Сообщение добавлено 19.7.2009, 19:54
Выхлопная система
#1782 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 19.7.2009, 23:49
Ну вообщем, т.к. нечем варить, сегодня открыли купальный сезон, и от души позагорали.
На обратном пути пытался записать видео нынешнего выхлопа для сравнения, и надуть презерватив (ну дабы сравнить проходимость системы, до и после) Презерватив лопнул ещё на холостом ходу...
А, на данный момент всё подготовлено, кроме всяких мелочей.
Продолжил дорабатывать резонатор от уаза. т.к. там обычная сталь (забыл сделать фото, что с ними получается при эксплуатации). Вообщем обернул его оцинкованным железом 0.6мм , и в промежуток набил минеральной ваты. Да бы было потише, если сяду на него, то не пробить сразу же, ну и защитить от внешних воздействий.
Сам процесс:
Итог:
Подумываю ещё швы завальцовки пропаять, и может покрасить всё это, если не поленюсь.
Для сравнения сток, и ауди Глушители:
Гусь от ауди не подойдет, более крутые изгибы надо, поэтому , как и готовил из гибов, так и сварим.
Фото получающегося выхлопа, Видны погнутые трубы (ацетиленовая горелка помогла), у резонатора трубу отрезать предстоит:
Примерно на этом остановились дела. Надо бы приобрести герметик получше, и подешевле. Найти потерявшуюся ступичную гайку, и найти жаропрочную краску в банке, так же подешевле (подсказки принимаются.)
http://autosarov.ru
#1783 krendel88
Сообщение добавлено 22.7.2009, 13:21
#1784 StreetGlow
Сообщение добавлено 22.7.2009, 14:32
З.Ы. ездил на стингере - ИМХО гавно, через 1,5года на нем никакой краски не осталось естественно и грязь с него счищалась вместе с кусками металла, ваты внутри никакой не ощущается, звук - ад, все внутри него дребезжит и гремит, еще полгода и он продырявится....
#1785 Anders
Сообщение добавлено 22.7.2009, 14:50
У знакомого ставили-бяка, собирай сразу качственный выпуск ,пусть чуть дороже ...разочарование от колхозных труб будет длиться дольше
#1788 StreetGlow
Сообщение добавлено 22.7.2009, 15:43
#1789 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 22.7.2009, 16:00
http://autosarov.ru
#1791 Vityok
Сообщение добавлено 26.7.2009, 15:49
Как его снизу размещать? Или все нормально получается?
#1792 TMU.
Сообщение добавлено 26.7.2009, 17:04
А вообще по резонаторам скажу одно, нафиг нужно, если он не в виде пустой банки, ибо резонанс получить на перфорированой трубе мне кажется анрил ИМХО. Другое дело шумность выпуска. Ездил лишь с пауком, непосредственно срез в атмосферу, так скажу ехала ну уж больно приятно во всём диаппазоне, правда громко, очень.
#1793 Tier
Сообщение добавлено 26.7.2009, 17:40
#1795 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 27.7.2009, 8:11
Варили всю ночь (порядка 14 часов), и ещё вечером потом до ума доводили.
Без трубогиба плохо.
http://autosarov.ru
#1797 vovan-sed
Сообщение добавлено 27.7.2009, 8:56
Посмотрел на резонатор от Газели. Уж больно он здоровый.
Посмотри предыдущую страницу, я там фотки выкладывал.
#1798 Dubas_forever
Сообщение добавлено 27.7.2009, 14:18
выпуск сделал. фото нет. позже отфотографирую.
Да давай фото а лучше сразу видео запиши со звуком!
#1800 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 27.7.2009, 22:09
НА ХХ басистее, на верхах не слышно, но он потрескивающий. Т.е. на 4 тыс. едешь, и шелест ветра больше, чем выпуск, тобишь по трассе ездить хорошо. НО в целом тихо, рева нет.
На верхах может полегче и дышится. Особого прогресса не ожидал, наверное поэтому и не получил.
Ещё скажу, что смесь немного бедновата была в районе 2,5-3тыс. и машину немного подергивало, при не спешном разгоне, это раньше. Сейчас же этот диапозон оборотов увеличился. Косвенно могу сказать, что цилиндры чистятся лучше.
как ДК подключить, там 4 провода. 2 белых, серый, и черный. Как через вольтметр замерить напряжение, чего куда, и от куда?
http://autosarov.ru
