почему объясни!
#2777 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 15:04
потому что во всех темах алекс несет бред
+1 сказали: 3
#2778 DIM-06
Сообщение добавлено 25.11.2010, 17:58
Wes,
кончай нести бред. надоел уже.
диаметр насадки то причем тут и подпор?
#2779 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 18:07
alex_55, чем определяется величина подпора и чему она равна?
#2780 Autoigor71
Autoigor71
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 22:01
Цитата(dexmus @ 16.11.2010, 10:46) *
Внутренний диаметр первичных труб штанов от инж классики никто не в курсе?
Есть выпуск Классика 2101-07 "СТТ" 4-2-1 38-43-51мм сответственно
фотки есть здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...=167600#p167600
Выпускные системы "СТТ" , Тольятти, www.autott.ru
